danikd Vloženo 6. Listopad 2017 Vloženo 6. Listopad 2017 Jde to Pokracovani zitra, radsi se pripomente ... ted uz jdu koukat na nejakou kulturu ... Dan Citovat
lemmy.k Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 Zdravím a připomínám pokračování diskuze, navi a rozšíření paměti. Citovat
danikd Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 No vidis, malem bych zapomnel ... ted jsem akorat prijel domu ... Takze: Jelikoz to oficalne nejde, delate vse na vlastni nebezpeci Pokud budete aktualizovat mapy pres Fresh, pak ten je nakopiruje zase do pameti navi, protoze ofiko to na SD nejde ... Vsechny mapy a nfs soubory musi byt stejne verze, z jednoho baliku, zadny mix. SD karta naformatovana na FAT32 ( uz mate ) na ni vytvorite slozku NAVIGON - velka pismena je nutno dodrzet. v ni udelate slozku map - mala pismena je nutno dodrzet Cesta bude tedy SD/NAVIGON/map ... Do te slozky presunete VSE ze slozky navigace/NAVIGON/map ... tu znate, tam jste nahravali mapy. Pak otevrete slozku navigace/NAVIGON/Settings. V te najdete soubor ApplicationSettingsPathes.xml ... Vyzalohujte si ho kdyby jste neco zmotali ... Otevrete ho v poznamkovem bloku ( preve tlacitko, otevrit v programu ... ) Sjedete dolu na polozku Map, coz v originale vypada presne takto : <Map> <Path>./map</Path> <Path>./map_US</Path> <Path>./map_TUR</Path> <Path>./map_SAC</Path> <Path>./map_PAC</Path> <Path>./map_GCC</Path> <Path>./map_APC</Path> <Path>./map_SAM</Path> </Map> Pridate tam radek ktery rekne navi ze by mohla laskave hledat mapove podklady take na SD ze ... a to : <Path>/Storage Card/NAVIGON/map</Path> Prosim povsimnout si velkych pismen slozky NAVIGON, jak jsem jiz upozornoval, pokus udelate adresar jinak, nepujde to ... Finalne to tedy bude vypadat takto : <Map> <Path>./map</Path> <Path>./map_US</Path> <Path>./map_TUR</Path> <Path>./map_SAC</Path> <Path>./map_PAC</Path> <Path>./map_GCC</Path> <Path>./map_APC</Path> <Path>./map_SAM</Path> <Path>/Storage Card/NAVIGON/map</Path> </Map> Soubor ulozite, odpojite navi, ta se restartuje a hotovo. Kdyz neco zmotate tak bude to bude bud psat ze nenalezl mapy a pote se restartuje nebo navi vubec nenajede - bude se pri nabihani restartovat. Nepanikarte, vse jde spravit ... Mam i nahradni LCD kdyby jste s tim nasrani svihli o zem Doufam ze to je srozumitelne, kdo by si i na tuto lehkou vec netroufl, muze mi napsat, udelam mu to pres Teamviewer. Hezky vecer panove ... Dan 1 Citovat
Sir_Jarek Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 Dane Jen dodám, že pokud se stahují nové mapy z Fresh, tak nelze stáhnout všechny najednou (právě kvůli řešené malé paměti), ale půjdou určitě stáhnout nadvakrát - samozřejmě před druhým ztažením zbytku map, který se předtím nevešel, uvolnit v navigaci místo přesunutím už stažených map jinam. Řikám to dobře? (nebo je ještě jednodušší řešení?) Citovat
lemmy.k Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 (editace) To je mazec. Co s tim asi Garmin zamýšlel,když u starýho Garminu to jde jednoduše a novýho takovej opruz. Pochopil bych,kdyby se to takhle chovalo k pirátským mapám,ale že je stejnej problém u oficielně aktualizovanech map přes fresh,divný. No zkusim tam přidat mapu Usa. Asi většina přes fresh trvale stahovat nebude,málokdo má doživotní aktualizaci. Na uložto je to najednou,ale problém je stejnej. Jinak pro ostatní, přes Teamwiewer to funguje dobře,danikd tomu rozumí,co by někdo pracně louskal,on má za minutu,pokud on je ochotný,doporučuju. Dík za odpověď. Editováno: 7. Listopad 2017, autor: lemmy.k 1 Citovat
Sir_Jarek Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 Dane, nevíš náhodou, co s tímhle - jak jsem už psal prve? V 15. 9. 2017 na 23:52, Sir_Jarek napsal: Tak jsem ten paket 5 souborů Navigon Europe Fresh Maps MN7 & MN8_Q2-2017 z uložta tak ňák rozchodil nerozchodil. Nový mapy mi to sice nakonec zobrazilo - (bylo třeba vyměnit soubory NFS, nejen MAP, jak jsem se zpočátku chybně snažil...), ale při kliknutí na Moje cíle a dále na Oblíbené, se to pokaždé seklo a nešlo nic - krom restartu či vypnutí dlouhým podržením tlačíta ON/OFF. Zkoušel jsem menší kejkle se soubory NFS, ale pokaždé stejně - seknutí na Oblíbených (jestli to neni tim, že nové NFS nejsou všechny - v paketu je jich méně, než "starých"). Takže jsem nakonec vrátil origo Q2 2016... Psal si před chvílí, že NFS nesmí bejt žádnej mix... Co jsem možná nezkoušel, je smazat úplně všechny staré NFS - mohlo by to bejt tim? Myslim, že jsem pouze vyměnil ty se stejným názvem... Citovat
