Disponuje někdo informacemi o servisní akci ŠA 48L7 dle VIN k řídící jednotce posilovače?
Toto jsem objevil na anglickém fóru (překlad google):
Servisní akce 48L7 / Řídicí jednotka posilovače řízení
VIN, které jsou postiženy jsou TMB___NH_E4006105 - 539898 (Citigo a Rapid)
Technické zázemí: postižené vozy Rapid a Citigo - při startování motoru může dojít  k nižšímu napětí a tím i selhání komunikace s posilovačem řízení u řídící jednotky (J500). To může způsobit těžké řízení. Porucha je indikována aktivovanou kontrolkou na přístrojové desce.
Software pro řízení je aktualizováno na 3111 - 6R1 (/ 2) 909 144 R od 3103 (/ 4) 6R1 (/ 2) 909 144 M (/ P)
Miklis vyčerpávající, díky
Tfuj, tak to do toho naštěstí nespadám, přišel bych o nakódované věci místo toho E mám D.
Já tam spadnul. Když jsem byl měnit olej,tak mi to tam hned naprali. Žádnou změnu v síle ovládání jsem nepoznal ale po napíchnutí na VCDS 14.10  jsem přišel na to že mi tam " visí " nesmazatelná chyba !
Píše to něco jako nevěrohodná datová sada - viz příloha.
Nevím jestli je to problém jen neaktuálních dat ve VCDS - nebo jestli něco zmršili při přepisu jednotky v servisu. Jinak žádná kontrolka nesvítí a vše je naprosto normální.
Vlastně bez toho napíchnutí na diagnostiku bych ani nic nevěděl a teď mně to podvědomě pěkně prudí když vím že to nejde vymazat. :kol-134:
CHYBA 44-J792.txt
