  • 5 měsíců později...
  • 3 měsíce později...
To bude asi čína z ali za 700,-
Dá se to nějak poznat?
  • 2 roky později...
Chlapy nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady  nevíte jaký gel patří pod jaký senzor jsou dva typy gelů  jeden je 8U0955609 a druhý je 7N0955609 jaký je mezi nimi rozdíl mám senzor 8U0955559 a n vím jaký koupit když se ten gel poškodí díky za rady
Do Fabie3  by mělo být 8U0955609...
Díky už jsem objednal a došlo mi čidlo má na sobě lepivou plochu musím mezi sklo a čidlo dávat i tu gelovou podložku nebo ta už tam nemusí přijít díky za odpovědi
Pokud je už gel na koupeném senzoru, tak není třeba dávat další, pokud je senzor bez gelové podložky, je třeba ji dokoupit a přilepit.
  • 4 měsíce později...
Jakou máte zkušenost s poslední verzi čidla? Funguje vám to ok, nebo pořád spíš chaoticky? Mám to v Polu dodělané, dával jsem použitou poslední verzi origo čidla z FIII 5Q0 955 547 A.
A vnímám dost velkou provázanost s rychlostí, respektive není to plynulé, do 60 to stírá málo, nad 60 zase více. Občas to jede i na skoro suchém skle, ale když vyjedu a mám na skle steklé provazy vody, tak to nesetře ani když už jedu víc jak 40 a musím ručně.
Dá se to ještě nějak poladit nebo je to vadné čidlo, případně je to prostě vlastnost. Jako na SII to taky funguje všelijak, ale tady mi to občas přijde extremní, že už fakt nic nevidím a stěrače nic. Na Tiguanu 2019 to funguje ok.
  • 10 měsíců později...
Mám dotaz. Lze dešťový senzor nakódovat na jednotce 2Q0937089A? VCDS píše Tato položka nepodporuje kódování. Jedná se o Fabii Combi Style MR 2019. Díky
002.thumb.jpg.fb7df72a057be7c39071ba55aab520e7.jpg003.thumb.jpg.3bc451bdb01ff7027a035a74c68c17a1.jpg
Ide, je to presunute do adaptacii
Ahoj, objednal jsem si 5Q0955547B, bylo to napsané i na krabičce, ale až po instalaci jsem z diagnostiky zjistil, že je to 81D955547 bez suffixu (nenapadlo se mě podívat i přímo na ten díl). Senzor se chová úplně šíleně, i na maximální citlivost vždy počká, až na okně bude tolik vody, že není vidět ven, pak udělá několik rychlých setření a pak znovu čeká. Zvláštně se chovají i světla, protože během dne svítí potkávačky a v šeru neustále přepínají do denního svícení. Dá se s tím ještě něco dělat? Hádám, že reklamaci už mi u prodejce po nainstalování do auta neuznají..
Upraveno od hasa3
