Ahoj, mam SYMPHONY radio s orignal antenou a mam hodne spatnej prijem stanic. Nevite kde by mohl byt problem, nebo je to tak nekvalitni tuner v pouzitem radiu?
Diky za jakoukoli radu.
jako z ničeho nic? nebo jsi dával symphony až teď?
vsechno je tam z vyroby ... nedavno jsem to koupil ojete a ten prijem je tam porad nekvalitni
já bych řekl vadná anténa. nebo nějaký ten zesilovač v ní. taky to tak mám.
:( Mám originál škodovácké radio s kazetovým přehrávačem.A mám špatný signál běžných stanic.Pokud jedu s tchánovou Zafirou který tam má taky originál radio Opel tak při prujezdu stejným usekem signál bez problému.4ím to muže bý?Antenou? Radiem? Díky za rady
kazdy radio muze byt jinak citlivy na silu signalu. Ale pokud je to opravdu tak hrozny, tak muze bejt nekde zlomenej kabel, radio nenapaji zasilovac anteny a pod. Tech moznosti je nekolik.
Da sa to prelomenie, resp. ine poskodenie nejak zistit? Niekde som tiez cital ze do starsich fabii sa musel dodatocne namontovat antenny zosilnovac aby ten prijem bol porovnatelny s ostatnymi autami. Je na tom nieco pravdy? Ak ano, neviete niekto co to stoji?
To chceš říct,že ve starších fábiích neni zesilovač?Když sem měnil rádio,tak sem musel dokoupit napájecí redukci!
Ale je fakt,že s origo rádiem byl příjem na dvě věci.Po výměně za Kenwooda se ale moc nezměnilo-taky mi to připadá že ten zes. tam buď neni,nebo nefunguje.Budu se na to muset mrknout :prc::aggressive::horse:
Tiez by ma zaujimalo ci tam ten zosik je alebo nie. Ked som kupil auto a dal som si namontovat radio, tak mi nauctovali len antenny adapter a krytku. Tvrdili ze to radio je v poho ale aj tak to hra FM stanice na hovno. Je to nejaky Sencor s odnimatelnym MP3 playerom 1GB asi za 7L, tak snad to nie je ziadny smejd.
Originál rádio má příjem rádia na dvě věci...... :aggressive:
podle mě originál chytá dobře, teď tam mám už jiný rádio a dal jsem to bez toho fantomovýho napájení pro anténu, a je fakt vidět že by tam bylo potřeba, ladění stanic nic moc
...bez toho napájení není anténní zesilovač pod napětím a tak je neprůchozí.Ten napáječ mám za 170,-
ahojda .. ten napajec je kompatibilni s kazdym radiem ... ?? nebo jen s originalem .. ??
P.S. mozna blby dotaz .....
Měl jsem 2 origo radia a hrály dobře.Nikde žádná ztráta signálu,ted mám navigaci a tam už to tak super není.
...jde to na každé rádio vybavené ISO anténním konektorem...
Rozdelat antenu, vzit multimetr a zmerit. ...vim ze do jde docela tezko, kdyz je jeden konec v palubce a druhej na strese,ale jde to :)
Mel jem ten samej problem...
A vis cim to bylo? Byl spatnej pouze bičik... Jestli ho budes vyměňovat,tak tam dej pouze original, z vlastni zkušenosti mam ovřené,že neoriginaly jsou fakt naprd...
Prisim a ako sa da vymenit, ked mam antenu, ktora ma ten "bicik", ze sa neda odmontovat?
D
Ivo
Sorry co nazíváš bičíkem?
To co se šroubuje do anteny... :)
Ale je ho mel jeste odsroubovatelnej... nevim jak sundat ten,co se da jen skopit,ale myslim že to zas takova veda nebude...
Zkusim to a dam vedet...
když ma sympfony musím mět fantom nebo to řeší rádio
u symphony není fantom potřeba je to pořešené jinak.Fantom je potřeba pouze u neorigo rádii protože tam je jinak řešené napájení zesilovače
Jak zjistím, do jaký dutinky v ISO konektoru mám tu redukci zasunout?
Možná stupidní otázka.......
