Červenec 2, 20232 r Carista Pro 8.0 New in v8.0: - Carista account registration - Customizations for certain BMW F models - Video in Motion for certain BMW F models - Battery Registration service tool update for BMW F models - Trouble code (DTC) descriptions in various languages - Service tools for various VW Group cars - TPMS Relearn service tool for certain Nissan models Carista Pro 8.0..apk
Srpen 24, 20232 r Nemáte někdo prosím odkaz na aliexpress na funkční ELM327 do OBD pro Caristu? Objednal jsem si a bohužel nepodporuje jeden protokol a tudíž Carista nezapíše kódování. Díky moc
Srpen 26, 20232 r sem to sice nepatří a odkaz není na ali, ale já ho mám a je 100 pro funkční. Důležitá je verze čipu, musí být 1,5 https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-sw-zdarma.html
Září 5, 20232 r Carista Pro 8.0.2 New in v8.0.2: - Bug fixes and performance optimizations Carista Pro 8.0.2.apk
Září 20, 20231 r 21 minut temu, Woody napisał(a): Zkoušel někdo caristu na kamika? Nic mi nejde aktivovat. Jaký je rok kamika?
Září 21, 20231 r OBDEleven napriklad potrebuje zatiahnutu rucnu a otvorenu prednu kapotu. Inac nedovoli nic menit
Září 24, 20231 r V 20. 9. 2023 na 20:45, Langusta 2018 napsal: Jaký je rok kamika? 2023. Ale už jsem na to přišel, musí být otevřena kapota.
Září 24, 20231 r 49 minut temu, Woody napisał(a): 2023. Ale už jsem na to přišel, musí být otevřena kapota. OK.
Říjen 8, 20231 r Caute! Da sa vymena baterie na iny typ nahodit do riadiacej jednotky cez aplikaciu carista alebo car scanner? Nie jet o velky risk? ma niekto skusenosti? Diky!
Říjen 13, 20231 r Ahoj, mohl by mi někdo prosím poradit? Projížděl jsem všechny možné stránky a četl všech 105 stránek tohohle tématu, ale nic jsem nenašel. Mám S II před FL liftback/limo, r.v. 2012: 2.0TDi 103kW CFFB. Koupil jsem si tento ( — https://m.alza.cz/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm — ) OBDII ELM327 adaptér z Alzy. V aplikaci ELM327 identifier jsem si potom overil jeho verzi, je to v1.5, o které se tu píše, ze je správná, viz. screen v příloze. Staženou a cracklou, a tady řešenou, aplikaci Carista s nejnovější verzi (zkoušel jsem i starší verze), se snažím po připojení k modulu ELM připojit i k vozidlu/jednotce vozidla. Proces po chvíli připojování vyhodí chybu, ze se k autu nedalo připojit. Zkousel jsem potom jinou aplikaci Car Scanner ELM OBDII, ta se úplně v pohodě připojí i k vozidlu a normálně mi měří a ukazuje všechny možné údaje. Jediným problémem je ze po snaze nějakého kódování vždy vyhodí chybu klonu ELM nebo něco takového. Zkoušel jsem snad všechny profily pro motor vozu, ale bohužel. OBDeleven VAG appka se nepřipojila vůbec k modulu (myslel jsem si ze to nepujde, ale v jiném tématu psali ze by měla fungovat i na jiných ELM modelech než na jejich Eleven origo). Tortue PRO, Carly, EOBD Facile, Car Doc, atp. funguji bez problému, všechno opět ukazou. Nevíte co s tím? Seru se tu s tím už jakou dobu, zkouším různá nastavení a asi mi jako posedni možnost přijde jako problém toho modulu, i přes to ze tu verzi 1.5 ukazuje 😔
Říjen 14, 20231 r 10 godzin temu, Lukysszczsk napisał(a): Ahoj, mohl by mi někdo prosím poradit? Projížděl jsem všechny možné stránky a četl všech 105 stránek tohohle tématu, ale nic jsem nenašel. Mám S II před FL liftback/limo, r.v. 2012: 2.0TDi 103kW CFFB. Koupil jsem si tento ( — https://m.alza.cz/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm — ) OBDII ELM327 adaptér z Alzy. V aplikaci ELM327 identifier jsem si potom overil jeho verzi, je to v1.5, o které se tu píše, ze je správná, viz. screen v příloze. Staženou a cracklou, a tady řešenou, aplikaci Carista s nejnovější verzi (zkoušel jsem i starší verze), se snažím po připojení k modulu ELM připojit i k vozidlu/jednotce vozidla. Proces po chvíli připojování vyhodí chybu, ze se k autu nedalo připojit. Zkousel jsem potom jinou aplikaci Car Scanner ELM OBDII, ta se úplně v pohodě připojí i k vozidlu a normálně mi měří a ukazuje všechny možné údaje. Jediným problémem je ze po snaze nějakého kódování vždy vyhodí chybu klonu ELM nebo něco takového. Zkoušel jsem snad všechny profily pro motor vozu, ale bohužel. OBDeleven VAG appka se nepřipojila vůbec k modulu (myslel jsem si ze to nepujde, ale v jiném tématu psali ze by měla fungovat i na jiných ELM modelech než na jejich Eleven origo). Tortue PRO, Carly, EOBD Facile, Car Doc, atp. funguji bez problému, všechno opět ukazou. Nevíte co s tím? Seru se tu s tím už jakou dobu, zkouším různá nastavení a asi mi jako posedni možnost přijde jako problém toho modulu, i přes to ze tu verzi 1.5 ukazuje 😔 Dobrý den, nainstalujte si Carista Pro 7.2 beta 2 (strona nr. 103) nepraskne, mělo by to fungovat, v případě problémů si při připojování zapněte internet v telefonu, poté se můžete připojit i bez internetu.
