Září 25, 20196 r Myslis ako u spolujazdca?Pri otvoreni sa sama odsunie,pri zatvoreni sa sama prisunie.....
Září 25, 20196 r U řidiče...u spolujezdce to zřejmě u mého MR nepůjde. Aktuálně se mi sedadlo odsune, když vypnu zapalování - to je ok, ale přisune se až při zapnutí zapalování, to je trochu na nic.
Září 25, 20196 r U ridice se prisune po zavreni dveri. V momente kdy se ale nastartuje, tak se posouvani zastavi a uz nepokracuje dal.. (to take neni idealni)
Září 26, 20196 r Tak mne se přisouvá až při zapnutí zapalování... tak že by to bylo jinak u novějších ročníků ? Tak jako tak, poradí někdo, kde je případně možné změnit ?
Září 27, 20196 r No, budte radi ze to mate takto. Jinak by jste museli vzdy cekat, az se sedacka vrati do pozice, aby jste mohli nastartovat
Září 27, 20196 r Nechápu - chtěl bych, aby se sedačka přisunula při vypnutém zapalování a zároveň při zavření řidicových dveří. Teď, musím zapnout zapalování, natáhnout nohu na spojku, sedadlo se začne přisouvat, během startování motoru se přeruší, motor nastartuje a sedačka se dosune. To mi jako ideální nepřijde. Nicméně zpět k dotazu - ví tedy někdo? Lze to dokódovat?
Říjen 4, 20196 r Uz kodoval niekto nieco aj na SIII FL, čo by sa tam dalo vymyslieť? napr postupne svietenie zadneho smeroveho svetla ci sa da dokodovat?
Říjen 4, 20196 r V 27.09.2019 na 10:11, Shaarky napsal: Nechápu - chtěl bych, aby se sedačka přisunula při vypnutém zapalování a zároveň při zavření řidicových dveří. Teď, musím zapnout zapalování, natáhnout nohu na spojku, sedadlo se začne přisouvat, během startování motoru se přeruší, motor nastartuje a sedačka se dosune. To mi jako ideální nepřijde. Nicméně zpět k dotazu - ví tedy někdo? Lze to dokódovat? Dnes som zistil...otvoris auto,sedacka sa odsunie a ked nastarujes s otvorenymi,soferovymi dverami a az nasledne ich zavries,az potom sa sedacka prisunie.....
Říjen 4, 20196 r On 8/19/2018 at 5:40 PM, ferda25 said: Dokáže to každý autorizovaný servis: Kessy.pdf 41.42 kB · 329 downloads Jen je stačí o to požádat. Já už nahrávám verzi 0907 z důvodu lepší citlivosti VIP pedálu. Znáte někoho z Praha/Plzeň, kdo to umí udělat? Já byl tento týden na prohlídce v Přerost & Švorc, přijímací technik na vytištěný dokument koukal jak blázen a asi po dvou hodinách mi volá, že to půjde udělat jedině tak, že rozeberou dvěře a odpojí to natrvalo a že to bude stát cca 1500,-Kč :D Do Strakonic cestu nemám :/ Upraveno Říjen 4, 20196 r od _o5_
Říjen 4, 20196 r Taky se me zdalo blbost jet z autem skoro od slovenskych hranic az do Strakonic ale stalo to za to udelej si puldne volno a nech si dodelat vse co umi...
Říjen 7, 20196 r Zdravím chlapi, dělal už někdo výměnu zadních žárovkových světel za led světla? S3. Stačí pouze vyměnit světlo za světlo? Nebo je potřeba dokódovat? Jsem z Plzně, a rád bych poznal někoho kdo by byl ochoten mi do auta nahrát vše co jde... mam tam jen front assist.. díky za odpovědi
Říjen 8, 20196 r V 01.06.2019 na 17:08, xtrack napsal: Jestli myslíš úpravu brzd, tak brzy jsou ostřejší a subjektivně má hydraulický brzdový asistent rychlejší nástup. Má to souvislost tuším s odvzdušněním ABS, ale fakt nevím, více Ferda. S tím řízením je to těžko, všechny nás to baví spolu s auty??? Osobně, pokud jedu na dovču nebo na výlet, nikam nespěchám takže si to užívám, čumím na auta, krajinu, slečny a dámy na chodnících?? a odpočívám, uhýbám teď v létě bikerům a jiným střelcům, prostě pohodka? Doplnim iba to kodovanie,dokoncenie plnenia brzdoveho systemu.... Skutocne to auto brzdi uplne inak,tak razantnejsie a vnimam,ze aj zadne kotuce su cistejsie a uz trosku hlucnejsie zadne platnicky zacinaju opat tichnut......takto to asi fakt malo brzdit priamo z fabriky.
Listopad 7, 20195 r Zdravim, resil uz nekdo vypnuti start stop na FLku? Nejak se mi nedari ho vypnout (delam to klasicky pres zvyseni limitu napeni 7.6 na 12.1V). Start stop stale aktivni:(. Nekdo nejakou radu? Krome toho dojet si do strakonic a podobny veci?:)
Listopad 7, 20195 r Start stop off u S3 poface umím taky ..... Praha Upraveno Listopad 7, 20195 r od kubikoctaviaIII doplnění informace
Listopad 7, 20195 r Takze nikdo sem nehodi kde to najit? Priznam se, ze jsem cekal ze od toho tu vlakno je:)
Listopad 7, 20195 r OK - jeden možný postup: 1. záloha nastavení jednotky gateway pomocí VCP(všechny důležité adresy) seznam adres v DEC pro zálohování pomocí VCP: 1187 1536 10801 10846 10841 1355 1441 10842 2461 2. přehrát gateway na verzi s indexem Q - zde je důležité upozornit, že výrobce Lear zrovna moc s VCP nefunguje + jsou zde další omezení 3. nahrát datovou sadu pro verzi s indexem Q a pro správný typ vozu 4. obnovit adresy, ručně nebo skriptem, jak kdo umí.... 5. změnit parametr v adaptací jednotky 19 - mez napětí na hodnotu 12.1 Tím se vyřeší i paměť módů....tak hodně štěstí s přehráváním.....:-D Jinak samozřejmě, že pokud se gateway nepřehraje jak má, tak auto nepojede, ale to věřím, že je všem jasné a chápou nebezpečí tohoto postupu a vše budou dělat jen na své vlastní riziko!!!! Upraveno Listopad 7, 20195 r od ferda25
Listopad 7, 20195 r Jako s každou jinou softwarovou úpravou tohoto typu. V případě potřeby lze vždy vše vrátit zpět(pokud někdo, něco mění musí být schopen vždy i vrátit svojí úpravu do původního stavu) a tím vyřešit případný požadavek na uvedení vozu do sériového stavu. To, že někteří ani neví co se na voze v případě automatických funkcí u VCP děje je bohužel smutná pravda. Upraveno Listopad 7, 20195 r od ferda25
Listopad 8, 20195 r Zdravím, chcel by som sa Vás opýtať na kodovanie coming living home cez DRL. Momentálne mám to mám zapnuté na hmlovky ale nepáči sa mi to kvôli žltému svetlu hmloviek, takže by som to chcel iba cez denné svietenie. Na briskoda som našiel že je potrebné zmeniť toto (je to pre octavia III): CH/LH lights changed from dipped beam to DRL's (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - value change from 127 to 0 (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - value change from 127 to 0 (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - change to minimise (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - change to minimise Bude to fungovať aj na superbe III? Vopred ďakujem za akukoľvek pomoc
Listopad 11, 20195 r Za predpokladu že kodovanie CH/LH vrátim späť na xenony to ale asi bude fungovať, či ?
