Nechcem zakladať novú tému a tak to šupnem sem,je to tiež ohľadom zápachu benzínu.Unavou,starobou 11 rokov praskla mi na F1 benzínová tvarovaná hadička.Je to tá ktorá z pohľadu na motor spred otvorenej kapoty,pohľad na vstrekovaciu lištu je to tá čo je do lišty zapojená na ľavej strane ,spolujazdcovej.
pekne to striekalo jak z injekčnej striejkačky,ani voňavý stromček netreba.
Potreboval by som číslo tohoto dielu podľa ETKy.
Na tom detailnom snímku je vidieť ako je prasknutá,stačí meniť iba hadicu a sponky,alebo aj niečo iné,lebo na lište vstrekov tam je to jasné ale druhá strana je trochu iná,je tam nejaké kolienko.Ďakujem.
post-43820-0-53037800-1446061910_thumb.j
post-43820-0-88809400-1446061920_thumb.j
post-43820-0-26500400-1446063837_thumb.j
Upraveno od kimmi
Nazdar,
hadica vedenia paliva k rozdelovacu pre motor AZQ - 03E133723D
hadicova spona - N10292201
Druha strana vyzera ako hadicova rychlospojka... podla ETKy by to malo byt sucastou tej hadice.
Vďaka za odpoveď,je to ono.
Našiel som na stránke  www.partscats.info
post-43820-0-20820400-1446105675_thumb.p
Upraveno od kimmi
Pobehal som u nás všetky predajne s autosúčiastkami a autoservisi,nikde to nemali ,ani v autorizáku v susednom meste,iba na objednávku,cena dosť vysoká či v autorizáku alebo inom servise,no v autorizáku zajtra bude inde 4 a viac dní.
Skrátil som tú pôvodnú no trochu to slizí,takže bude nová len mám dilemu ako dám dole tú rýchlospojku čo je na druhej strane ten hadičky.
Zdravím,potrebujem vymeniť hadicu prívodu paliva k rozdeľovaču (vstrekovacej lište).Praskla,na jednej strane pri lište je sponka to neni problém no na druhej je nejaká rýchlospojka,ktorá sa spája s vedením k nádrži,myslím.Ako sa rozoberá tá rýchlospojka.
Dočítal som sa na nete že rýchlospojka má pružné miesto kde treba zatlačiť a ťahom sa odopne.Na odvetraní nádrže to tak je,viď foto,no na prívode paliva je iná rýchlospojka a má iba také malé štrbinky.
Jak to dať dole,pomôžte.
post-43820-0-46809000-1446116310_thumb.j
post-43820-0-26451100-1446116322_thumb.p
post-43820-0-45576100-1446124373_thumb.j
post-43820-0-94524600-1446124381_thumb.j
post-43820-0-11175400-1446124391_thumb.j
post-43820-0-71922100-1446124397_thumb.j
post-43820-0-62675600-1446125390_thumb.j
Upraveno od kimmi
Laco, nevím za kolik ti to nabízeli u vás, ale když jsem se díval tam kde beru díly já (skoda-dily.cz) tak to vyšlo dohromady za 400 CZK, mimochodem je i sk ekvivalent stránek viz obr. A pokud by jsi platil online kartou, tak druhý den to máš doma, alespoň já to tak vždy mám u cz stránek.
post-3505-0-07323000-1446117756_thumb.jp
Martin,už som objednal  hadicu aj sponku,spolu za 20,drahé ale potrebujem to čo najskôr,takpovediac ihneďa a neviem koľko je poštovné od autodielov a ja to mám po ceste z roboty.
Len neviem ako tú rýchlospojku dám dole.či nato treba nejaké kliešte alebo sa to dá aj svojpomocne.
Nikto neporadí.
Žeby najak takto ako na  palivovom filtri,viď foto.
post-43820-0-07726400-1446125431_thumb.j
Upraveno od kimmi
já myslel, že ta hadice vlevo (kterou máš prasklou) je nasunutá na nátrubku a stažena akorát tou sponkou, ne? nebo ty máš něco i s tou vracečkou na pravé straně co jde zpět z lišty do nádrže?
Nie iba prívod paliva tá ľavá čo je na fotke prasknutá,tam pri tom nátrubku ktorý je na lište vstrekovačov je iba nasunutá a ide tam tá sponka to je ok ale druhá strana hadice je spojená s tou prívodnou hadicou z nádrže takou rýchlospojkou a tá je dodávaná spolu s tou hadičkou,miesto je pri expanzke tam,tak je pes zakopaný neviuem ako dám dole tú rýchlospojku,lebo vedľajšia rýchlospojka odvetrania je iná a tá má ten cudlík na zmačknutie a vybratie ale rýchlospojka na prívode to nemá,iba také malé otvory asi asi bude treba do tých niečo zastrčiť,uvidím ke´d budem mať novú hadicu jak to tam vypadá.Kukni sa na svojom že to máš tak isto.
jak se tak dívám na ty jednotlivé fotky v těch několika tématech, tak by ta gumová hadice měla být nastrčena z obou stran na nátrubcích a jen stažena těmi pružnými sponami, nebo se mýlím (na auto se nemám možnost teď podívat), nemyslím že by bylo potřeba nějaké kolínko (pokud tomu říkáš rychlospojka) rozebírat
tak pak bych řekl že tam bude taková obdoba ségrovky, takže bych zkusil do zakroužkovaného otvoru vrazit plochý šroubovák a ve směu šipky vytáhnout ven
post-3505-0-47152200-1446131430_thumb.jp
kimmi, pro příště když někde začneš, tak tam pokračuj a nezakládej potom zbytečné duplicitní téma! Témata jsem sloučil.
Martin to čo si označil je rychlospojka odvetrania nádrže a to meniť nejdem,potrebujem povoliť tú druhú rychlospojku prívod paliva čierna hadica od filtra a tam je to iné a čo sa týka toho kolienka čo si spomínal tak na tom neni zas taká sponka rozoberatelna to sa kupuje v kuse hadica-rychlospojka
Keď pozrieš na svojom aute uvidíš jako to je.
Ešte som chcel pripomenúť Martin to čo si označil tak práve to treba zatlacit a nie vytiahnuť
bych se aj rád podíval ze zajímavosti ... ale ráno za tmy a večer když jedu domů už je zase tma ... tak možná dnes, jak budu přehazovat gumy (jestli pro změnu nezapomenu :kol-28:  )
Tak hadička vymenená,kúpil som ten origo diel zo škodovky a nakioniec som použil iba tú hadicu,tá rýchlospojka mi zostala,lebo som nevedel vyndat tú starú a táto bola zasa iný typ,už tretí čo som to riešil.
post-43820-0-44880300-1446213372_thumb.j
post-43820-0-19865000-1446213387_thumb.j
tak jsem si vzpomněl :kol-28:  a díval se na to a fakt mi též nebylo jasné, jak to sundat i s tím kolínkem ... a vzhledem k tomu, že s tím nic nemám, tak jsem to ani nechtěl pokoušet a použít většího násilí, abych to ještě nedokur...l :kol-46:
