Prosinec 2, 20186 r Ja kdyz nemam aktual spotrebu, ale treba rychlist tak mi to ukaze v miste kde je venkovni teplota simbol Eco ;-)
Prosinec 2, 20186 r Presne tak. V parvo dole tam poblikava Eco. Ano Martine odpojeni 2 valcu absolutne nepostrehnu jak nekdo pise, ze to duni nebo tak.
Prosinec 3, 20186 r Autor Jinak tedy vyjadreni autorizovaneho servisu (viz. vyse) se ukazalo jako dalsi perla, kterou jsou schopni vyplodit, jen aby se zbavili otravujiciho zakaznika :-) Pak od techto 'specialistu' (s hodinovou sazbou +-litr na hodinu) chtejte vyresit nejaky opravdovy problem.... :-(
Prosinec 15, 20186 r Dnesni jizda skoro 220km ta spotreba je vyborna. Sice jsem to nejak nehonil, ale v aute 3 osoby a 2 bedny zavarovacek okurku (zatim najeto 2100km)
Prosinec 20, 20186 r mam auto 5 mesiacov / 14 tis km a kym neprisla zima 4.9 dlhodoba, teraz 5 - okresky lahka noha :) dovolenka v lete dialnica 1600km, tempomat 140-150 kde to slo a 2 dospeli, dve deti, plny kufor - 6,2
Leden 12, 20196 r Autor Mozna by bylo fajn napsat v jakem rezimu. Dalnice, okreska, mesto, prumerna rychlost, atp.
Leden 12, 20196 r Lidi ja teda nevim jak to delate... Ja jel nejsmin za 5,9 ale vetsinou hlavne na dalni i mimo se pod 6,3 nedostanu. Treba Kladno-Benesov a zpet podle predpisu a na tempomat a jelo to za 6,4 (2xdospeli, 1xmimino a kocar v kufru)
Leden 12, 20196 r Autor Tak ja treba mam dlouhodobou 6.2. Kdyz to obcas v Nemecku prislapnu (180-200), tak na 40km useku mam 8-9 ale jak zvolnim, tak to zase pada rychle dolu. Rekord mam 3.9, ale to jsem jel cca. 40 km v kolone, ktera jela ustalenou rychlosti cca. 70km/h, rovina. Takze prakticky porad na 2 valce :-)
Leden 14, 20196 r V 12. 1. 2019 na 18:13, Martin Bednář napsal: Mozna by bylo fajn napsat v jakem rezimu. Dalnice, okreska, mesto, prumerna rychlost, atp. mesto a okresky tak pol na pol, bez dialnice, teda to iste ako som uvadzal 4.9 v lete, pre porovnanie cez zimu.. co sa tyka rychlosti tak podla dovolenej /obec tachometrovych 60 atd/ ale doplnim, ze mam manual a 2 vlacovy rezim v nizsich rychlostiach riesim vacsinou tak /nechce sa mi to pocuvat a na nizsom stupni by to tocilo zbytocne viac/ ze pridam na 4 valce, auto sa trosku rozbehne a vyradim.. a ako som spominal predtym, jazda lahka noha, ziadne velke akceleracie a potom brzdenie a znova, ekonomicka, ale nie pomala jazda.. kola 17.. asi vsetko.. chcem sa opytat, idem vymenit olej/filter po 15tkm, interval 30, treba koli zaruke do autorizaku alebo to robite doma? dik /ide teda o to, ci je nejaka moznost, ze by to zistili../
Leden 14, 20196 r Autor Jestli si doma sam vymenis olej a filtr po 15tkm a pak na 30tkm prohlidku pojedes do servisu, tak to je v pohode. Nic nepoznaji a ani nemaji duvod.
Leden 15, 20196 r klasiku 5w30 castrol? kde kupujete? sa vedu rozne konspiracie o pancovani a tak.. :)
Leden 15, 20196 r On 1/14/2019 at 7:47 PM, Martin Bednář said: Jestli si doma sam vymenis olej a filtr po 15tkm a pak na 30tkm prohlidku pojedes do servisu, tak to je v pohode. Nic nepoznaji a ani nemaji duvod. Už vidím jak nějaký automobilový magazín atd vezme na rozbor motor co měl najezdeno 300tis dle servisní historie v autorizovaném servisu s výměnou oleje po 30 tis na 0w20 a motor dopadne dobře a všude mraky článku jak to mají v konkrétní značce vymakany a v pohodě zmaknuty ????? a realita bude že to frajer měnil hezky poctivě po 15 tis mimo autorizak a ve 30tis v autorizovaným servisu ???????
Únor 13, 20196 r V 15. 12. 2018 na 21:26, eiben napsal: Dnesni jizda skoro 220km ta spotreba je vyborna. Sice jsem to nejak nehonil, ale v aute 3 osoby a 2 bedny zavarovacek okurku (zatim najeto 2100km) SIII 1.8 vie takuto jazdu urobit za 6,1 l/100 km, pre porovnanie.
Únor 16, 20196 r sa nam otepluje, dokopal som sa vymenit olej / cca 16500km / a z pohladu nan som teda usudil, ze nic zbytocne som neurobil ..
Březen 4, 20196 r Hosi, co som pozeral aj sekciu Octavia aj Superb s 1.5tsi, tak okrem lenivejsieho dojmu na ludi sa zda, ze to aj zerie viac ako 1.4, da sa to takto tvrdit?
Březen 5, 20196 r Autor Podle recenzi a komentaru to tak vypada. Praktickou dlouhodobější zkusenost s temito motory ve stejnem modelu tady asi bude mit malokdo...
Březen 5, 20196 r @acom má oba motory doma v OIII, ale na zkušenosti od něj si bude třeba ještě chvíli počkat (1.4 TSI teda bez ACT), 1.5TSI má teprve čerstvě
Březen 5, 20196 r před 9 hodinami, Martab napsal: @acom má oba motory doma v OIII, ale na zkušenosti od něj si bude třeba ještě chvíli počkat (1.4 TSI teda bez ACT), 1.5TSI má teprve čerstvě Na 1.5 se jeste ceka...tri tydny trvaji formality...
Březen 5, 20196 r myslim ze 1.5 act nema ma to asi nejaky Milleruv cyklus, drivejsi uzavreni saciho ventilu. Kamarad uci spalovaci motory, proto su tak chytry?
Duben 16, 20196 r V 5. 3. 2019 na 7:39, Martab napsal: @acom má oba motory doma v OIII, ale na zkušenosti od něj si bude třeba ještě chvíli počkat (1.4 TSI teda bez ACT), 1.5TSI má teprve čerstvě Tak nejake dojmy, porovnanie? :)
Duben 26, 20196 r Autor Test po 100tkm. Test Superb 1.4tsi.pdf Upraveno Duben 26, 20196 r od Martin Bednář