Říjen 15, 20231 r V 14. 10. 2023 na 10:47, Langusta 2018 napsal: Dobrý den, nainstalujte si Carista Pro 7.2 beta 2 (strona nr. 103) nepraskne, mělo by to fungovat, v případě problémů si při připojování zapněte internet v telefonu, poté se můžete připojit i bez internetu. Stále nic
Říjen 29, 20231 r Je výše doporučovaná verze Carista Pro 7.2 beta 2 dobrá verze? Chci konfigurovat Octavia Scout z toho měsíce. Instaluje se to stále přes Lucky Patcher 6.3.5. a podle návodu z první strany, tak jako před lety? Díky.
Říjen 29, 20231 r 15 minut temu, Tom75 napisał(a): Je výše doporučovaná verze Carista Pro 7.2 beta 2 dobrá verze? Chci konfigurovat Octavia Scout z toho měsíce. Instaluje se to stále přes Lucky Patcher 6.3.5. a podle návodu z první strany, tak jako před lety? Díky. Pro 7.2 beta 2 nainstalujete a používáte, není potřeba žádný patcher
Listopad 9, 20231 r Mam uplne stejny problem jako pise @Lukysszczsk vyse. Zkousel jsem ruzne starsi verze 7.2Beta2 take s i bez internetu. Stejny modul z Alzy a Carista to proste nespoji
Listopad 9, 20231 r Tomuto tématu jsem se již věnoval a jsou dvě možnosti: telefon s Androidem 9-10 nebo změna OBDelm iCar (Vgate) a následně lze připojit telefon s Androidem 11-13...
Listopad 9, 20231 r Ja svoje testy delam s Androidem 10, modul z Alzy, Carista 7.2 Beta2 (a dalsi verze vcetne te posleni a ruzne starsi kusy) -> Carista se nepripoji... Edit: Nemohl by byt problem v tom, ze to zkousim na Superb / Kodiaq 2023 - viz SFD SFD – Diagnostická ochrana vozidel koncernu VAG – autodiagnostik.cz ? Upraveno Listopad 9, 20231 r od jarojetu
Listopad 15, 20231 r Klucí, mám problém. Nějak se mi podařilo vypnout osvětlení tlačítek na okna, osvětlení klik a osvětlení ovladače světel. Nevíte náhodou kde to znova zapnout?
Listopad 25, 20231 r Čau lidi , adaptér z Alzy bílý jsem vrátil je to fake , taky z Mall totéž fake , z AliExpress dnes dorazil https://a.aliexpress.com/_mPxrmHE A vše funguje AliExpress
Prosinec 11, 20231 r mám tenhle adaptér. svítí ale bluetooth ho nenajde. Starý telefon s tím komunikoval ale tam už asi nerozjedu nejnovější caristu na iphone ani redmi note 8T - bluetooth se nechyta https://www.alza.cz/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm Nemá někdo tip co bych dělal špatně ? Případně někdo v Praze kdo by mi deaktivoval ostřik světel :)) edit: tak jsem koupil ještě ten z Alzy a sice ho některý telefon najde ale v carista se nepřipojí. Budu vracet někdo zaručený kus ? Upraveno Prosinec 13, 20231 r od shotik Doplneni
Prosinec 17, 20231 r Zdravím. Potrebujem poradiť. Čo všetko zapnúť u nastavenia corner? Jedná sa F III. Predpokladám, že postupne uložiť zmeny ľavého a pravého hmlového svetla a potom spustiť aktiváciu, či? Tu aktiváciu urobím otočením volantu do jednej strany a zapnem smerovku? A ešte jedna otázka. Tie rýchlostné limity nechať tak, alebo máte iné odporúčanie? Ď. EDIT: Dnes som sa s tým trochu hral. Stačilo postupne uložiť zmeny (ON) ľavého a pravého hmlového svetla. Limity som nechal pôvodné. Upraveno Prosinec 19, 20231 r od makysk
