Zdravím,
včera jsem přes Caristu zkoušel zapnout corner funkci na své Fabii II FL (MR2011) Elegance. Bohužel bez úspěchu. Po zapnutí se na přístrojovce rozsvítila kontrolka "Porucha žárovek" a v Caristě po diagnostice vyskočila chyba (viz. screen). Zkoušel jsem ještě funkci Cruise control a také bez úspěchu.
Po hledání na netu jsem někde našel, že je snad potřeba upravit kabeláž a pak by corner funkce měla jít. Takže se bohužel budu muset obejít bez corner funkce. Do úpravy kabelů se nepohrnu.
Takže jediné co se mi povedlo upravit byly funkce: Lane-change turn signal auto-flasher count a Gauge needle sweep at startup. A líbilo by se mi kolik litru je potřeba dotankovat, ale to netuším, zda to Fabka umí. Nějak jsem to tam nenašel.
Ahoj,
Na Fabii 2 2013 ambiente jsem dotankovani aktivoval, mám polodot.
V 3. 4. 2018 na 1:00, sk0d@ napsal:
Info o tom, ako sa zapojit do beta testovania:
https://caristaapp.com/p/beta
Tak uz se na tom pracuje,tak uvidime.Odeslal jsem dotaz na vsechny ty funkce ale zatim bez bez odpovedi.
@Hury88 F2 ešte mala ináč riešenú elektroniku, neboli rozdelené káble priamo od BCM jednotky k hmlovkám, teda nutná "hardvérová" zmena. viac na http://wirer.sk/f2_corner/
Upraveno od wirer
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-26 je TU.
Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
P.S. rozsirili ponuku start stop, a rozdelili vynulovanie servisnej prehliadky a vymeny oleja.
Carista_ver.3.7.beta-26.build.370026-01.thumb.png.cd0ba282f53ed9390ed12c5952593e99.png
Carista_ver.3.7.beta-26.build.370026-02.thumb.png.47ba714fd09f56f08349d17f5a91e9c5.png
K čemu je dobrá ta nabídka limitů napětí? Když mám vypnutý SS metodou A, ale starší verzí Caristy. Ta jaký mám nastaven limit?
Taky by mě zajímalo, který je teda ten jediný a správný způsob vypnuti S&S.
Asi to je u každého auta jiné, třeba otestovat. Já tam mám stále jenom možnost Enable nebo Disable. Ale u vynulování servisních intervalů se mi ta nabídka rozšířila tak jak je na screenu od sk0d@.
@wirer děkuji za odkaz. Nicméně se do toho stejně sám pouštět nebudu. Uvidím, zda se mezi známými najde někdo, kdo se autům věnuje více. ;)
Tak jsem včera po úspěšné instalaci Caristy 3.7 beta 24 na Samsung Galaxy Nexus (Android 4.3) zkusil nakódovat funkci Corner
na své Fabii 3  1,2 TSI Stylea a všechno proběhlo hladce a bez problémů.... Palec nahoru..
Zdravíčko, lze pomocí caristy přenastavit zadní světla na led- aby to nepsalo hlášku o vadné žárovce např u SPZ?? A lze při denním svícení zapnout i zadní světla? Díky
Ono je to u kazdeho auta jine, musis vyzkouset, co ti to nabidne.
pri F3 to nič podobné neponuklo
Nové možnosti nastavení klimatizace/topení v aktuální verzi - 28.
Zobrazení síly ventilátoru v režimu AUTO
Aha mno musím to projít, mám tam např na výběr přidat ukazatel teploty oleje ale zapnout mi to nejde viz foto
Jo mám Octavii 3, 2014
373b4b24439fa3834ed1eed3b5549f43.jpg&key=b67d43d98a0aec9890d58e9a80bad6475af6651bf105c29457f603132b6fe2a8
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-27 aj 28 su TU.
P.S. takyto changelog na mna vyskocil. Ako vidite, nic podrobne.
Tak mám yetinu 2014 se systémem start/stop a už jsem myslel že s poslední beta verzí Caristy půjde tahle kravina vypnout. Ale bohužel  to nefunguje, ikdyz nastavím "disabled" auto se tváří že o ničem neví, škoda budu čekat co dál.. Možná s další verzí..
Jo stale nejde SSS vypnout (Yeti MR2017), jsem se předtím unahlil, kdyz jsem psal, ze to jde. Ale posilam mu u kazde nove beta verze report, tak snad to zkousi zprovoznit dal. Momentalne kdyz dam SSS disabled, tak nefunguje ventilator topeni.
před 6 hodinami, osobne napsal:
Jo přesně. Nejde ventilátor a rádio, ráno mě to vylekalo a hledal jsem chybu v pojistkach...
(Radio je z číny, 2din.)
Me radio slo, mam Skoda Blues.
Napis mu take report pres zlute tlacitko, cim vic reakci, tim lepe. Uvadej pri tom vyrobce a typ vozidla, modelovy rok a cislo beta verze aplikace.
Zdravím,
tak jsem na základě vašich rad a hlavně díky přispěvateli sk0d@, aktivoval na mojí OII FL MR2009 Elegance funkci Corner, protočení rafiček budíků, a pár jiných drobností, které byly z výroby vypnuté. Všechno maká jak má, paráda. Díky všem za skvělé rady a nápady.
Mam od vyroby nastaven promenlivy interval vymeny oleje, nyni na me vzdy pred startem blika na displeji upozorneni, ze je treba vymenit olej. Kdyz bych si pres Caristu ted vyresetoval interval vymeny oleje, pozna to pak servis? A nezmeni se mi tim promenlivy interval na pevny?
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-29 je TU.
Ahojte.
Podporuje Carista (364 free) Octavia III 2014 2.0TDI CR 110kW (kód CKFC)?
Torque aj VAG DPF aj OBD Car detector free a Scanmaster s ním fungujú (na O3 CKFC 2014). Adaptér je ELM327 identifier 100% kompatibilný, motor zapnutý, dvere zavreté.
Pri pokuse o spojenie sa to dostane na 25%, pokúša sa to a potom vypíše že adaptér je vadný alebo nekompatibilný. Ale teplotu motora Carista zobrazí. Možno to nepozná typ motora...??
Takže som to skúsil i na inom aute (OCTAVIA 1 RS (motor AUQ)) a adaptér tam funguje so všetkými mojim
programami. Okrem Caristu.
Robí to isté: meria teplotu motora ale pri diagnostike to po 18% umrie.
Takže asi nekamaráti s Caristom. Zvláštne pretože v ELM237 identifieri je všetko OK.
Má význam skúšať inú verziu Caristu?
Upraveno od kluvi
Nové skúšky
