Publikováno Září 17, 200618 r Čauky. Chci se zeptat na jednu věc ohledně řízení.Když stojím na místě a zapnu motor a chci se třrba otočit na místě tedy se moc nepohybuju tak při točení volantem se ozývá takový bričivý zvuk jakoby to slo ze serva nebo ze šneku na tyči řízení. Nevím co to je.Když jedu a servo nemusí vynakládat tolik síly k otočení tak je to ok.Ale když jen stojím na místě a točím koly na L i P stranu ozývá se divný bručivý zvuk asi ze serva.Je cítit i ve volantu a je slyšet hlavně uprostřed auta.Venku není slyšet skoro nic.Známý má Mazdu dělalo mu to taky a prý vyměnil olej v servu a zas OK. Ale nevím, no.Nevíte co to může dělat??? Ale pneumatiky to nejsou :-) Tak co tedy...
Září 17, 200618 r Autor Čauky. Chci se zeptat na jednu věc ohledně řízení.Když stojím na místě a zapnu motor a chci se třrba otočit na místě tedy se moc nepohybuju tak při točení volantem se ozývá takový bričivý zvuk jakoby to slo ze serva nebo ze šneku na tyči řízení. Nevím co to je.Když jedu a servo nemusí vynakládat tolik síly k otočení tak je to ok.Ale když jen stojím na místě a točím koly na L i P stranu ozývá se divný bručivý zvuk asi ze serva.Je cítit i ve volantu a je slyšet hlavně uprostřed auta.Venku není slyšet skoro nic.Známý má Mazdu dělalo mu to taky a prý vyměnil olej v servu a zas OK. Ale nevím, no.Nevíte co to může dělat??? Ale pneumatiky to nejsou :-) Tak co tedy... Jo a Octa je rv. 98 1,6 55KW
Září 17, 200618 r Pokud to neni moc nahlas tak je to OK ja na miste servo taky jemne slyším, ale pokud to neni v normě tak zkontrojul jestli neni někde skříplá hadice přívodu serva hlavně v místě nad alternatorem kde je přichicena sponou, tam mě to borec jednou ohnul když měnil rozvidy a to byl teprve rachot
Září 17, 200618 r taky je slyset ale pouze kdyz se otaci az do strany kde je omezovac tlaku - tam se to ma drzet co nejmene - nejkratsi dobu
Září 18, 200618 r Mě to taky lehce vrzalo a když se vyměnil čep řízení na levém kole, tak to ztichlo. Čep měl vůli, když se za něj vzalo při zvednutém autě.
Září 18, 200618 r no to mě to po zimě vrzalo jako kráva vyměnili se gumičky stabíku a ramena, který to už potřebovaly a je to good
Září 18, 200618 r u tohoto motoru akorat rv 97 sem mel stejny problem. hure slo otacet volantem a derlalo to sileny zvuky...cerpadlo servorizeni vymeneno a byl pokoj...bylo to zpusobeno litymi koly 17 palcu a rozmerem pneumatik 225/45
Září 21, 200618 r Autor Mě to taky lehce vrzalo a když se vyměnil čep řízení na levém kole, tak to ztichlo. Čep měl vůli, když se za něj vzalo při zvednutém autě. Zkusim kouknout na ten cep rizeni jesi neni nejaky divny.Pak me napadlo jeste servo a olej v nem nevim
Září 21, 200618 r me to ted dela taky zvuky ale neni to huceni ale obcas nekde v rizeni jakoby lupne...takovej kovovej zvuk.... neni to vzdy, jen nekdy....treba po pul otacce
Říjen 27, 200816 r u tohoto motoru akorat rv 97 sem mel stejny problem. hure slo otacet volantem a derlalo to sileny zvuky...cerpadlo servorizeni vymeneno a byl pokoj...bylo to zpusobeno litymi koly 17 palcu a rozmerem pneumatik 225/45 Zdravim, Mám stejný rozměr kol a tento břinčivý zvuk při zatáčení se u mě také objevil. Chtěl jsem se zeptat na kolik vyjde oprava a jaké použít čerpadlo servořízení pro tyto kola?
Říjen 29, 200816 r Najlepsie zacat vymenou hydraulickeho oleja v servoriadeni... po urcitom case od vymenu (tyzden az dva) by sa to malo ukludnit, ak je to sposobene bordelom... Naklady cca. 300 Kc. Ak to nepomoze, moze skusit tie ostatne veci
Říjen 29, 200816 r Jo a Octa je rv. 98 1,6 55KW Já bych to nazval spíš takovým "kňučením". Taky mi to dělá jen při vytočení rejdu na místě. Asi je to normální, takže to neřeším. Po výměně oleje v převodovce vyměním i olej v servu. Za těch 9 let už se tam docela nadřel
Říjen 10, 20168 r Ahoj,je to uz stare tema,ale presto se zkusim zeptat??..mam uplne ten samy problem a začlo to od doby kdy jsem špatne najel na starý železnični přejezd a zasekl jsem se tam,na chvilku...pak jsem odjel a pochvilce to začlo dělat..presne to samé (stejne zvuky)..Nevite nekdo čím to muže byt??moc dekuji za připadnou odpověd...
Duben 26, 20178 r Bud odchazi servo, nebo malo oleje . Navod na olej nize. Nejlepe odsat stary olej z nadobky, pote uvolnit na hrebeni hadicku- trubicku a pockat pri nastartovanem motoru, az olej vytece, pripadne par krat zatocit do vsech stran. Pote dotahnout hadici nebo trubku a dolit do serva olej. Za chvilku si to natahne z nadobky a musi se opet dolit dle merky.
Březen 1, 20196 r Mám Octávku 1,6 75kw a dnes jsem si všiml při parkování, že při otáčení volantem na obě strany se ozývá tlumené cvakání, které si dříve určitě neozývalo. Žádná kontrolka nesvítí.
