Nemaž Caristu, ale zkus odinstalovat Patchera.
a? pak nainstalovat pečra?Definuj to přesnějc. díky kolego
Skus odinstalovat Lucky Patcher aj Caristu, otvor si PDF a postupuj presne podla neho.
Upraveno od sk0d@
to sk0d@: Tenhle postup jsem taky zkousel po tom, co jsem jednou instalaci podelal...A bohuzel nefunguje, musi to byt zapsany nekde hluboko v OS, protoze jsem to zkousel asi 5x a nic. Od te doby pouzivam Caristu v jinem telefonu. Tam naopak staci vzdy odinstalovat starou verzi a jen nainstalovat novou verzi. Neni nutno ani aktivovat, proste jen instaluji novou verzi a ta je automaticky aktivovana...
Ano, na strane 14 navodu som uviedol aby ste zaskrtli "save purchase for restore", to znamena ze "Lucky Patcher" si zapamata emulaciu platby, a preto pri nainstalovani novsej verzie uz nemusite robit nic.
Ak niekto urobil chybu pocas crackovania:
1. postup cislo 1 - moze vymazat vsetky emulacie vsetkych platieb -> treba otvorit "Lucky Patcher", dole je "Toolbox" a tam treba kliknut na "Remove all saved purchases"
2. postup cislo 2 - vymzanie poskodenych dat aplikacie "Lucky Patcher" v nastaveniach telefonu https://www.mojandroid.sk/navod-android-aplikacie-oprava-chyba/
3. postup cislo 3 - uplna odinstalacia "Lucky Patcher" aj "Carista"
Po kazdom z tychto postupov treba znova spravit kroky popisane v PDF
Upraveno od sk0d@
můj postup po zvorání první platby jak jsem to rozchodil na po destáté: nemám root...
vymazal jsem jak caristu tak lucky patcher. Mám oboje z uložto, tak jak je odkaz v úvodu tohoto tématu, mám to stahlé v mobilu.Nainstaloval jsem Caristu, nespouštěl. Nainstaloval jsem Lakypečr a postupoval z paměti(už dobře) přesně podle návodu.
Připojil jsem se aplikací Carista do auta - na položku customize a jakmile jsem měnil ztrojbliku na dvojblik , dal uložit(vybíhá okno k zaplacení)-zapnul jsem data a dál jel dle pokynů. Další věc je ta, že si musim přeložit některý věci.
I když toho moc nastavit navíc nejde, jsou to kravinky které potěší, nejhlavnější je servis a chyby. Nastavil jsem si též dotankování-_-
díky.
Upraveno od elvis78
Jak se prosím v caristo aktivuje asistent rozjezdu do kopce? Mám Rapid výroba 11/17. SS jsem si vypnul metodou A, ale nemůžu přijít kde se zapíná asistent rozjezdu. Díky
před 4 minutami, maxnuke napsal:
Hill start assist disengagement
Hill hold assist.
No tak něco z názvem hill jsem hledal, ale opravdu to tam nemám. Buď výroba 11/17 ještě není podporována. Nebo ABS tuto funkci neumí.
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-13 je TU.
Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
Zdarec, neví někdo zda nejaka verze Carista umožňuje nastavit Hill asist u Rapid MR2014 ? Díky.
Doteraz som sa so ziadnou nestretol. Davnejsie som riesil s vyvojarom implementaciu ale nepodarilo sa im to. Minule boli u mna dve Rapidky a zapol som to klasicky cez VCDS.
Takže to zatím nijak jinak nejde než přes VCDS?
Mozno to dokaze OBDeleven, ale investicia je uz vyssia.
Ještě jedna otázka. Zhasnutí parkovacek při zatazení rucni brzdy jde nebo ne? :) Dik
Upraveno od xXxTAZxXx
Potvrzuji že přes carista nejde aktivovat Hill asistent na Rapidu 11/17. Vývojáři mě přidali do beta a mám možnost testovat verzi 13. Nikde jsem možnost Hill asistent nenašel. Je možné že moje ABS tuto funkci nepodporuje. Nenajde se někdo na Moravě kdo má VCDS a pomohl by mě aktivovat Hill asistent. Děkuji
Superb 2 FL
Včera nastavené otváranie pano strechy namiesto pôvodného vyklopenia pri podržaní tlačidla na diaľkovom.
Nikde som nenašiel ovládanie Start/Stop.
A je tam funkcia "Alarm", ktorú som sa ešte neodvážil aktivovať , za ňou ešte nejaké nastavenie sirény- 10 tónov/1 tón.
Nevedel som že mám alarm.
Nemáte niekto s tým skúsenosť?
To bude tím, že koncernový alarm je v podstatě ve všech autech. Aktivní je jen tam kde jsou k němu čidla a houkačka. Jak se bude chovat při absenci těchto prvků je ve hvězdách.
před 21 minutami, milanxx napsal:
No bude se chovat tak napul :D Budou blikat svetla, ale nebude zadny zvuk, aspon u me to tak je na Leonovi ST.
Jak to navodit? Necham otevrene okenko, zamknu dalkou a po cca 30 se snazim otevrit auto zevnitr pres otevrene okno. A auto se zacne chovat takhle, blikat ale bez zvuku.
https://photos.app.goo.gl/GyBKGnni8Lo2VJVa2
Jsem v BETA programu, takze to resim zrovna s vyvojarem Caristy. Predpokladal jsem, ze zvukovy projev bude vyuzivat normalne klakson, ale asi to nakonec bude jinak, takze myslim, ze s tim asi stejne nic neudela.
Proto me taky zrejme nefunguje pipnuti u zamceni/odemceni. Zrejme to bude potrebovat pripojenou tu houkacku, kterou zrejme nemam, kdyz nemam ani cidla na alarm.
Diky za vysvetlenie!
Jsem na tom zřejmě stejně, díky
Tak se mě konečně podařilo rozchodit to otevírání okna u řidiče,F3 2016.Telefon Huawei Mate 10 Pro.Nejnovější Lucky Patcher.Screenshot_20180203-153735.thumb.jpg.e40439d9567a1d72dacb2a15768d53e0.jpg
Upraveno od pan.peta
Napis prosimte postup, potřebuju to aktivovat na firemní F3. Díky
Ahoj sk0d@ prosim ta je niekde na nete zoznam vsetkych poloziek v cariste s podrobnejsim opisom lebo vo fabke zopar veci neni jasne co su napriklad na obrazkoch:
left/right inner brake light a kazde ma dve moznosti (step 1 a 2) dalej co je prosim ta 3x ten driving school a preco mam tretie enable a tam som nic nenastavoval a este indirect TPMS co to prosim ta je..
Vopred dakujem za odpoved a chvalim ze sa tu o nas staras zasobenim betakarist :)
PS: a ked pripojim obd-čko do touarega to su estelen moznosti co sa tam da ponastavovat chlape ... preto by sa mi zisiel ten zoznamcek co vlastne carista vie a co je co...
plus tiez mi ide na fabke teraz od poslednej verzie bety13 to stahovanie okien staci dat enable vsetky 4 moznosti... cize palec hore
