Zdravím, nastal mi problém s dobíjením. Rosvítila se mi kontrolka dobíjení, v autě jsem už vyměnil 3 altíky a problém stále trvá. Nevíte čím by to mohlo být? Předem moooc díky
A skutečně nedobíjí ? Měřil si na baterii nebo přímo na altíku napětí ?? Zkontroluj všechny pojistky v boxu v motoru a taky spoje na těch silných kabelech co jsou zepředu do toho boxu.
  • 2 roky později...
Ahoj, dnes jsem byl na měření baterie a zjistily ze je kaput, ale ještě mi zjistily ze mi auto skoro vůbec nedobiji, jedna závada mě řekli ze bude očko na Altiku ze mám nacinovat nové. To by takový problém nebyl ale ještě mi řekl ze bude špatná kostra mezi motorem a karoserii. Muže mi někdo poradit kde ten kabel je ?
Ano měřil jsem i na altiku o na baterce ale ještě zkusím zkontrolovat ty pojistky
  • 3 roky později...
Zaznamenal jsem s ochlazením, že po startu mi zůstanou svítit chvíli některé kontrolky např.: ABS.
Dnes jsem jezdil odpoledne s vozíkem, nebyl problém, ale poslední jízdu s vozíkem se mi rozsvítila kontrolka dobíjení, které zhasla vždy při volnoběžných otáčkách a občas sporadicky i při otáčkách do 2000. Když jsem zastavil, tak jsem mrknul do motoru, kde z alternátoru šlo pískání/drhnutí a motor si přidával otáčky až na 1100 ot.
Po odpojení vozíku a následné další jízdě ,již vše bylo ok, i jsem doma zkoušel zapnout všechny spotřebiče a ani kontrolka, ani ten zvuk.
Až cestou, už bez vozíku, mě napadlo podezření na vozík, jestli nedělal nepořádek v elektrice.
Baterka má už 6 let, ale auto teď jezdilo dlouhé trasy nad 80km. Každopádně ji teď nabíjím. Auto má najeto 172 tis.km., altík původní.
Nějaké nápady?
Mě pískal rozvod řemen příslušenství (prokluzoval), i když s altíkem nebyl problém. Nechal jsem ho vyměnit... Prý pokud nenajedeš 30k ročně, tak 7 let je morální věk je raději vymenit.... Možná to má souvislost...
Teď jsem s tím jezdil a bez problémů. Ve středu pojedu znovu, delší trasu.
Je fakt, že řemen je původní tj. 9 let a 172 tis. km.
Dnes najeto 130km a žádný problém, asi bude něco s el. na vozíku. Což by byla ta lepší varianta.
