Vloženo
Zdravím, včera jsem začal pozorovat, že při nižších rychlostech (na jedničku a dvojku) při přejezdu trochu větší nerovnosti je slyšet jakoby bouchnutí (něco jako doraz). Mohla by to být závada nebo je to charakteristická vlastnost?? Pozoroval někdo taky podobný hluk nebo jsem sám?? Omlouvám se, těžko se to popisuje a chtěl jsem se zeptat než pojedu do servisu (mam najeto 1tkm).
Vloženo
Kde je najdu? Zhruba. Ono právě od rychlosti 50kmh nejde slyšet nic. Ale něco tak bouchne/klepne. Mladá to taky slyšela. Jako je možné že to má dělat, ale nelíbí se mi to. Takový zvuk nedělala ani felicie co jsem kdysi měl :-D
Vloženo
Mne to buchne tiež na trase ktorú denne robím. Idem do kopca, je tam priečna nerovnosť a riadne treba ísť pod plynom. Prakticky tiež ide o taký doraz, keď koleso zrejme na chvíľu nadskoci. Vždy sa vlastne jedná o jazdu po nerovnom povrchu do kopca, alebo aj v kombinácii s výjazdom zo zákruty.
Vloženo
Možná stejný problém jako je v sekci modelu Rapid, tj. uložení převodovky. Mně to dělá to stejný a horší je to, když je chladno. Ráno to mlátí moc, jak se motorový prostor ohřeje, tak je to podstatně lepší. Servis mám 30km a když tam dojedu, tak nic neklepe :)
Vloženo
No a není to proste tim, ze pri prejezdu te nerovnosti jdou tlumice uplne "na doraz"? Obcas prejizdim zpomalovaci prahy na 30ce, ale zadne divne zvuky u toho nepozoruju. Párkrát jsem vzal nechtene "propadly" kanal v 50 a to rana byla, ale celkem opravnene... :(
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Tak mám najeto 2555km a myslím že to bouchani je uložení převodovky nebo motoru. A myslím že je to prostě vlastnost. Dělá to jen na jedničku a dvojku, pod určitým plynem a přes nerovnost, kdy to prostě "cukne"
Vloženo
Je to slyšet i vevnitř. Zvuk je slyšet jak píšeš po vymáčknutí spojky, spíše prudším sešlápnutím. Zkusím to večer natočit jak pojedu z práce.
Vloženo (editace)
Za jizdy se mi to nasimulovat nepodařilo, ale jsem si jisty, ze to dela silent blok motoru u prevodovky. Zkousel jsem zduchnout motor smer od predu de kabine a ten zvuk je ten samy. Potom je videt na videu jak hybu motorem vpred a vzdad - zda se mi ze ten silentblok je nejaky mekky.
https://www.youtube.com/watch?v=s_rHuAozj-c
Editováno: , autor: Reeshanek
  • o 3 měsíce později...
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Mě osobně teda vadí příliš měkké silentbloky na předních ramenech. Třeba když prohrábne na kanálu a pak se zase chytne, tak to jde na doraz a je to rána jak z děla, to samé při brzdění na nerovnostech + na brzdách je to jak žužu a špatně drží stopu.
