Nově přidána funkce:
“Use a horn when locking/unlocking via remote”.
V 17. 7. 2018 na 15:10, Atrani napsal:
U HHC mám po aktivaci defaultně early, měnili jste někdo na normal nebo latě?
ja vidim cez Carista tiez Early, no cez VCDS Normal ...
pridavam Caristu 3.7 beta44, odomknuta Patcherom. staci nainstalovat do telefonu. v Google Play nemusi byt pridana karta, patch funguje aj bez nej.
(aplikacia mi nesla pred par dnami pretoze som pouzil staru verziu LuckyPatcher).
Carista 3.7 beta-44.apk
Lucky Patcher 7.3.5.apk
Nemáte nejaké info k tomu čo som písal pred vyše mesiacom? (strana 30)
Na tpt mi to strany nezobrazuje.
to osobne: bolo to 9.júla (červenec)
V 9. 7. 2018 na 12:26, kluvi napsal:
Čaute.
Predpokladám že neexistuje nejaké dokumenty kde by boli popísané nejaké funkcie (čo to presne robí v aute), že? Proste treba prečítať celú diskusiu...
Mne osobne vŕtajú v hlave tieto veci a myslím že to nejde nastaviť (O3 2014 TDI CR 110kW)
1)zavretie okien pri zamknutí auta. Príde mi absurdné že to nieje štandard a ani to nejde nastaviť na paneli a myslím ani v Caristovi.
2)Znižiť citlivosť pre ACC (adaptívny tempomat). Na ACC som sa dosť tešil, ale i keď ho dám na najkratšiu vzdialenosť, tak to spomaľuje príliš skoro. Kamión na diaľnici je predomnou cca 100m (trvá ešte 5s než ho dobehnem) a auto už spomaľuje. Premňa je to vzdialenosť keď ešte predbiehanie neriešim. Takto ma to núti zbytočne skoro vliezť dakomu pred auto alebo brzdiť.
Prípadne by som uvítal možnosť vypnúť adaptívnosť úplne.
3)nefunguje mi zatváranie okien pri daždi (parkovanie). Ale neviem či som tú možnosť pochopil OK.
4)nefunguje mi sklopenie spolujazdcovho zrkadla pri cúvaní (áno mám to prepnuté na pravé zrkadlo, v infotainmente to pritom vidím)
5)nejaké lepšie varovanie keď šoférujem, motor beží a spolujazdec vystúpi z auta (KESSY)  (ak mi to zdochne po 100km, tak problém)
6)Asi nejde nastaviť aby to dobíjalo stále a nie Yntelygentne?
7)HillHold - mám pocit že sa mi to podarilo zapnúť ale teraz to nejde (nie že by to bola veľká tragédia)
8)ide nejak presvedčiť controller aby dobíjal ACU stále a nie len keď sa mu zachce?
Ak to tu bolo riešené, tak ma nekameňujte, ale pri hľadaní v 29 stranách sa dačo i prehliadne. Stačí napísať že napr 3) tu bolo riešené...
Ďakujem,
Zdar. Seznam funkcí a jejich popis není. Musíš zkoušet jednotlivé funkce jak pracují. Ze zkušenosti např. Corner u O2 dle výdavy funguje oslišne. Má fungovat na volant i blinkr. Nekomu jde jen na volant. Takže auto od auta může fungovat odlišně.
Sklopení spolujezdcovo zrcátka při zpátečce funguje jen u sedadel s pamětí.
Zavření oken při dešti funguje, asi jsi vybral špatnou možnost. Nebo nemás dešťový senzor.
Zavření oken pri zamčení, myslím, že karistou to jde jen na dlouhý stisk na ovladači. Na krátký stisk při zamčení jde nastavit přes VCDS.
Ostatní co píšeš je spíš pro VCDS a ne pro Caristu.
Nějaký seznam funkcí v sekci nastavení a popis (respektive překlad) jsem vytvořil, ovšem je tam jen to, co se zobrazuje u mého vozidla Škoda Yeti 1,2 TSI MR2017, u jiných vozidel se můžou v nabídce zobrazit odlišné funkce. Jsou tam v hranatých závorkách i zvolené hodnoty u mého vozidla, kdyby chtěl někdo porovnávat se svým. Je to z verze beta46.
