Vloženo
V servise mi navrhli výmenu horného zámku kufra nakoľko nefunguje vnútorné osvetlenie kufra ani automatické uzamykanie po otvorení stredového tlačítka na DO. Je to možné? Dik za tip a mal už niekto takúto závadu?
  • o 2 roky později...
Vloženo
Ahoj všem, potřeboval bych radu. Mám sedana a nějak divně se mi chová zámek na kufru. Když zmačknu na dalkáčí 3s tlačítko kufru,tak povyskočí-ale neotevřu. Po celou dobu zámek vrčí,zkouší zamykat a odemykat.Kufr neotevřu--musím na něj hodně zatlačit aby se zavřel!!! Stejně se děje i pokud sním dostatečně nemávnu -opět vrčí a neví co má dělat, a musím dotlačit ručně.
Prosím o radu zda stačí jen nějak seřídit a nebo snad nový zámek? (zamykat zamyká)
Dík.
  • o 3 roky později...
Vloženo (editace)
Ahoj, kufrové dvere otvorím bez problému dialkovým ovládaním, ale keď ho chcem otvoriť ručne, tak sa mi to podarí možno na 30ty pokus. Pravdepodobné bude špatná ta klučka( http://www.skoda-diely.sk/data/items/72/520ccb6a9f490_t.jpg ), dá sa to nejako rozobrať(skontrolovať, vyčistiť,..) ? alebo treba objednat novú? Prípadne mohla by byť chyba jinde?
Editováno: , autor: škodovica
Vloženo
madlo můžeš proměřit, jestli je ok, ale většinou odchází právě to, pak se občas zlomí drát v průchodce a nebo je zoxidovaná svorkovnice dole v kufru co jde svazek do 5. vrat
  • o 2 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Vloženo (editace)
Zlobí mi otevírání, pročetl jsem snad vše možné, ale i po výměně zámku v 5 dveřích si už nevím rady. Občas dveře nereagují vůbec, občas jdou normálně otevřít a někdy zase slyším jak servomotorek jen "odjede" a zase "zajede" a nic se neděje. Takže už mi zbývá jen spodní zámek a mikrospínač, ale nechci měnit zbytečně další věci. Nemá někdo podobnou zkušenost? Ještě mě napadá, zámek se uchytí do původních šroubů, žádné polohy se nikde nastavovat nemusí, že ano?
Děkuji za rady a nápady.
Tom
EDIT: Ještě dodám, že ani při podržení tlačítka na "odskok" se nic neděje, pouze slyším servomotorek. Jedná se o combi.
Editováno: , autor: E300
Vloženo
Zkontroluj svazek v průchodce pátých dveří. Sundej čalounění na levé straně kufru a zkontroluj svorkovnice kabeláže je tam i spojka ostřikovače zadního okna a zní teče občas kapalina na ty svorkovnice.
Vloženo
Tak to bude možná ono, protože zrovna ostřikovač zadního okna mi nejde. Ještě mě napadl snímač otevřených 5 dveří, ale ten je v zámku a ten jsem vyměnil. Musím s kufrem pořádně bouchnout, aby mi to nehlásilo, že je otevřený.
Vloženo
Tak změna, ještě jsem vypozoroval následující:
Když si hezky vlezu do kufru tak vidím na zámek,  kufr zavřu jen lehce, takže senzor otevřených dveří na zámku je jakoby zamáčknutý do půlky, otevírání normálně funguje, ale auto hlásí otevřený kufr. A naopak když s tím pořádně bouchnu, tak senzor jakoby zaleze celý a už nefunguje nic, zámek je přitom, ale nový ... nějaké nápady???
  • o 6 měsíců později...
Vloženo (editace)
Ahoj, hledal jsem ale nenašel...
Dnes mi u Octavie nejde otevřít kufr, když zmáčknu ovladač nebo přímo kufr, tak zámek je slyšet, ale neotevře...jak se dostat do kufru ? A co vymenit ? Celý zámek ?
Jeďte doplnim, ze jsem tento týden namontoval pružiny na odskok, tak jestli to nemůže mít vliv ? A druhá věc - od doby co je auto v rodině se v kufru osvětlení rozsvítí vždy až po chvíli. Někdy po minutě, někdy po 3..tak jestli to může mít také vliv ?
Díky za rady, zítra bych se na to rád podíval, mám v kufru těžké věci a ty se mi nechtějí tahat sedačkami.
Editováno: , autor: CentriFUGA
Vloženo
Díky za odpověď, už jsem na to přišel hned ráno také, ale píši vyřešení závady, třeba to někomu pomůže.
Sklopenýma sedačkama jsem vyházel věci, sundal roletku, lehnul si tam a zjistil, že tam jsou 2 krytky - zámek a motorku ... kufr jsem otevřel a už i opravil - na páčce co jde z motorku a otevírá zámek je taková guma a ta byla vysunutá, takže to nefungovalo, takže oprava trvala asi minutu a vše funguje jak má :-)
Vloženo
Zdravím lidi,
forum jsem hodně pročítal, nicméně odpověď na můj problém jsem nikde nenašel, tak se zkusím zeptat.
