Zdravím! Mám novou OIII RS (najezd 1000km) a uz ted mi u zadnich pravych dveri, kdyz je trosku razneji zavru, neco v nich zachrasti :( bude to jen nejaka povolena blbost, ale strasne me to stve. Nechce se mi do servisu, protoze to neni moc vyrazne a pripadal bych si, jako blb. Da se u zadnich pravych dveri nejak jednoduse sundat tapec? Nikde jsem to tu pro OIII nenasel. Dekuji
děkuji :)
  • 3 měsíce později...
Ahojte,
Nevi nekdo jak demontovat tapec dveri?? Nejaky navod:)
Diky
Jedna se o vsechny dvere:)
Aaaa,niekto ide tlmit:-D
Popisel to pekne tu uzivetel lubpf
http://forum.skodahome.cz/topic/128292-vytlumen%C3%AD-mont%C3%A1%C5%BE-materi%C3%A1ly/
Pakaren je hlavne vytiahnut ovladace okien vo dverach a uplny top problem je ovladac v soferovych.Poradili mi chalani,co lepia folie.
Inak je to brnkacka a zvadnes to lavou zadnou.Odporucam vsak obliect dlhy rukav na ruky a kvalitne rukavice,lebo pri osadzani toho tlmenie do dveri sa cely dorezes.
Upraveno od Patrik1971
Dvere mam vytlumeny:) jen horni cast nejak neudelali uplne. Tak to chci dodelat. Jde jen o kousek-plech v horci casti dveri:)
Tak,to by som neriesil.Nieje potrebne to mat natiahnute vsade a na celej ploche.Zbytocne to otvarat,lebo rozdiel uz nezistis.
Prave ze jo. Rezonuje tapec o plech
  • 4 roky později...
Upraveno od Host
Upraveno od Host
No brutus. Já jsem tohle měl na dvojkový oktávce, ale až po 200 tis. km. Na současné 140 tis., zatím v pohodě, tohle tam nemám.
Ta kvalita jde rapidne dolu. Achjo. Co bude priste ?
Dveře u spolujezdce ? :-)
 Nie je to výrobná vada a zase na dvojke to bola chroba zdechlého loktu a dosť častá.
Dvere ridice to jsou  Uz to je v servise, tak jsem zvedav.
Oznacil jsem si dvere z boku, zda opravdu dojde k vymene.
Ahoj, byl by někdo od té dobroty a vyfotil mi tapec předních dveří FL zespodu, jestli je tam výřez pro lampičku s projektorem nápisu Škoda? Teda jestli tam vůbec je a nemusí se pak vyřezávat dodatečně. Díky.
Se ti mrknu, když nezapomenu, ale nemyslím si, že tam bude díra. Spíš bude zevnitř naznačený otvor k vyříznutí.
Tak ze spodku je díra, ale ne na světýlko. Je v tom nějaký plastový šroub a myslím, že světýlko se tam k tomu nevejde. Odpoledne ještě můžu vyzkoušet se světýlkem, jak je to velké, zda se to tam vejde. Případně udělám fotku. Byl jsem tam v noci a foto proti stropním světlům nic moc :-)
Díky, to je jen díra na šroub, kterej drží tapec. Ten tam mám taky. Takže tam normálně díra taky není. Budu tedy řezat ?
No pokud by to rozměrově souhlasilo, stačilo by možná proříznout hrany na zacvaknutí + zasunutí konektoru a dát to "přes" šroub. Při demontáži - kolikrát jí budeš dělat - by se jako první vycvaklo světýlko. Myslím celkem elegantní řešení, ale chce to porovnat rozměry.
To mě taky napadlo. Ale ta díra je větší. Nevadí, budu řezat, až mi to přijde. Dík.
@beuticek jaky tam budes davat svetylka ? Mas nekde odkaz ?
Z Ali, pošlu SZ, ať to tu neplevelím.
