Zde je nový Swing od MR 2016(při objednání nutno zvolit za 3.500,- bluetooth v konfigurátoru)
http://www.skoda-portal.de/wp-content/uploads/2015/05/Swing-MIB-II-Yeti.jpg
Jinak nebude možnost aktivovat telefon. Nyní je to součást této jednotky.
Funkci CAR nepodporuje!!!
Návod na stránkách je určený pro O3 a tudíž pro volbu CAR zcela nesmyslný.
To se i dočtete na poslední stránce v návodu:
Swing: Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Superb
http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Yeti_5L/05-2015/Navigation/Swing/A-SUV_Yeti_Swing_InfotainmentSystem_Navigation.pdf
No a inteligenti v servise říkají, že to umí, protože to má ten nový motor. Věřím, že ten dotyčný co mu to sdělili bude na té volbě trvat jinak nepřevezme vůz.
V modelu Yeti 1.2 TSI Fresh jsem volbu CAR hledal marně.
Foto radia tlačítko CAR tam opravdu není :kol-24: Je zajímavé, že Infolinka: 800 600 000 Škoda-auto tvrdí něco jiného. :kol-44:
post-41358-0-26278600-1442941075_thumb.j
Upraveno od Kolicek
Nikdo nevěřil než se přesvědčil....jak velká bude sleva bez této funkce na autě??? Nemluvím o absenci hf jednotky na autě z fotografie(ještě, že lze instalovat i do těchto aut stará rádia a hf jednotky).
Slevu ......... ha ha ha na funkci auta to nemá vliv auto jede, svítí, troubí, žere benzín, stěrače stírají   :kol-25:
Tak hurá přeměřit emise v běžném provozu......
To jsem zvědav jakou dostaneš slevu  :kol-41:
Jsem sice v očekávání přírůstku do rodiny (Yeti), ale přesto. Kolega již jej vlastní, rozdíl budeme mít pouze v barvě, výbava FRESH. Ve Swingu by měla být možnost nastavení volby sklápění zrcátek. Jelikož zde menu CAR jaksi chybí, zkoušel jsem zpětná zrcátka sklopit ručně, ale kladla takový odpor, že jsem to raději vzdal, abych je neulomil. Nějaká zkušenost se sklápěním zrcátek? Každopádně při převzetí, moje první dotazy budou ke Swingu a možnosti CAR a sklápění zrcátek.
Upraveno od Pette-KH
Sklápění zrcátek u Yetiho ve verzi FRESH je ruční. Jsou elektricky ovládaná a vyhřívaná. Nastavení dalších možných voleb se provádí přes MFD.
  • 5 měsíců později...
Ahoj Pette-KH: jak jsi dopadl s dotazem  k rádiu Swing a možnosti funkce CAR v tomto radiu. Já jsem si toho , že funkce CAR na radiu není všiml až doma, když jsem dovezl auto a pročital jsem manuál k radiu. Telefonicky jsem se dotazoval svého prodejce a dělá mrtvého brouka. Mám Yeti ve stejné motorizaci a výbavě jako ty, koupenou 3.3.2016.
Sklápění zrcátek u Fresh pomocí dálky: zamknout, počkat, znovu zamknout a držet.
Dá se na radio Swing 2016 nahrát nebo nějak zobrazit obrázková loga stanic, jsou tam pouze prázdné čtverce ?
Ano lze, teda mě to v Rapidu šlo. Loga je nutné nahrát pro každou stanici zvlášť. Odkaz s logy ze kterého jsem čerpal už bohužel nefunguje, tak přikládám zip soubor.
Dole fotka jak to pak vypadá:
cze_20131216.zip
post-7915-0-94220600-1457901667_thumb.jp
Díky za poslání souboru, loga už jsou nahraná viz foto , ještě budu muset doladit telefonování přes handsfree je tam šílená ozvěna v reproduktorech při volání, zřejmě si budu muset nastavit přes radio intenzitu snímaní mikrofonu.
Takže já taky děkuji Marouskovi....... :kol-47:. Už jsou tam loga nasázený.
Není zač chlapci :)
I já děkuji za loga rádií. S logem to vypadá o dost lépe  :excl:
Mám takovej blbej dotaz. 1.3. jsem si byl pro Yetiho Fresh. Mám tam infotainment Swing ale nejakou low cost verzi bez bluetooth. Dá se to rádio nějak jednoduše vyměnit za verzi s bluetoothem, kdybych ho sehnal?
Někde jsem slyšel že tyhle rádia už mají jenom přední front panel a zbytek řídící elektroniky je někde jinde.
Sranda je že návod mám k radiu s bluetoothem a fukcí "CAR" :)
tak vyměnit za jiné s BT to jde,      jde to normálně vyjmout - nic jinde není ,  ale nové stojí balík a "z druhé ruky" pozor na ochranu komponent !
  návody radií na Yeti mají chybu viz. články výše.
Dá se v YETI ( výbava Fresh ) na radiu Swing 2016 zobrazit během jízdy aktuální rychlost ?
Popřípadě jiné informace z MaxiDOTu ?
V papírovém manuálu k radiu co jsem dostal při koupi vozu popisují funkci CAR, ale radio tuto volbu ( tlačítko ) nemá.
Nedá,
psal jsem i přímo do škodovky protože funkce Car je uvedena přímo v katalogu na Yetiho napsali mi že informace v katalogu jsou pouze orientační a že v novém katalogu již tato informace není a že se mi omlouvají, přitom katalog jsem si bral nový přímo u prodejce v den objednání auta. Jinak Yeti má prej starou sběrnici a tam to prostě nejde udělat.
Stavajici Yeti je slatanina stara elektrika stara platforma pouze nove motory pro nove emisni normy
  • 4 měsíce později...
Zdravím uživatale fóra.
Jsem zde nový a tak chci na začátek něčím přispět.Zde jsou aktuální loga rozhlasových stanic pro SWING.
CZE_20160609.zip
A k čemu to je dobré?
K tomu aby jsi měl u jednotlivých stanic loga namísto prázdných čtverečků.
