VAG BoBo,tady to máš priamo z tetky ELSY :kol-28:
K demontáži stíracích lišt je třeba nastavit raménka stíračů do
„servisní / zimní polohy“. Servisní / zimní poloha se aktivuje do 10
sekund po vypnutí zapalování přepnutím páčky stíračů do polohy
„jednorázové setření“. Více informací → Návod k obsluze Octavia II.
Tak je povolím, udělám to podle toho Tvého návodu, dám je tam kde mají být v té servisni poloze a dotáhnu.
pozor!!...asi sme sa VAG BoBo nepochopili :kol-32: ..servisná poloha sa používa pri výmene stieracích líšt,nie pri demontáži komplet stieračov,teda aj s ramienkami :kol-28:
Zdravim vsetkych,
prestal mi fungovat zadny stierac. Zacalo to tak ze sa sem tam zasekol... Rozobral som ho, dal tam nove mazivo, prestriekal.. Jednu cestu siel a to bolo tak vsetko... Teraz sa uz vobec nezapne. Rozobral som to teda este raz a pomeral som napatie ktore ide do konektora motorceka. Prikladam fotku s popisom. Logicky usudzujem, ze ked dam packu do polohy aby zadny stierac stieral, mal by tam ist nejaky impulz, napatie by malo klesnut alebo co na niektorom z tych kablov... Ale je tam stale 12V vsade ci mam zapnute alebo vypnute stieranie, nestupa to ani neklesa. Neviete ako to ma byt spravne?
Ostrekovac zadneho skla mi ide, rovnako ako predne stierace. Diagnostika mi este davnejsie pisala nejaku sporadicku chybu cyklovaca, ale normalne to vsetko fungovalo, nevenoval som tomu pozornost.
Usudzujem, ze mozno nie je vadny ten motorcek, ale sa k nemu zrejme nedostava stieraci impulz, co by mozno znamenalo zlu packu? Ale... mam automat a ked mam pustene predne stierace a dam R, tak sa automaticky zopol aj zadny stierac. Toto tiez nefunguje.
Da sa zadny stierac pustit cez diagnostiku - ak ano ako? Na O1 fore je spominane este nejake rele, moze to s tym nejako suvisiet?
Prikladam aj co som vyhrabal z el. schem, ale do tohto sa moc nevyznam.
Voz je O2 combi DSG r.v.2005.
post-34243-0-90585600-1332712479_thumb.j
o2-el-schema-zad-stierac.pdf
Dakujem vsetkym za "zaplavu" uzitocnych pripevkov. Ako to uz byva, co si neurobis/neopravis sam bud nemas alebo to byva drahe :-) Chyba bola nakoniec v samotnom motorceku. Dal som tam druhy a uz to chodi. A pozor, ten stierac sa neda rozobrat bez stahovaca.
Pani aj mne VAG vypisuje sporadicku zavadu
00888 - spinac stiracu pro intervalovy provoz (E22)
014 - defekt
ale vsetko funguje ako ma aj ciklovac, Co je vadne a ako to odstranit.
Musim si udelat stahovat?Zitra to chci vymenit,tak jsem zvedavej :kol-25:
Posledny pouzitelny cyklovac bol vo Felicii ... ten v Octavii je na dnesnu dobu hovadina (navyse ma dalsi prepinac) - subjektivne hodntenie
Dobry den,
mel bych dotaz ohledne nefunkcniho zadniho sterace na O2 1.9Tdi, sedan s ostrikovacem. Sterac spatne stiral a nevracel se, vymenil jsem listu, ale problem pretrvaval. Koupil jsem tedy na internetu novy motorek prijel do servisu at ho vymeni, ale kdyz tam dali novy motorek - pichuti pouze na kabel napajeni, tak motore nic ani puvodni nic. Pojistka ok a proud jde do zadu take. V zadnim konektoru mam nasledujici barvy-zleva fialovo-cerny, zeleny, cerveno-zeleny,hnedy. Nevite prosim nekdo jaky kabel je co? Kolik kde ma byt jaka voltaz? Pripadne na co jineho se podivat nebo jak vyzkouset, ze motorek je v poradku a chyba je v aute? Dekuji za odpoved. endix
Ked som vymenil motorcek, tiez sa novemu nejako nechcelo pracovat, pomohlo vytiahnutie a opatovne zasunutie spinacieho rele. Pripadne skus na chvilu odpojit baterku. Rele box je v miestach pod volantom, treba odmontovat plastovy kryt a tam ho niekde najdes. Ktore je to rele presne najdes v manuale vozu.
Dekuji za radu, vse bylo nakonec jinak, trivialni chyba. Motorek steracu funguje pouze, kdyz jsou zavrene 5-te dvere. Ja je mel stale otevrene :kol-44:  a proto se motorek netocil :-)
Ako stiahnuť ten plast, čo je nad motorčekom, pod oknom ? Nasilu, má to nejaké zúbky ?
Sekajú mi stierače, tak ich chcem premazať. Ramená mám už dole.
Edit: uz som na to prisiel, je to len nasadené na okne zvrchu. Treba to trošku nahnut a vypacit.
Upraveno od jaydoo
  • 10 měsíců později...
Zdravím. Nejdou mi přední stěrače na Octavii II 1.4 tsi. Neměl jste náhodou někdo stejný problém? Z ničeho nic se sami spustili a pomohlo až odpojení baterky. Koupil jsem nový motorek a stejně nejdou. Když mi to napíchli, tak počítač psal, že nemá spojení s motorkem, žádná odezva. Děkuji všem za rady.
Nedával jsi tam náhodou nějakou HID sadu doufám? Pokud ano obyčejné to vykurvi jednotku coe na motorku.. Pokud ani teď to nejde myslím tím po výměně motorku tak kontrola svazku a mrkni se do E, Boxu jestli je vše ok
Ne e, žádnou hid sadu jsem tam nedával. Svazky jsem taky kontroloval. Ještě by to mohla prý být komfortní jednotka.
Tak problém vyřešen. Byl prošoupaný kabel, co vede za baterkou. A vůbec to nebylo vidět, až jsem sundal bužírku. Doporučuji zkontrolovat kabel, tak aby se nedotýkal krytu baterky.
  • 4 měsíce později...
Poradi niekto ako demontovat predne stierace? Mam dvojramenny stahovak ale nezmesti sa mi tam...nejake tipy?
Dik
striekni tam napr.WD-čko a potom to skús blicky-kliešte ...
Dal sem povolovač ze spreje a šlo to jen rukama :)
Skusim to wd...tie blicky akoze to skusit podobrat a vypacit?
Letos jsem to dělal, povolíš matky, odklopíš stěrač a pohybuješ tam a zpět a trochu taháš k sobě a on po nějaké době oskočí. Bude to třeba chvíli trvat, u spolujezdce mi šel ještě o něco hůře.
Nemzem pri tim poskodit nahon stietacov lebo dost sa to takncele hybe.
no ono to niekedy človek ťahá až tak,že by to skorej vytrhol aj s celým mechanizmom cez plastové torpédo  :smich:
Záleží kolik zabereš, čím méně - tím déle to potrvá a opačně. Dost ten mechanismus vydrží, ale chce to s citem.
Strekol som tam wd..necvhasm dozajtra posdobit as po robote oprobujem...vdaka vsetkym za pomoc
