Březen 2, 20178 r Tak jsem si chvíli hrál s Caristou 3.4 na Rapidovi (MR2017), ale nevím, co se stane, když povolím možnost " Multi-Function Display" když mám Maxidot... Škoda, že mi nejde nastavit kolik dotankovat nebo přetočení ručiček, to jde asi jen na Fabii ?!? Stalo se někomu, že krátce po zapnutí aplikace Torque se přeruší bluetooth a adaptér se odpojí? Pak ho nenačte ani Carista nebo ELM identifier, musím ho vyndat a připojit znovu.
Březen 2, 20178 r Autor Kvoli tomu dotankovaniu a pretoceniu ruciciek, skus tu 3.5beta1 (post nad tebou) V aplikacii Torque mi tiez sem tam vypadne spojenie, ale samo sa to zas spoji. Ked ju uz vypnem, tak zaroven vypnem BT v telefone (nech sa spojenie uplne prerusi) a necham dalsiu aplikaciu nech si ho sama zapne. Vtedy mi to ide bez problemov.
Březen 2, 20178 r před 2 hodinami, sk0d@ napsal: Kvoli tomu dotankovaniu a pretoceniu ruciciek, skus tu 3.5beta1 (post nad tebou) V aplikacii Torque mi tiez sem tam vypadne spojenie, ale samo sa to zas spoji. Ked ju uz vypnem, tak zaroven vypnem BT v telefone (nech sa spojenie uplne prerusi) a necham dalsiu aplikaciu nech si ho sama zapne. Vtedy mi to ide bez problemov. V cariste 3.5beta1 mi vyhodi len jednu kolonku korner svietenie lave hmlove svetlo nic viac.Ked to potvrdim tak stele svieti lave hmlove svetlo ale nic ine nerobi.V com moze byt chyba fabia 2016 style scout
Březen 2, 20178 r před 4 hodinami, Suchy napsal: V cariste 3.5beta1 mi vyhodi len jednu kolonku korner svietenie lave hmlove svetlo nic viac.Ked to potvrdim tak stele svieti lave hmlove svetlo ale nic ine nerobi.V com moze byt chyba fabia 2016 style scout Mě to taky tak dělá.Vývojář psal,že pracují napřidání corner lights .
Březen 5, 20178 r Ahoj přidávám screeny co vše mám já Mobil: Z1Compact s 5.1.1 Androidem Adaptér: co tu byl odkaz od skod@ Lucky patcher: 6.3.5 Carista: 3.5beta1 Auto: viz podpis Ještě jsem vše nezkoušel pač některé položky si musím přeložit. Jen co znamená to žluté označení? Upraveno Březen 5, 20178 r od Ovce
Březen 5, 20178 r A ještě to samé, ale auto Fabie Style cca 1-1,5 roku stará Upraveno Březen 5, 20178 r od Ovce
Březen 13, 20178 r Autor 3.5 beta2, mozete testovat P.S. Ziadny changelog nevidim v mojom Google Play, takze netusim co pridali.
Březen 13, 20178 r před 26 minutami, sk0d@ napsal: 3.5 beta2, mozete testovat P.S. Ziadny changelog nevidim v mojom Google Play, takze netusim co pridali. To se hodí Včera jsem si chtěl něco nahodit a zapoměl vypnout data
Březen 13, 20178 r Otestoval jsem tu novou verzi Je tu jedna změna a to první čtyři položky v záložce JINÉ. První položka nevím co přesně znamená(síla posilovače?). Druhá je asistent pro rozjezd do kopce. Třetí elektronická uzávěrka diferenciálu. A čtvrtou opět nevím(síla brzd?). Budu rád když mě ty dvě položky někdo osvětlí. Děkuji. Dále jsem načetl chyby a potřeboval bych zjistit hlavně chybu motoru(před půlrokem mě to jednou spadlo do nouzáku, ale od té doby nic) a pak co je přesně chyba DISK WASHER PUMP. Ostatní vím denní(led), SPZ(led), parkovačka občas blbne(špatný kontakt), telefon je asi to že jednou při párování tel. se to celé zaseklo(Maxi) a začalo fungovat až ráno. Samozřejmě že když na chybu kliknu začne se to připojovat na net ale data mám kvůli craku vypnutá. A ještě jedno je tam položka "Display gear shift suggestions(economy) → návrhy na zařazení rychlost", kterou mám disabled a když jsem jí zkusil dát enabled naspalo to něco ve smyslu "Máme potíže při komunikaci s vozidlem. Nahlaste tento problém pomocí tlačítka níže, takže můžeme zlepšit naši podporu pro tento make/model". U jiné položky co jsem zkoušel to neudělalo.
