ehjohnyk: díky za nasměrování na tu jednotku vpravo. měl jsem to samé.
Začínám být z toho auta neštastný...
F3 vydáva všelijaké zvuky ...
Človek by to ani nečakal pri novom aute.
Ahoj, tak se musím taky přidat. :kol-26:
Po cca 1800 km mi začalo ve středu, nebo od spolujezdce ve vyšších rychlostech něco hrčet. Původně jsem myslel, že by to mohla být žárovka od stropu, protože světlo přestalo svítit (to prostřední, "bodovky" fungují). Je to zvuk jako kdyby ta žárovka vypadla z patice a kutálela se po tom plexi krytu tam a zpátky. Kryt jsem sundal, žárovka byla prasklá, ale v patici držela jak přibitá.
Při přezouvání a výměně oleje jim asi řeknu, ať se na to podívají... ale v případě že by měli rozebrat půl přístrojovky, tak jim řeknu ať to nedělají, nebo jednou rozebrané bude dřív nebo pozděj drnčet znovu a více.
Prolezl jsem všechny úložné prostory v interiéru, ale nenašel jsem nic. Pokud má někdo nějaký nápad, sem s ním, budu jedině rád. Díky!
Upraveno od Fido_CZ
aktualne mam najeto 11 tisic a nic noveho, vrzani ze vsech stran palubky, ze dveri, nekde zezadu, piskani z motoru pri ustalene jizde, proste bud si na to zvyknout anebo si pamatovat, ze kupovat takhle vyrobne cerstvy auto proste neni dobry napad.
Ted jsem mel pujcenou F2 s najezdem 70 tisic a tremi roky stari a je tam ticho jak v kostele.
To pískání, nebo takové... elektronické "cvrlikání" při ustálené 50ce na trojku mi to dělá taky, ale myslím že to je zvuk který to má dělat (nemá, spíš je to ten případ "it's not a bug, it's a feature"), jestli to je nějaká elektronika nebo cokoliv dalšího nevím. Dělá to i při polechtání plynu při stání a vyřazeném kvaltu. Ale ta přístrojovka mě štve, nedělalo to, a hlavně, při jízdě třeba okolo těch padesáti to nedělá ani teď. Až mimo město nebo na dálnici, kde to auto bude trávit většinu života...
teď sem po 10000 a jednu chvilku sem neměl puštěné mp3, málem sem se zhrozil :D
to elektronické cvrlikání mám taky, ale človek se na to musí ale zaměřit
Vŕzgajú len základné výbavy? Alebo aj "plnky"?
Výbavou to není. Koupil jsem molitanové těsnění do dvěrí a postupně to vychytávám.
Mě u střední Ambition po 9300km převážně pražského provozu nevrže a neskřípe nikde nic. Na kostkách při vyšší rychlosti spíš takové dunění, ale povrzávání nic.
Ty to auto niečim vypchávaš, nie ?
Tak ja som toho názoru že , auto má slúžiť mňe , nie ja autu.
(...samozrejmosťou je predpísaný servis)
Nee, mám ještě vytlumovací výbavu z F2 a ještě nebylo cokoliv třeba. Začne to určitě v létě, když bude na sluníčku a v noci rozdíl teplot i 50st, tak to začne pracovat.
Mě taky nic neskřípalo ani nevrzalo, jen při přejezdu ostrých nerovností to občas luplo.
Taky si nemyslím že to je závislé na výbavě. Včera jsem to ještě pozorovat, začíná se to objevovat okolo 80 km/h, mizí okolo 70ky... zkoušel jsem vypnout Climatronic, jestli to není tím že by někde "tlačil" vzduch při vyšší rychlosti, ale žádná změna... už z toho málem hryžu volant, to je fakt hrůza. Strašně mě takové "prkotiny" umí vytočit. Při velké nerovnosti z plastů občas něco lupne, ale dá se to pochopit, auto není 100% tuhé a občas to prostě pracuje... ale trvalý zvuk nad 80 km/h... to je jiná...  :wallbash:
Upraveno od Fido_CZ
ahojte tak podelim sa aj ja o svoju skusenost. Poslednu dobu som od zufalstva skoro ohryzol volant. Nieco mi strasne rezonovalo v spolujazdcovych dverach. Dialo sa to pri prejazde nerovnosti. Fakt otrasny zvuk, tri krat som vycistil kastlik vo dverach - nepomohlo. Vsetko som vyhadzal z uzatvaratelnej schranky spred spolujazda (kedze som myslel ze mozno nieco rezonuje tam ale takisto nepomohlo). A vcera som dosiel na prekvapivu vec :) Rezonovali okuliare v schranke na strope. Ako fakt pre mna nepochopitelne akym stylom sa ten zvuk preniesol na spolujazdcove dvere ale bolo to ono... tak mozno niekomu pomozem.
Zajimavý poznatek;) vyzkouším
tak dnes ráno odzkoušeno po práci, jel sem ty nejhorší cesty, brýle samozřejmě vybrané ze schránky a najednou ticho po pěšině, zvuky od spolujezdcovych dveří žádné, takže díky, takovæ pi....a :D
Takze bud vubec nic v aute nevozit, nebo vsechny odkladni mista vystlat filcem a molitanem :D
Upraveno od epo
bublinkovou fólií :D
Taky reseni - ale aby pak spolujezdec nemel tendenci ji praskat. Jako haranta me to desne bavilo, i kdyz tenkrat k ni prijit byla vzacnost :D
Krucipísek, v MC není schránka na brýle... :D
Upraveno od Fido_CZ
kurec jakto?
MC = Ambition
spíš nevím jestli není problém s tou skleněnou střechou...? ona totiž začíná kousek za tou mřížkou... objasní mí prosím někdo, co to vlastně je a na co to je? :D
post-96685-0-17298300-1458728086_thumb.p
Upraveno od Fido_CZ
tak to potom jo, to by mě taky zajímalo :D
MC = Ambition
Ambition má schránku standardně, to už uměla F2.
Za tou mřížkou by mohl být teoreticky mikrofon k BT.