- Doors / Windows / Remote - Dveře / Okna / Dálkové ovládání
01) Auto-lock doors when moving - Automatické zamykání dveří při pohybu [YES-ANO]
02) Auto-unlock doors when key is taken out of ignition - Automatické odemknutí dveří, při vytažení klíče ze zapalování [YES-ANO]
03) Auto-lock trunk when moving - Automatické zamknutí kufru při pohybu [YES-ANO]
04) Unlock trunk when doors are unlocked - Odemknutí kufru při odemknutí dveří [YES-ANO]
05) Blink turn signal when locking/unlocking with remote - Bliknutí při zamknutí/odemknutí dálkovým ovladačem [YES-ANO]
06) Allow configuring beep when locking/unlocking - Povolit konfiguraci pípnutí při zamknutí/odemknutí [NO-NE]
07) Beep when locking with remote - Pípnutí při zamknutí dálkovým ovladačem [NO-NE]
08) Beep when unlocking with remote - Pípnutí při odemknutí dálkovým ovladačem [NO-NE]
09) Unlock doors via remote - Odemknutí dveří pomocí dálkového ovladače [Al doors on 1st press-všechny dveře na jedno stlačení]
10) Enable setting for opening/closing windows and sunroof - Povolit nastavení pro otevírání/zavírání oken a střešního okna [YES-ANO]
11) Open/close windows and sunroof via long-press on remote - Otevřít/zavřít okna a střešní okno pomocí dlouhého stisknutí dálkového ovladače [NO-NE]
12) Open only drivers window via long-press on remote - Otevřít pouze okno řidiče dlouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači [NO-NE]
13) Open sunroof via long-press on remote - Otevřít střešní okno dlouhým stisknutím dálkového ovladače [NO-NE]
14) Close sunroof via long-press on remote - Zavřít střešní okno dlouhým stisknutím dálkového ovladače [NO-NE]
15) Sunroof action when opening via remote - Akce střešního okna při otevírání pomocí dálkového ovládače [TILT-náklon]
16) Open/close windows and sunroof by holding key in door lock - Otevřít/zavřít okna a střešní okno podržením klíče v zámku dveří [NO-NE]
17) Auto fold drivers side-view mirror (req. power folding mirrors) - Automatické sklopení bočního zrcátka u řidiče (požadovaná el. sklopná zrcátka) [NO-NE]
18) Auto fold passengers side-view mirror (req. power folding mirrors) - Automatické sklopení bočního zrcátka u spolujezdce (požadovaná el. sklopná zrcátka) [NO-NE]
19) Puddle lights while driwer-side mirror is folding - Dekorativní světla při sklopení bočního zrcátka řidiče [ENABLED-zapnuto]
20) Puddle lights while passenger-side mirror is folding - Dekorativní světla při sklopení bočního zrcátka spolujezdce [ENABLED-zapnuto]
21) Open/close drivers window using single botton press - Otevřít/zavřít okno řidiče pomocí jednoho stlačení [YES-ANO]
22) Open/close passengers window using single botton press - Otevřít/zavřít okno spolujezdce pomocí jednoho stlačení [YES-ANO]
23) Open drivers window using single botton press - Otevřít okno řidiče pomocí jednoho stlačení [YES-ANO]
24) Open passengers window using single botton press - Otevřít okno spolujezdce pomocí jednoho stlačení [YES-ANO]
25) Close drivers window using single botton press - Zavřít okno řidiče pomocí jednoho stlačení [YES-ANO]
26) Close passengers window using single botton press - Zavřít okno spolujezdce pomocí jednoho stlačení [YES-ANO]
27) Key-specific personalization (req. memory seats) - Osobní přizpůsobení klíče (požadované paměťové sedačky) [DISABLED-vypnuto]
28) Auto-close sunroof when rain is detected (must have rain sensor) - Automatické zavření střešního okna při detekci deště (musí mít dešťový senzor) [NO-NE]