Březen 13, 20178 r před 7 minutami, Ovce napsal: ... a pak co je přesně chyba DISK WASHER PUMP. chyba souvisí s ostřikovačem čelního skla
Březen 13, 20178 r síla posilovače, je síla posilovače - dá se přenastavit, třeba pokud by jsi byl postižený, a bylo to na tebe moc tuhé. Normální využití to ale nemá.
Březen 13, 20178 r To funguje, ale je možný že loni předloni mě zamrzla voda a odpálil jsem pojistku. Upraveno Březen 13, 20178 r od Ovce
Březen 14, 20178 r před 21 hodinami, sk0d@ napsal: 3.5 beta2, mozete testovat P.S. Ziadny changelog nevidim v mojom Google Play, takze netusim co pridali. Beta1 mi funguje normal, ale stahl jsem betu2 a moje LG G4 s Androidem 6 mi pise "Aplikace nejde nainstalovat"
Březen 15, 20178 r zdravim nikde neviem najst alebo vobec je taka polozka ked zapnem stretavacie svetla aby mi zhasli drl denne svieteni
Březen 15, 20178 r Pokud DRL neslouží zároveň jako poziční neměli by u potkávaček svítít. U továrních DRL by měli zhasnout automaticky. U dodělávek se to musí tak zapojit.
Březen 15, 20178 r No u fabie nahrazují parkovačky aspoň mám ten dojem, pokud to tak je nejdou vypnout. Upraveno Březen 15, 20178 r od Ovce
Březen 15, 20178 r DRL u RS fabie ii a Octavie ji byla fce 100% jako denní svícení a tuším že 40% jako poziční když se rozsvítila potkávací světla s tím, že nebyla zapojena poziční světla v hlavních světlometech. U dodelavek to jde udělat buď tak jak to má být (výše uvedeno), nebo jednodušeji pouze jako denní, která se po rozsvícení potkávacích světel vypnou. Je to ale o zapojení a ne o nakódování. To Suchý: o jaký jde model auta a typ DRL(originál/no name)
Březen 15, 20178 r to Stringo: píše Fabie Style 2016 Pokud jsou dodělávané DRL nesmí u potkávaček svítít mám pocit že tak to je v zákoně Upraveno Březen 15, 20178 r od Ovce
Březen 15, 20178 r Takže pokud jde o originál DRL ve světlech je něco špatně, protože se po zapnutí potkávacích světel sníží svítivost LED. Pokud jde o dodělávky, je špatně zapojení, možná neumí DRL snížit svítivost a jedou prostě pořád na 100% To je ale mimo téma, hledej v sekci Fabia III - elektrika - DRL Ovce: při denním svícení nesmí svítit žádná další světla (největší problém je u pozičních světel v hlavních světlech) pokud se přepne na potkávací světla musí denní světla zhasnout nebo snížit svítivost pokud nahrazují i poziční světla (v tomto případě opět nesmí svítit poziční světla v hlavních světlech) [emoji6]
Březen 15, 20178 r Svieta stale aj pri dalkovych aj tlmemnych fabia 2016 style Poslal jsem ti SZZpět k tématu!
