Vloženo
Zdravím všetkých, mám taký problém, že nejak mi ventilátor nestačí odhmlievať predné okno. Toho roku tento jav pozorujem prvykrát. Auto mám od nova už 14 rokov. Ventilátor fúka dostatočne, musím ho mať vždy takmer na 4, sem tam ma už bolia oči čo mi do nich fúka vzduch. V servise mi povedali že je všetko v poriadku. Pozerali akýsi filter a všetko bolo OK, vraj je vlhkejší vzduch ako po minulé roky. Je jedno či som v aute sám alebo je plné auto, nikdy ventilátor nestačí. Po minulé roky som sem tam zapol ventilátor na 2, 1 vždy stačila. Tak sa chcem spýtať Vás čo máte rovnaké autá, či aj u Vás máte tento problém s "vlhkejším" vzduchom. Pretože fakt neviem kde by mohol byť problém a ma to celkom vytáča. V aute dostanem prievan očí kvôli ventilátoru a hučí tam nenormálne... Skúšal som rôzne teploty studenú, horúcu, tak väčšinou je to jedno. Akurát minule som mal totálne zarosené okno a som sa naštval a som zapol na 4 najvyššiu teplotu, v aute sa samozrejme nadalo vydržať, musel som vystúpiť a tak sa okno odrosilo po cca 5 minútach. Vonku 2°C v aute 50°C. Trošku som vyvetral a mohol som pokračovať. Nejaký čas to vydržalo ale potom sa znova začalo rosiť. Už ma to prestáva baviť.
Vloženo
Možná by se klapka dala zjistit tak, že při jízdě bez ventilátoru by nefoukal vzduch do auta. Vyšší zamlžování skel se mi zdá taky, předevčírem jsem nechal přes odpoledne otevřené dveře a skla již zevnitř nebyly druhý den zamlžené.
Vloženo (editace)
Jde to poznat i sluchem pokud dáš ventilátor třeba na  II a zapneš/vypneš vnitřní cirkulaci tak to začně "šumět" jinak.
Jinak Vagem taky lze udělat test klapek a nastavení. Tam vidiš hodnoty "enkoderu"
A hlavně zjistit jestli ti někde nezatéká a nemáš napité koberce. Vlhkost je sfiňa.
Editováno: , autor: Alma
Vloženo (editace)
Jo mel jsem to same , jak jsme jeli hlavne ve 4rech , tak fukar na 3ku a zamlzene. Nechapal jsem. Na jare jsem rozebral ventilator a koukam ta klapka byla cela ukroucena. Tak jsem ji dal rucne do polohy otevreno a nyni okna krasne ciste. Podival bych se urcite na to.
Editováno: , autor: Hurec