29) Type of sunroof auto-close when rain is detected - Typ automatického zavření střešního okna při detekci deště [PERNAMENT-pernamentní]
30) Alarm system - Bezpečnostní systém [DISABLED-vypnuto]
31) Alarm horn type - Typ houkačky [10 HORN-10]
32) Delay alarm activation - Zpoždění aktivace alarmu [When door is unlocked-když jsou dveře odemčené]
33) Enable remote control buttons when ignition is on - Povolení tlačítek dálkového ovládání při zapnutém zapalování [YES-ANO]
34) Allow power window operace after ignition is turned off - Povolit stahování oken po vypnutí zapalování [YES-ANO]
- Instruments / Display / Dings - Nástroje / Displej / Zvuky
01) Instrument cluster language - Jazyk přístrojového panelu [CZECH]
02) Instrument cluster region (affects ext. lights too) - Region přístrojového panelu [EUROPE/OTHER]
03) Temperature display units - Jednotka zobrazení teploty [CELSIUS]
04) Distance display units - Jednotka zobrazení vzdálenosti [KM]
05) Speed display units - Jednotka zobrazení rychlosti [KM/H]
06) Pressure display units - Jednotka zobrazení tlaku [BAR]
07) Volume display units - Jednotka zobrazení obsahu  [LITERS]
08) Time display format - Formát zobrazení času [24H]
09) Date display format - Formát zobrazení datumu [DD/MM/YY]
10) Consumption display units - Jednotka zobrazení spotřeby [L/100KM]
11) Multi-Function Display - Multifunkční displej [ENABLED-zapnuto]
12) Refuel quantity in MFD - Množství paliva k natankování v MFD [DISABLED-vypnuto]
13) Cruise control in MFD - Tempomat v MFD [DISABLED-vypnuto]
14) Gauce needle sweep at startup - Protočení rafiček budíků před startem [YES-ANO]
15) Display gear shift sugestion (Economy) - Zobrazení návrhu k zařazení rychlosti (Ekonomy) [ENABLED-zapnuto]
16) Seat belt warning - Upozornění na bezpečnostní pás [DISABLED-vypnuto]
17) Oil temperature display - Zobrazení teploty oleje [DISABLED-vypnuto]
18) Lane-change turn signal auto-flasher - Komfortní blikání směrových světel (trippling) [ENABLED-zapnuto]
19) Lane-change turn signal auto-flascher count - Počet bliknutí směrových světel [3 FLASCHES-3 bliknutí]
20) Push-to-talk (PTT) button function - Funkce tlačítka PTT (stiskni a mluv) [MUTE-ztlumení]
21) Radio AUX input - Vstup radio AUX [DISABLED-vypnuto]
- Lights - Světla
01) Allow configuring daytime running lighds via dash display - Povolit konfiguraci denního svícení pomocí přístrojového displeje [NO-NE]
02) Use designated DRL bulbs as daytime running lights - Použít předepsané DRL pro denní svícení [YES-ANO]
03) Use low beams as daytime running lights - Použít potkávací světla pro denní svícení [NO-NE]
04) Use fog lights as daytime running lights - Použít mlhová světla pro denní svícení [NO-NE]
05) Turn off daytime running lights (wink) when turn signal on - Vypnout denní svícení (bliknutí) při zapnutých směrových světlech [NO-NE]
06) Turn off daytime running lights when parking brake is on - Vypnout denní svícení při zatáhnuté parkovací brzdě [YES-ANO]
07) Daytime running lights (DRL) brightness - Jas denního svícení [100%]
08) Headlight brightness control - Ovládání jasu předních světel  [13,6 VOLTS]
09) Taillight brightness control - Ovládání jasu zadních světel [13,2 VOLTS]
10) Coming-home lights - Coming-home světla (rozsvícení světel po otevření dveří řidiče) [DISABLED-vypnuto]
