Červenec 25, 20178 r Ahoj nevím zda jsem to dobře dokázal přeložit ale Air care má být 3 zónová klimatizace? A jaké si lepší fungování klimatizace? Děkuji za případné doplnění či opravu ...
Červenec 25, 20178 r @simmir přečti si, co Ti k tomu říká Volkswagen ... http://magazine.volkswagen.com/tech-check-air-care-climatronic.html Je to trochu marketing, ale principiálně pokud to dobře chápu, tak Ti to otevírá a zavírá automaticky vnitřní okruh. Jelikož já občas bojoval se zamlžením vnitřního skla (jelikož se automaticky aktivoval vnitřní okruh), tak bych AirCare uvítal, i když je to ve výsledku blbina. When this function is activated in recirculation mode, the air in the passenger compartment is passed through a filter multiple times – naturally with the addition of some fresh air. This further improves air quality in the passenger compartment. Even when Air Care is not activated, the air in vehicles such as the new Tiguan is purified because the air flow from the blower is led through the interior air filter before reaching the passenger compartment. With Air Care, the air goes through the anti-allergen filter more frequently. The result is that the air is more effectively purified – for example, by removing fine particulates.
Červenec 28, 20178 r Mám už spoustu věcí od místních mistrů doděláno, ale ještě mi chybí: - zavírání kufru tlačítkem - možnost používat ovládání oken i po vypnutí zapalování - při odpojení držáku na kola vrátit předchozí nastavení - Vyparkování, kontrola mrtvého úhlu (ty s držákem na kola nefungují), zrovna v případě mrtvého úhlu tomu nerozumím.. - zrušení omezovače :-)
Srpen 8, 20178 r Tak konečně vyřešeno, Air-Care lze aktivovat na všech Superbech 3 vyrobených od května 2016, předchozí majitelé mají bohužel smůlu(zde pomůže jen výměna climatroniku), ale potěším všechny z období od 05/2016 do 05/2017, kterým to nefungovalo ani po aktivaci. Co pro aktivaci udělat.... Stačí přijet do Strakonic
Září 11, 20178 r ahoj, poradí někdo, v S III L&K 2.0 TDi kombik , rok 2015 zavírání klíčem a tlačítkem na otevírání ... mám kabel vag can pro , ale když zvolím nahrávání dat vyberu kanál 6D, zvolím soubor superb 5q0959107g , tak mi tam vyběhne několik nabídek, nevím co zaškrtnout ..... předem díky
Září 12, 20178 r ferda25: Nezahledl jsi uz nekde kodovani blinkru na Passata, aby bylo stejne jako na Arteonu?
Září 12, 20178 r Autor před 18 hodinami, kubikoctaviaIII napsal: ahoj, poradí někdo, v S III L&K 2.0 TDi kombik , rok 2015 zavírání klíčem a tlačítkem na otevírání ... mám kabel vag can pro , ale když zvolím nahrávání dat vyberu kanál 6D, zvolím soubor superb 5q0959107g , tak mi tam vyběhne několik nabídek, nevím co zaškrtnout ..... předem díky Musis se s tim SW naucit pracovat, to je celé...
Září 13, 20178 r Naučit se pracovat s VCP rozhodně neřeší nic v otázce vyřešení zavírání 5 dveří u Superba3.
Říjen 6, 20177 r Tento týden, úspěšně předělán Superb3 z halogenových světel na xenonové světlomety(s náklony + s ostřiky) - modelový rok 2017.
Říjen 15, 20177 r Ferda ešte raz ti chcem takto verejne poďakovať za tvoju nesmiernu ochotu a profesionálnu prácu pri dorobení ambientného osvetlenia si fakt borec. JEDNO VEĽkÉ ĎAKUJEM !!! (profík akého nenájdete hocikde ) !!!
Říjen 26, 20177 r Dnes doděláno s už. Ferda25 air care, zároveň s jednotkou jsem získal i možnost spárování výhřevu volant, sedadla. Air care graficky znázorňuje průběh čištění, viz obr.
Říjen 27, 20177 r On 26/10/2017 at 3:14 PM, tomson1 said: Dnes doděláno s už. Ferda25 air care, zároveň s jednotkou jsem získal i možnost spárování výhřevu volant, sedadla. Air care graficky znázorňuje průběh čištění, viz obr. Jaky model?
Říjen 30, 20177 r model 2017 je asi jednodušší, já jsem musel měnit řj. climatronicu...je to ale paráda, dal jsem ještě protialergenní filtr...vice ferda25 https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/novinky/5155-sbohem-senna-rymo-air-care-climatronic-cisti-vzduch-ve-vozec
Říjen 30, 20177 r Zajímalo by mě,jak dochází k čištění vzduchu?? Jinak k nám jezdí paní s OIII,je silná alergička,dáváme ji druhým rokem spec.filtr pro alergiky a říkala,že je to paráda,že od té doby má klid (i bez aircare :-) )
Říjen 30, 20177 r Ten speciální filtr má každá třízónová klimatizace. Dochází k lepšímu vrstvení vzduchu.
Říjen 31, 20177 r Jen takovy dotaz, kolik stoji ta nova jednotka? A i kdyz mam MR16 ale trizonovou klimu, tak se take musi menit jednotka pro aktivovani teto funkcionality?
Říjen 31, 20177 r MR 16 mám a třízonovou taky, bohužel jsem musel jednotku vyměnit filtr byl původně 5Q0819653 dal jsem 5Q0819669 Upraveno Říjen 31, 20177 r od tomson1
Říjen 31, 20177 r Nemyslím si,že ten filtr má každá.Te´d jsem měnil Scouta 2017 a měl klasický uhlíkáč. Jinak vrstvení vzduchu neznamená čištění,to by tam musel být nějaký ionizátor
