Ma niekto na svojom sup2 lane asistenta? Pripadne co vsetko treba menit ak by sa to chcelo dorobit...ak je to vobec mozne.
je potřeba jiná gateway, kamera asistentů za passatu, vše nadrátovat, aktivovat, ale hlavně vymyslet uchycení kamery, v menu budíků je pak menu lane assist, jediné co nejde, tak kontrolka na budíkách, sice tam je,ale není osazený tišťák.
zkoušeno na budíkách SW600 a novější
  • 9 měsíců později...
V 14. 10. 2015 at 23:34, rolbař napsal:
Jaka Gateway do superb cislo dilu? A cislo dilu te kamery nevis?
3c0907217 nebo 3c0907217A?
Odesláno z mého SM-G928F pomocí Tapatalk
3AA980654D ?
  • 4 měsíce později...
aj sa podarilo niekomu to realne dorobit ?  neake info
Premyslim nad tim ale jeste nemam jednotku treba uz nekdo dodelal?
Jednotka není problém sehnat, problém je přední sklo. Už jsem řešil a bez předního skla na zakázku to nikdy nebude ono.
tak to sklo není problem to by se nějak vymyslelo
neako to osadit pred stredny spetak? alebo neni to take jednoduche?
Odoslané z EVA-L19 pomocou Tapatalku
osazeni si myslím že je nejmenší problém spíš packu a aktivace line asssist na maxidotu
  • 5 měsíců později...
Ahoj je zapojeni takto?
3AA 980 654 D
1 + Pojistka 5A SC19/SC13
2 - Kostra , kostra vyhrev
3 CAN Hight extended high napojeni na Gateway PIN 17
4 CAN Low extendec low napojeni na Gateway PIN 7
6 Vyhrev + topeni
Topeni:
1 + z 3AA 980 654 D PIN6
2 - kostra na pojeni na PIN2
Aktivace v gateway A5
Upraveno od jtfcobra
Prosím o radu když to nactu přes CAN pohonu tak to gateway načte ale když přes CAN extend tak to nefunguje
Když chci otevrit 5C tak to načítá ale nic se nenačte 1d3e7cd75bcf5cbee7100b1a56d0459b.jpg5182d03b95f9259b6356425fb85a6eb3.jpg142937260e58a71e5777027fcb8fc49b.jpg
Jediný co jsem našel ze to mam správně zapojene na CAN extended 7/17 pin v gateway jsem zapnul A5 ale at udělám cokoliv ve VCDS se zkusim na to připojit tak to nefunguje pise ze jednotka neexistuje.
je možné že by jednotka byla špatná nebo delam neco spatne?
  • 6 měsíců později...
Uz to je nainstalovano
  • 10 měsíců později...
Zdar jak si nakonec spokojen s Lane Assistantem. Funguje to správně?
Přidal jsi nějaké další asistenti mělo by podle Gateway čtení značek, Automatická dálková.
Měl by jsi diagnostický výpis VCDS SW a typ budíků, gateway.
Funkčnost v zimě? Originál má totiž plastové plato proti zamrzání.
Zůstalo to zapáskované nebo si vymyslel něco lepšího?
Díky moc za informace.
Už nemám toto auto mám teď octavia 3 rs a funguje to bezvadně
Já mám pořád SII tak mě zajímalo jestli to tak jak jsi dal vůbec fungovalo nebo jestli jsi tu kameru nějak krytoval nebo jak ;-)
Pochybuju že to bude někdo vědět ale náhoda je blbec. Jdou budíky diesel 3T1920841H firmware 422 flashnout na 3T1920841K firmware 610? Díky
dala by sa pouzit aj toto 3Q0 980 654 H
Toto by bola vcelku milá hračka na leto :) Je tu niekto kto sa s tým vyhral od úvahy do ciela a je ochotný sa podeliť s celistvým návodom?
Není problém rozchodit ale problém pridělat na okno
Spíš je problém sehnat vůbec a levně ten kryt co se prodává se sklem. Očistit původní masku a kryt připevnit lepidlem na sklo (někde mám označení toho lepidla).
