Publikováno Červenec 26, 201510 r Zdravím, koupil jsem Roomstera 2012/9 a zjistil jsem,že je ohnutá zadní náprava,jelikož někde předchozí majitel někdě vzal něco. Z čeho včeho pasuje zadní náprava z Roomstera, musím pouze z Roomstera? Je rozdíl v zadní nápravě před a po face? Díky za odpovědi.
Červenec 26, 201510 r Mala by pasovať z octavie 1. Inak rovno zožeň z kotúčmi, rozdiel v brzdnej sile je v prospech kotúčov.
Červenec 26, 201510 r hmm to je otázka...tak potom ako to menia ostatný ??? Veľa ludí tu na fore menilo zadne bubne na kotúče. EDIT: pozeral som si do veľkého techničáku a nieje tam napísané aké sú predne a zadné brzdy takže malo by to ísť. Upraveno Červenec 26, 201510 r od marfan
Červenec 26, 201510 r do TP se sice nepíše, ale je to nepovolená úprava toho nejhoršího kalibru se všemi důsledky. Může být mimo jiné problém při prodeji takto vytuněného auta. S tou jedničkovou Octavií by to mělo sedět a mám pocit, že stejná náprava se používá ve více koncernových autech. Určitě je ale jiná než ve Fabii (s tou má stejnou jen přední)
Červenec 26, 201510 r Myslím, že z Octavii nebude problém tú nápravu zohnať v slušnom stave, poprípade asi aj Seat Toledo niekde okolo roku 2000. Myslím že ak dodržíš to, že nahradíš nápravu z Fabie na Fabiu, alebo roomster na roomster, by nemusel byť problém. Čo sa týka brzdného účinku tak si myslím, že je to dosť poznať.
Červenec 28, 201510 r Neřekl bych,že je to nějak zvlášť poznat,ty kotoučky mají dost směšný průměr,spíš se časem přidají problémy vyrezlých kotoučů,zarezlých destiček,posuvů a třmenů.Ještě by mě docela zajímalo,co by na to říkala pojišťovna v případě nehody.
Červenec 28, 201510 r Ahoj tady by se dala sehnat ta náprava.Už jsem tam také kupoval nějaké věci. http://www.vrakovisteskodaauto.cz/roomster
Říjen 8, 201510 r Chlapi, aká je medz opotrebenia brzdového obloženia v bubnoch na fabii ?? Pretože musel som ručnú dotiahnúť úplne aby mi to lepšie brzdilo, ale zistil som že pravý buben ma to lanko vytiahnuté viac ako lavé. Môže byť natiahnuté lanko alebo je len brzdové obloženie zodrané ??
Říjen 9, 201510 r Ja by som povedal, že problém bude s lankom ručnej. Zájdi so servisu a budeš múdrejší. Toto ti dajú do poriadku raz-dva.
Říjen 9, 201510 r OK, keď pôjdem na výmenu oleja poviem to mechanikovi nech to pozre. Len dodám, že na jednej strane bol vymieňaný valček lebo tiekol, bolo to vo february vtedy som bol na výmene oleja. Tak ale keď to brzdy dobre ??
Říjen 9, 201510 r Chlapi, aká je medz opotrebenia brzdového obloženia v bubnoch na fabii ? Ak budeme detailisti ,tak je to 2,2mm bez kovovej opornej dosky celuste
Leden 1, 20169 r Mám otázku, aký max priemer môže mať bubon na hranici opotrebovania ? V DP som našiel nejaký údaj, ktorý je o 1,6mm väčší ako nový bubon je to možné ? Upraveno Leden 1, 20169 r od marfan
Leden 1, 20169 r Jasné to chápem, predsa to je samozrejmosť ale žeby tam bol len 1,5mm rozdiel to nieje málo ? Pýtam sa to kvôli tomu, že koncom februára mám technickú a chcem dať do poriadku zadne bubne, pretože síce brzdia ale ručnú mám už nadoraz dotiahnutú a stále mi to pripadá také mäkké. A po 220tkm tie bubne už nebudú ako nové.
Leden 1, 20169 r bude to tak, pro f1 mám uvedeno dokonce jen 201 jako max. opotřebení, tedy 1 mm obložení máš též původní? Upraveno Leden 1, 20169 r od psurn
Leden 1, 20169 r ono se to na tom zadku hned tak neobrousí. Pokud už se nedá dotáhnout ručka, tak může být problém ve vytahaném lanovodu.
Leden 1, 20169 r To ma tiež napadlo, ale moj automechanik mi povedal, že zatiaľ lanovody na fabii nemusel meniť a to niekoľko fabii, ktoré majú aj 300tkm ku nemu chodí. bude to tak, pro f1 mám uvedeno dokonce jen 201 jako max. opotřebení, tedy 1 mm obložení máš též původní? Ano aj pakne sú pôvodné. Pôvodný umyseľ bol, že to prerobím na kotúče, ešte sa spýtam kamaráda z STK ako sa k tomu stavajú. Pretože podľa mňa to je lepšie ako bubne. Upraveno Leden 1, 20169 r od marfan
Leden 1, 20169 r o tý přestavbě na kotouče se tu toho popsalo už hodně - je to nepovolená přestavba, ale na STK se na to při současné metodice kontrol nepřijde. Může s tím však narazit u pojišťovny, při prodeji apod.
Leden 1, 20169 r To ma tiež napadlo, ale moj automechanik mi povedal, že zatiaľ lanovody na fabii nemusel meniť a to niekoľko fabii, ktoré majú aj 300tkm ku nemu chodí. Hmmm,zaujímavé ...asi dobrý matroš
Leden 2, 20169 r Takže som zmeral bubne aj pakne. Lavá strana(vodičova): bubon 201mm, pakna1-4mm, pakna2- 3,5mm Pravá strana:bubon medzi 201-201,5mm, pakna1-4mm,pakna2- 4mm Lanovody vymením tiež nieje to nejaká vysoka cena za ne. Takže čo myslíte vymeniť bubne a hotovo alebo rovno aj pakny.
