Publikováno Duben 18, 201510 r V tomto tématu vám ukáži svou montáž USB zásuvky která je umístěna v tunelu pod rádiem. Jelikož jsem nebyl spokojen s připojením USB které je v originále umístěné pod kaslíkem spolujezdce. 1) Nejdříve jsem na internetu zakoupil USB zásuvku která je určena pro nabíjení do auta. Zásuvku jsem musel upravit podle svých požadavků. Jelikož je zásuvka určena pouze k nabíjení musel jsem ji rozebrat a připájet usb kabel na tišťák aby přenášela také data. Později jsem zjistil že se do mezery mezi plastem a kastly prostě nevleze tak jsem ji znovu rozebral a odštípal část tišťáku co není třeba, jelikož jde pouze o obyčejnou prodlužku stačí vám pouze část kde jsou připájené usb. Tímto jsem dosáhl třetinové velikosti. 2) K samotné montáži. Nejdříve jsem musel odmontovat loketní opěrku, a vyšroubovat šroub který drží zadní část tunelu. Poté přijdou na řadu šrouby které jsou umístěny v držáku na láhve. Když bylo hotovo povytáhl jsem tunel dozadu a pomocí stromečku jsem vyvrtal požadovaný otvor. 3) Také jsem musel vyvrtat otvor kudy jsem prostrčil zástrčku USB do přihrádky pod kaslíkem kde je originál USB zásuvka. 4) Pak už zbývá jen vše namontovat zpět a je hotovo
Duben 18, 201510 r Autor Pekne vyriešené Ale čo teraz s tou MDI zásuvkou ? V te je to přece zapojené, tohle je jen prodlužka.
Duben 18, 201510 r Super Nebola by však lepšia táto zásuvka? http://www.gme.sk/neutrik-nausb-w-b-p832-193 Nebolo by ju treba upravovať na dátovú
Duben 18, 201510 r Autor Jasně tak já jsem to vybíral taky podle toho aby to vypadalo v interiéru přirozeně, tohle má zezadu šroubení s maticí a krásně se to do plastu zapustí to řešení z GMka je spíš pro rozvaděče. Upraveno Duben 19, 201510 r od Pawouk Odstraněna citace.
Duben 18, 201510 r OK. Ja uvažujem na SWING napojiť toto: http://www.mp3auto.cz/skoda/s-podporou-textu-can/205-gateway-300-can-usb-ipod-iphone-skoda/ a USB vyviesť v miestach tak ako ty. Zásuvku však musím použiť hotovú, dátovú. Pájkovanie by u mňa dobre nedopadlo ...
Duben 18, 201510 r Autor Jasně i tak je to možné, odhaduji že nemáš MDI výstup, proto asi volíš ten převodník, no to je drahá sranda, mě to vyšlo na 250 Kč. Ale dej si pozor, pokud použiješ tu zásuvku co jsi posílal v odkazu tak ta je dlouhá 4 cm, plus konektor který do toho připojíš cca 1 cm, a mezera mezi plastem a kastly je asi 3,5 cm tak se obávám že to tam nenarveš. Teda nevim jak to je u Roomstra ale myslim že předek je stejnej jako Fabia. Upraveno Duben 19, 201510 r od Pawouk Odstraněna citace.
Duben 19, 201510 r Tak to je na ... Toto miesto sa mi zdalo na umiestnenie USB zásuvky najrozumnejšie. Budem musieť nájsť nejaké iné. Gutlik, ďakujem za upozornenie
Duben 19, 201510 r Gutliku necituj v odpovědích předchozí příspěvek! Upraveno Duben 19, 201510 r od miklisek
Duben 20, 201510 r Já jsem zásuvku USB vyvedl mezi středové ofuky. Jedná se o USB vstup pro Parrota. Výhodou je, že je na konektoru napětí a lze ho proto použít I jako nabíječka na telefon. Drát potom nepřekáží při řazení. Navíc dešní flash disky jsou tak male, že většinou ani nejde poznat, že je v konektoru něco zasunuté.
Duben 20, 201510 r Autor Jo jo taky pěkná práce, to musela být celkem piplačka. Jinak já mám na konektoru taky napětí můžu nabíjet vše na USB, kvůli tomu jsem to dělal abych nemusel tahat kabel od spolujezdce třeba na navigaci nebo telefon. Jen doplňím že na každé USB zásuvce musí být napětí jinak to nefunguje.
Duben 20, 201510 r Kurna, ludia, kde ste boli, ked som dorabal MDI jednotku a lamal si hlavu s tym, tak dat USB vstup??? :/ -- Z mobilu
Září 6, 201510 r Je nějaká levnější varianta (do 2000kč) jak namontovat USB alespoň jeden vstup do radia SWING a fabia 2 FL bez MDI? Děkuji Upraveno Září 6, 201510 r od Petrkiller
Září 8, 201510 r Napadol ma iba FM transmitter. Rozobrat a upravit s montazov pod radio. Inac mna MDI (cisto elektronika) vysla na kolko, 70 eur s postou? Mozno este menej. Co som dokupoval bol drziak na sposob origo ucgytenia (7,50 eur) a este jeden budem musiet dokupit, lebo prvy som si znicil trosku... -- Z mobilu