Mám Octavii II Combi 2005 a nejde mi otevřít kufr jak dálkáčem, tak spínačem. Otevřu ho pouze zevnitř auta táhlem. Diagnostika na to píše, že je zkrat na kostře (tuším hláška č. 00950 , 007), ale hláška se objeví vždy až po zmáčknutí tlačítka spínače. Celý kufr jsme proměřovali, kontrolovali kabely a vše bylo v pořádku - tím myslím, že napětí šlo v pořádku jak do spínače, tak do zámku a nikde známky zničených kabelů také nebyli. Zkoušel jsem i funkční zámek, jestli to nebude tím a to můj problém taky nevyřešilo. Dokonce jsme i zkoušeli prošplíchnout a vyčistit všechny svorky v kufru, jestli nemůže být problém tam. Takže vše bylo ukostřeno tak, jak má :)
Nevíte někdo, co se s tím dá ještě dělat a kde může být zakopaný pes? Už si vážně nevím rady.
Díky za odpovědi
Vloženo
před 18 hodinami, Wittmann napsal:
kontroloval jsi kabely v celé délce? respektive proměřil jsi vedení od BSG?
To nekontroloval, kontrolovalo se to od zámku a spínače po svorku pod kurfem :)
Vloženo
BSG - píšu to blbě, řídí to komfortka. Ale to je jedno. Ten spínač neovládá zámek napřímo, dává jen povel do ŘJ komfortu a teprve ta pustí napětí do zámku. Takže pěkně od palubky až k pátým dveřím.
  • o 4 roky později...
Vloženo
Zdravím, chcel by som poprosiť o nejakú radu, čítal som nejaké príspevky ale všade uvádzajú, že im to robí nejaký len zvuk atď... Mám problém s otvorením kufra, po stlačení tlačidla na kufri nijako nereaguje, tak isto ani kľúčikom sa nedá otvoriť, jediné z vnútra z kufra. Problém začal keď auto stálo 4 mesiace cez zimu, keď som začal znova používať auto, raz sa mi stalo, že nešiel otvoriť kufor, tak som si povedal, že zrejme je len zamrznutý, tak som to nechal tak a pozdejšie po pár hodinách som to skúsil znova a bolo to v poriadku- fungovalo to.  Po 2 týždňoch znova nešiel otvoriť a od toho momentu už sa nedá otvoriť.  V týchto veciach som nie moc skúsený.
Pozrel som si pár fór, kúpil som aj nový zámok, skúsil som ho vymeniť a nefungoval, premerali sme aj káble a prúdilo to všade, tak isto sme skúsili obe zámky pod elektrinou ( neviem aký je nato termín ) a obe fungovali, káble na pohľad nevyzerali nijako poškodené v "priechodke".. Nechcem to dávať moc do servisu lebo tú to bude dosť drahé a tak by som sa to posnažil fixnúť sám, len by som potreboval poradiť najčastejšie veci kde by ešte mohol byť problém, popr.. nejaké návody, videa z YT alebo niečo, čo by mi pomohlo.
Škoda octavia 1.9 TDI 77 KW sedan 2008, Poprípade tu existuje nejaký topic a nevšimol som si s rovnakým problémom a s podrobným popisom, tak sa ospravedlňujem.
Obraciam sa na vás, skúsenejších v týchto veciach dúfam, že sa niekto nájde.
Ďakujem.
Ešte by som chcel podotknúť, keď som ho pred 2 rokmi kúpil, tak mal som problémy so štartom, auto hneď po štarte zhasínalo, a bola to náhodná anomália. Bol som s tým v Autorizovanom servise, pozreli to a povedali, že je tam chybný "computer", tak ho celý vymenili cena bola okolo 1000€, hovorím, to preto, či náhodou to nemôže znova súvisieť nejako s tým.
  • o 4 měsíce později...
Vloženo
Zdravím,
řeším problém na octavii  2 rv. 2013 nefunguje otevírání kufru. Nereaguje na nic, zkoušel jsem otevírat všemi způsoby.  Nový zámek, nové tlačítko na ruku, nová kabeláž pátých dveří:
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z9972175-svazek-elektroinstalace-vika-kufru-skoda-39793.html
Auto o stavu kufru dostává informaci a žárovky při otevření a zavření reagují. Vše funguje jen prostě neotvírá.
Vše zjištěno na základě výměny dílů. Jediné co mě ještě napadá je spatný spoj někde dál po cestě ke komfortce nebo prímo komfortka, ale tady už nevím jak dál postupovat - kde hledat. Je po cestě nějaké rizikové místo, kde najdu komfortku?