danikd Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 No urcite bych to zkusil, ono to pak opravdu dela problemy ... 1 Citovat
danikd Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 (editace) Jo a pouzitim klasickych map prijdete o hlasove ovladani, jestli si nekdo vsimnul A jsou trosku jine barvy mapy ... Ale to by nas nejak nestvalo ... Edit : Kouknu se po nejnovejsich mapach, ale bojim bojim, Ty VW brandovane soubory se blbe shani ... Editováno: 7. Listopad 2017, autor: danikd 1 Citovat
Sir_Jarek Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 (editace) Dík, příležitostně zkusim Jiných barev jsem si všiml, to je OK a absence hlasovýho ovládání by nevadila, nepoužívám (hádat se s Keckou je to poslední, co mi chybí ) Editováno: 7. Listopad 2017, autor: Sir_Jarek Citovat
danikd Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 (editace) Jarku a ams jeste nekde ty nove Q3-2017? Ze by jsme neco zkusili ... Edit : Taham torrentem, zkusim rozchodit a kdyztak postnu navod ... Editováno: 7. Listopad 2017, autor: danikd Citovat
danikd Vloženo 7. Listopad 2017 Vloženo 7. Listopad 2017 Tak jsem ted zkousel ty Q3/2017 z torrentu a bez upravy v pohode ... Zkousel jsem oblibene ( mam tam jen 1 polozku ) a v pohode. Samo neni hlasove... Originalni pro nase navi mam Q3/2016 ... Citovat
Sir_Jarek Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 ...a NFS jsi tedy komplet smazal a nahradil výhradně novýma NFS...? Origo mám taky 2016, teď nevim Q - myslim, že taky Q3 Citovat
danikd Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 Dobry ranko, ano, obsah slozky map komplet smazat a nahrat jen to nove ... POI lze nechat ... 1 Citovat
lemmy.k Vloženo 8. Listopad 2017 Vloženo 8. Listopad 2017 Je to tak,smazal jsem vše ve složce Map a nahradil Q3 2017 z Ulozto. Nevim, proč tam je part 1-5,všechny jsou stejný,celkem cca 15 giga. Instaloval jsem jen part 1,funguje komplet všechno jak má. Citovat
Sir_Jarek Vloženo 9. Listopad 2017 Vloženo 9. Listopad 2017 Díky Dane za ten návod mapy na SD provedeno, dle návodu, vše fachčí s komplet mapama na SD zatim origo ofiko (moje 2016_Q1) Příště zkusim nahradit vše těmi zmíněnými 2017_Q3 z uložta (koukám, že ty stažený mi už "zestárly" - 2017_Q2) Citovat
Šutrák Vloženo 9. Listopad 2017 Vloženo 9. Listopad 2017 Tak jsem to na OB Autodily zakoupil. Tak uvidime. Mamina uz se pry tesi :-) Citovat
danikd Vloženo 9. Listopad 2017 Vloženo 9. Listopad 2017 TAk pak koukni an aktualiazce, co ti to nabidne ... Pripadne by jsi nam mohl posyktnou ty brandovane soubory Kdyztak bych poradil ... Diky. Dan 1 Citovat
Šutrák Vloženo 9. Listopad 2017 Vloženo 9. Listopad 2017 (editace) Milerad :-) Editováno: 9. Listopad 2017, autor: Šutrák 1 Citovat
Šutrák Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 Navigaci jsem zakoupil a byla i , byt napodruhe, dorucena. Zatim nemam po ruce to auto, do ktereho to pujde, nicmene kabelem k notasu to jiz pripojit lze a navigace se i zapne. Jen se prepne do modu navigace <--> PC. Da se s ni delat jeste neco jineho v tomto modu? Protoze kdyz ji odpojim, tak to po restartu chce pripojit k autu. Jinak se to dale nehne. Jinak zda se mi, podle casu modifikace souboru, ze mapy jsou prevazne z roku 2013. Tedy nejaky prvni tovarni software... Citovat
Sir_Jarek Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 Program Fresh už máš v PC nainstalovanej? Citovat
danikd Vloženo 15. Listopad 2017 Vloženo 15. Listopad 2017 A na te obrazovce ajk to chce pripojit k autu je co ... neni tam na vyber i znacka ... pak by tam mel ybt pruvodce ve kterems e vse da rucne anstavit a pak uz normalne najede a funguje ... Citovat
