muzete se prosim kouknout do logu a rict mi kde je asi problem. Motor nema ten spravny vykon a log to potvrzuje. Je to vaha ci turbo nebo neco jineho? Chyby v diag nejsou. Je to Fabie 1.9TDI 74kW serie, pouze EGR off. Auto ma uz najeto 265tis., EGR off byl delanej v 80tis. Meril jsem to na 3 a 4 RS.
http://uloz.to/xrHHRtbB/log-01-001-003-011-csv
Predem diky.
urob poriadny logod 1500 do 4000ot a podlaha kanal 1,3,11
VAHA VZDUCHU KO!!!
aj som si to myslel... tosku som ju prefukol a auto ozilo ale nieje to take ako by malo
kup novu a mas pokoj!
zdravím, mohl by někdo zkouknout můj log?
Výměna turba, vyčištěný (po rozsveceni kontrolky motoru) zaslepeny egr. Motor ATD. LOG-01-003-010-011.csv
díky
  • 5 týdnů později...
nadvora i Falken - malinko hůře chodí regulace turba, ale není to nic hrozného
nadvora - pokud je turbo čisté, můžou to být podtlakové hadičky
Falken - když čas od času využiješ celé spektrum otáčet tak by se to mohlo rozhýbat
Dekuji mockrat.
V 24. 9. 2017 na 13:02, kosa0006 napsal:
Díky za info, i když trochu pozdě. Jezdím stále s rozsvícenou kontrolkou motoru. Měl jsem podezření, že třebas váha vzduchu by byla KO. Hadičky jsem prohlídl v podstatě hned, jak se kontrolka rozsvítila, ale nenašel jsem nic vadného (aspoň dle pohledu). Turbo je nové a navíc se měnil mezichladič(nad ním je taky nějaký čidlo, nebo?). Tak nevím. Zaslepení EGR nemělo na rozsvícenou kontrolku vliv. Po vymazání chyb (kdy to hlásí chybu na ventilu zpětného vedení spalin /EGR?/) se kontrolka po několika km zase rozsvítí. Je fakt, že při testu akčních členů, jsem fyzicky neviděl, jak EGR chodí.
Co máš za rok výroby? Od přelomu 2003/04 se musí EGR vypnout i v jednotce, aby ti to neházelo chybu.
V 12. 12. 2017 na 9:31, kosa0006 napsal:
2005. O tom jsem četl, že u některý motorů se musí deaktivovat i v jednotce, spíše mě udivuje, že kontrolka motoru se rozsvítila i před zaslepením (po výměně turba, vyčištění EGR a je měněn i mezichladič /asi o měsíc pozdějc/). Pak jsem zaslepil, kontolka svítí stále. Trochu jsem se přikláněl právě k váze vzduchu, že třeba s novým turbem (jiné tlaky) tak odešla... zatím jezdím s kontrolkou (možná pozoruju vyšší spotřebu)
Co chyby? Pokud svítí musí být něco zapsané.
V 4. 1. 2018 na 12:55, kosa0006 napsal:
19586-System zpetneho vedeni vyfukovych plynu regulacni mez prerocena
            P3130 - 35 - 10 - Sporadicky
víc tam není, ještě pořádně zkontroluju ty hadičky.
Zdar, prosím o radu, bó jsem z teho volaký změtěný. :-) Na 1,2 HTP, 47 kW, BME mně sporadicky vyskakuje chyba 16804 - rada 1: system katalyzatoru ucinek prilis malý.
Z kterých kanálů mám nahrát log?? Mám KKL kabel a VAG COM IHR 304. Nějaké za jízdy nefungují, nějaké jen na volnoběh. Hraju si s tím sám a za jízdy si hrát z notebookem je o hubu. Dík
před 5 hodinami, nadvora napsal:
Tak je to jasné, EGR nefunguje správně. Kontrola jak se hýbe klapka. Pokud se neotvírá a nezavírá úplně, kontrola podtlaků, potom už jen měniče podtlaku.
před 11 minutami, McMatej napsal:
Benzínu moc neholduji. Jediné co ti poradím, podívat se na hodnoty lambdy zda jsou v pořádku. Potom kontrola těsnosti výfuku, případně měření emisí zda není opravdu KO.
  • 11 měsíců později...
Ahojte,
mam na Vás prosbu. Vedeli by ste mi pozrieť jeden log a pomôcť mi identifikovať prečo auto neťahá tak ako ma.
Myslím že bude KO váha aj keď som ju menil pred dvomi rokmi, nechám si radšej poradiť.
Vopred ďakujem.
log.csv
