Ano. Ale to je originál, tady se píše o Číňanovo VCDS.
Upraveno od Fanouš Ch
Myslím, že o Wongově VCDS by se tu vůbec psát nemělo. Jednak je to ukradený SW, což je v ČR trestný čin, a hlavně v touhle pochybnou věcí bych do MQB platformy vůbec nic nenahrával...maximálně udělat scan.
Tak ono se nejedná o kradený software, instalátor i samotná instalace je originální. Ani žádné klíče či licence se tam zadat nedají a VCDS se pustí a normálně funguje. Spíš jde o okopírovaný návrh hardwaru, který se pak VCDS snaží při spojení rozpoznat.
Každopádně číňan překvapil, dodal novou verzi loaderu a přizpůsobení tam už funguje. I antivirovou kontrolou prošel.
@frogale Čau. Nemůžeš někde, prosím,  "poskytnout" ten nový VCDSLoader? 🙂
Ahoj chlapi, můžu poprosit o radu, bojuji s tím už dlouho, jedná se o lane assist, povedlo se nakodovat, avšak při zapnutí přes volant lane assist píše nedostupný a už nevím co s tím, v infotejmentu nabídka je, ale nelze ji aktivovat a ovládat, nevím jestli není něco špatně v A5, jelikož pri cteni chyb tam skáče chyba-chybí komunikace, tak nevim,děkuji  všem za rady , uz me to fakt depta,  nemůžuprijit na ro vcem je zakopaný pes( Kodiaq 2017, čtení značek z výroby, light assist dokodovat šel bez problémů) auto má tažné z výroby- už jsem slyšel názor, že pokud je tam tažné tak se musí kódovat ještě další jednotky, ale nevím jen jsem to někde slyšel
Upraveno od Marass1
Můžeš mi poslat postup jakým jsi to kodoval ? Protože já už bez problémů na XY autech (kodiaq a superb i octavia)
Ahoj Luke95, proběhly už 4 pokusy- 2 od pána z Prostějova,  kterej je v širokém okolí brán jako machr na kódování, ale nepovedlo se, vzdal to. Pak to zkoušel ještě jeden borec na dílně také bez úspěchu,  pořád to hazelo trvalou hlášku lane assist a front assist nedostupný. Pak jsem to zkoušel sám podle návodu na YouTube - podle návodu JiriVRS
 Posun je pouze v tom, ze hláška o nedostupnem lane assist a front assist, nesvítí stale po ujetí cca 500metru od nastartování, nesvítí žlutý trojúhelník s vykřičníkem, ale jen problikne pri pokusu o aktivaci lane asist v menu asistentů řidiče přes ovládání na volantu, v infotaimentu nabídka pro ovládání lane assist  je, ale samozřejmě neaktivní. Děkuji za veškeré rady a tipy.
Upraveno od Marass1
ve foru je zde zmínka o LINE ASSist a posunutí hhlášky na 10 minut. Víte někdo jak to udělat? používám odb11 , tak zda to jde kodováním či adaptací? SUP 2020 LK. po FL ale se starým volantem. Díky
Taky by me to zajimalo, vim, ze to dela treba ferda ze strakonic, za cca 4 tisice. Podle vseho se to nedela pres vcds, ale pomoci upravy nejakych profilu, ktere se pak nahravaji necim zpet.
V jednotce kamery v adaptaci jde nastavit, včas nebo pozdě, ale i to pozdě pořád nadává...
Parametrizacni data se meni
Něco jsem našel tady: https://github.com/Mr-MIBonk/Lane-Assistant-60-Seconds
A tuto zminku na jinem foru:
" it can b done, but NOT with ur regular tools such as VCDS and OBDEleven
u need a modified (by someone who knows what they're doing) Gateway parameter file, and specialist tools (such as VCP or ODIS) to upload the file to the car.
i've had it done on mine, paid a person i knew to modify it for me.  the intervention time was increased from 12 to 60 secs."
Upraveno od frogale
@frogale akurat jsem to sem chtel dat :D
A nemá faceliftový Superb už náhodou 2q0 kameru? To co tu všechno dáváte je fajn ale myslím, že vám to v tomhle případě bude trochu k ničemu. A jestli si Ferda účtuje 4k za nahrání parametrizace, která je na internetu k dispozici, tak nevím co si o tom myslet...
Asi bych měl taky zvednout ceny
Upraveno od ExecutedDonut
Ten dataset na 10 minut je na netu k dispozici?
@DavesMan dataset na 10 minut jsem nasel jednou na drive2.ru a byl tam i navod jak to udelat jinak me to delal ferda a na druhem aute jsem si daval tu minutu a ta za me staci 10 minut nesahnout na volant snad ani na dalnici nejde
Díky všem,  zeptám  se tedy jinak je zde někdo z Olomouckého kraje,  kdo by byl otočení se mi na to podívat a za kolik? diky
@roubic nejde o to, nesahat na volant. ja bych bral i tech 10 min, kdyby nekdo umel a nebyl na druhem konci republiky.
jde o to, ze bych s tim na dovolenou klidne jel. Nepoustim nikdy volant.
Ale nemam kapacitni a staci jet chvili v optimalni stope a ono to porad pipa at hybu volantem. uplne k nicemu.
@ExecutedDonut neumis nahodou? jakekoliv prodlouzeni? (kdyby nahodou, pak se domluvime u domluveneho, DEKUJI)
@hamoun ja mam oboje na jednou 10m a na druhem 1minutu ( dataset je volne ke stazeni snad na vcp datech ) a mezi minutou a 10 nepoznam rozdil ani jedno na me uz nepiplo na druhou stranku ten assisent pak uz neni to k cemu byl urcen ( at je to jak je to )
https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/A5/60+ Mod Je tam i dataset na 2q kameru
Upraveno od roubic
před 7 hodinami, hamoun napsal:
Mám všechno co je veřejně dostupné, tzn převážně parametriyace pro těch 60 vteřin. Pokud bys náhodou chtěl i ten kapacitní volant, není problém ho sehnat, kdysi jsem tu na to i zveřejňoval návod na převodník, který zajišťuje podporu multifunkčních tlačítek a zároveň řeší automatické vypínání start stop. Takže lze pak aktivovat funkce kapacitního držení volantu.
To prodloužení lane assistu/travel assistu má ale i jednu nevýhodu. V podstatě anuluje funkcionalitu emergency assistu.
@roubic Ten dataset je na Teramont a hlavně je prázdný - 0 bytes.
@ExecutedDonut  60 sekund by bylo super ... volant neplánuji. a nevýhody probereme. MOC DĚKUJI!
@Marass1 napiš mi sz a podíváme se na to 😊
V 6. 7. 2024 na 9:01, hamoun napsal:
To je přesně ono! V podstatě je ten asistent nefunkční a spíš tě obtěžuje protože musíš cloumat volantem aby nehlásil nebo pipal...
V 4. 7. 2024 na 16:33, ExecutedDonut napsal:
Postnu sem co tam je za kameru až se vrátím z dovolené... Ono první po fl máj lecos před fl (starý volant) a další věci nové... Upřímně moc Lane assist v supu nechápu jak funguje nebo spíš otravuje oproti ženy i30 z 2020,kde to jede úplně samo...