11) Leaving-home lights (req. auto headlights) - Leaving-home světla (požadované automatické přední světlomety) (rozsvícení světel po odemknutí vozidla dálkovým ovládáním) [DISABLED-vypnuto]
12) Coming-home lights mode - Režim Coming-home světel [Automatic: When its dark (req. auto headlights)-automaticky: když je tma (vyžadovány automatické světlomety)]
13) Coming/leaving-home lights use... - Coming/leaving-home světla použití ... [LOW BEAMS-potkávací světla]
14) Coming-home lights timer starts... - Coming-home světla start časovače ... [When door is opened-když jsou dveře otevřené]
15) Turn off all lights when headlights are left on and ignition is switched off - Vypnout všechna světla, pokud zůstala rozsvícená světla a bylo vypnuto zapalování [YES-ANO]
16) Use daytime running lights as position lights when parked - Použít DRL jako poziční světla při parkování [YES-ANO]
17) Turn off front fog lights when high beams are on - Vypnout přední mlhovky, když jsou zapnuta dálková světla [NO-NE]
18) Turn off rear fog lights when high beams are on - Vypnout zadní mlhovky, když jsou zapnuta dálková světla [NO-NE]
19) Cornering lights (using fog lights) - Osvětlení v zatáčkách (pomocí mlhových světel) [DISABLED-vypnuto]
20) Flash brake lights in emergency stopping - Blikání brzdových světel při nouzovém zastavení [YES-ANO]
21) Flash hazard lights in emergency stopping - Blikání výstražných světel při nouzovém zastavení [NO-NE]
22) Brake lights work even when ignition is off - Brzdová světla fungují i při vypnutém zapalování [YES-ANO]
- Other - Další
01) Auto start/stop system (if equipped) - Start/stop systém (pokud je ve výbavě) [ENABLED-zapnuto]
02) Auto start/stop system info display (if equipped) - Zobrazení funkce Start/stop systému na displeji (pokud je ve výbavě) [ENABLED-zapnuto]
03) Traction control button disables ESC (step 1 of 2) - Tlačítko řízení trakce vypne ESC (krok 1 ze 2) [NO-NE]
04) Traction control button disables ESC (step 2 of 2) - Tlačítko řízení trakce vypne ESC (krok 2 ze 2) [NO-NE]
05) Driver steering recommendation (DSR) strength - Síla zásahu do řízení při brzdění (DSR) [HIGH-vysoká]
06) Hill hold assist (if equipped) - Asistent rozjezdu do kopce (pokud je ve výbavě) [ENABLED-zapnuto]
07) Hill hold assist release - Uvolnění asistenta rozjezdu do kopce [NORMAL-normální]
08) Electronic differential lock (if equipped) - Elektronický uzávěr diferenciálu (je-li k dispozici) [DISABLED-vypnuto]
09) Power brakes strength - Síla posilovače brzd [NORMAL-normální]
10) TSC (Torque Steering Compensation) - TSC (kompenzace krouticího momentu) [DISABLED-vypnuto]
11) Lower passenger-side mirror when in reverse gear (req. memory seats) - Zpětné zrcátko na straně spolujezdce při zařazené zpátečce (požadované paměťové sedačky) [NO-NE]
12) Lower passenger-side mirror when in reverse gear - Zpětné zrcátko na straně spolujezdce při zařazené zpátečce [NO-NE]
13) Remember position when lowering passenger-side mirror in reverse gear - Zapamatovat polohu zpětného zrcátka na straně spolujezdce při zařazené zpátečce [NO-NE]
14) Lower driver-side mirror when in reverse gear - Zpětné zrcátko na straně řidiče při zařazené zpátečce [NO-NE]
15) Remember position when lowering driver-side mirror in reverse gear - Zapamatovat polohu zpětného zrcátka na straně řidiče při zařazené zpátečce [NO-NE]
16) Mirrors and rear window heaters run for duration of - Vyhřívání zrcátek a zadního skla běží po dobu trvání [600 SEC.]
