Srpen 23, 20214 r anatena je pod naraznikom,jedna je pevna ako tyc,druha vypada ako kabel a pouchytavana na viac miestach.
Srpen 26, 20214 r Dakujem, uz to funguje. nakoniec stacilo dat dole naraznik, kazdy konketor odpojit, vyfukat, nastriekat konakt sprejom a ide to. chyba zmizla a virutualny pedal funguje.
Říjen 19, 20213 r Ahojte, dnes som zistil, ze mi asi prestal fungovat virtual pedal. Odkedy mam auto (asi 6 mesiacov), nepouzival som ho, len som ho raz vyskusal a isiel. Neviem si teraz spomenut, kde priblizne je umiestneny senzor? Vie mi niekto poslat fotku zadnej strany auta a nejak tam dokreslit kde mam davat nohu? Nepamatam si uz ani ci mam nohou hybat dopredu/dozadu alebo zlava/doprava atd. :) Vdaka
Říjen 20, 20213 r Někteří ještě taky zapomínají, že je nutné mít v kapse klíče od auta i když je auto zrovna odemknuté. Při zamknutém voze to je jasné. Nebo tam mohl nastat problém, jako už někdo tuším zde na fóru popisoval, že mu zkorodovali konektory jednotky virtuálního pedálu a "přestal" fungovat.
Říjen 21, 20213 r tak to je idealni stav :) ono .. mi to zezacatku taky "nefungovalo" ... clovek se toho pak prestane bat, kopne presne tak, jak se pise vyse a .. jde to pokazde .. a hodi se to :)
Únor 26, 20223 r Zdravim Vas ludia mam mensi problem. Nefunguje mi otvaranie kufra podkopnutim nohou. Pred zimou to fungovalo a teraz to nereaguje. Aj som sa snazil umyt auto zospodu ale nerusim kde moze byt ten senzor pod naraznikom. Neviete mi poradit ako to spojazdnit alebo kde je senzor? Dakujem. Uz som cekoval cely googl a nenasiel som nic podstatne
Únor 26, 20223 r Pozri do infotainmentu, ci nemas deaktivovany virtualny pedal. Vola sa to "Easy open". Ak je aktivovany a napriek tomu nejde, tak -> servis.
Únor 26, 20223 r Anténa je na difuzoru a u toho je hnedka konektor tak bych tam začal kontrolou, jinak je tu založené téma na tuhle věc
Únor 26, 20223 r před 2 hodinami, deto napsal: Pozri do infotainmentu, ci nemas deaktivovany virtualny pedal. Vola sa to "Easy open". Ak je aktivovany a napriek tomu nejde, tak -> servis. Mam to aktivovane
Březen 1, 20223 r V 26. 2. 2022 na 14:22, Ondroo napsal: Zdravim Vas ludia mam mensi problem. Nefunguje mi otvaranie kufra podkopnutim nohou. Pred zimou to fungovalo a teraz to nereaguje. Aj som sa snazil umyt auto zospodu ale nerusim kde moze byt ten senzor pod naraznikom. Neviete mi poradit ako to spojazdnit alebo kde je senzor? Dakujem. Uz som cekoval cely googl a nenasiel som nic podstatne Tym umytim si to este zhorsil,hlavne ak si nastriekal vodu tam,kam netreba.Pomoze uz iba vymena.Mne vtedy menili tu riadiacu jednotku aj s kabelazou.