17) Mirror adjustment menu in dashboard - Menu nastavení zrcátek v přístrojovém panelu [ENABLED-zapnuto]
18) Additional "tear" wipe after rear window washer use - Dodatečné setření stěračem po použití ostřikovače zadního okna [NO-NE]
19) Auto-enable rear wiper when front wipers on and reverse gear engaged - Automatické zapnutí zadního stěrače při zapnutých předních stěračích a při zařazení zpátečky [NO-NE]
20) Auto-enable rear wiper when front wipers on (interval) and reverse gear engaged - Automatické zapnutí zadního stěrače při zapnutých předních stěračích (interval) a při zařazení zpátečky [NO-NE]
21) Auto-enable rear wiper when front wipers on (continuous) and reverse gear engaged - Automatické zapnutí zadního stěrače při zapnutých předních stěračích (kontinuální) a při zařazení zpátečky [NO-NE]
22) TPMS warning light - Kontrolka TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) [ENABLED-zapnuto]
23) Horn works even when ignition is off - Houkačka funguje i při vypnutém zapalování [NO-NE]
24) Deactivate active exhaust flap (where applicable) - Deaktivace aktivní výfukové klapky (kde je to použitelné) [YES-ANO]
Upraveno od osobne
To se dá někde vyexportovat?
V 22. 7. 2018 na 9:19, ilmirec napsal:
Carista nainštalovana ale položky sú zamknuté pustena cez Lucky Patcher stále všetko zamknuté.Tak teraz neviem
robil som to podla navodu na prvej strane :-( mne to islo, a aplikaciu som dal (zamknutu) preinstalovat cez LuckyPatcher, takze instalovanu mam uz patch verziu. tu som nasledne vykopiroval sem na forum. skus vymazat, nainstalovat LuckyPatcher a podla navodu tiez skusit :-)
před 14 hodinami, Martab napsal:
Ne. Ručně jsem to opsal a přeložil pro sebe a zdejší komunitu. Dají se udělat screeny displeje.
Upraveno od osobne
před 8 hodinami, ilmirec napsal:
Aj keď som vymazal Lucky stále zamknute postup viem mal som to všetko odomknute a nainštalované v starom mobile. Keď dám preinštalovať cez Lucky tak mi ukáže lem jednu záplatu v zelenom v starom to boli dve. Lucky na prvej strane mi neukáže žiadnu záplatu všetko v červenom. Mobil xiaomi redmi note 4 asi je to Číňan a nerozumie
Upraveno od Suchy 181
mam tu istu skusenost. so starym Patcherom na prvej strane mi neukazalo ani jednu zaplatu, a preto bola Carista zamknuta. s novym patcherom https://www.luckypatchers.com/download/ uz to boli dve zelene zaplaty ako pises. ak mas este stary mobil, skus si appku poslat cez Bluetooth, to pojde
Před hodinou, ilmirec napsal:
Tak aj cez tu apku lucky z linku a 3.7 beta44 stale ukazaje jednu zaplatu skusim este inu verziu Caristy
fonarik ty si pan!!!:w00t1:
Carista.v.3.7.beta-47.b.370047.crk.Support.apk
Pred chvíľou som vyskúšal vyššie uvedenú verziu a je uzamknutá. Určite sa jedná už o crack verziu ?
Verzie, ktoré pridáva sk0d@ boli stále funkčné.
tiez som vyskusal verziu od fonarika - poslednu 4.7 a funguje! vsetko odomknute... kde je teda chyba? :-(
netreba mať už predtým nainštalovanú upravenú verziu? kedysi keď som sa s tým hral a každú chvíľu aktualizoval, tak to stačilo preinštalovať
Neviem ako to má byť presne. Viem len, že aj po opakovanom vyskúšaní mi nefungujú vyššie pridané verzie Carista.v.3.7.beta-46.b.370046.crk.Support.apk a Carista.v.3.7.beta-47.b.370047.crk.Support.apk.
Posledná funkčná verzia bola u mňa od sk0d@ Carista.v.3.7.beta-27.apk
Týmto ho chcem zároveň poprosiť o aktualizáciu - ak je to možné. Vopred ďakujem
cauko, tiez som mal povodne od neho 27 verziu, a dalej som len odinstaloval staru a instaloval novu verziu cez LuckyPatcher
neikomu sa to nechce cez luckyho upravovať
U mňa zatiaľ Carista 3.7beta46 a Lucky 7.3.7 od ilmirec (dakujem) všetko odomknute žiaden problem
