Tak tohle Carista neumí.
Ahoj, pouzival som caristu na Superb 2 CFGB 2.0tdi 125kw... Zatvaranie kufra na kluc,a tiez na tlacitko pri riadiacej pake. Taktiez pipnutie pri odomknuti auta. Odvtedy mi nechce ist klakson ,vo volante rele zopne ale netrubi. Ma to nejaky suvis alebo cista nahoda ? Dakujem
vypnutie pipanie 5 dveri sa mi vypnut nepodarilo(taka moznost tam nieje)
Zvuk při zapnutí Amundsenu? Mám sice starší výrobu (02/2017), ale žádný zvuk mně Amundsen při zapnutí nevytváří.
Zkus se spíše podívat do nastavení infotainmentu, zda-li tam není možnost volby v sekci “ZVUK”.
Nemysli cd menic? To vydava zvuky jak transporter :D
Nevím přesně co to vydává :). Myslím tenhle zvuk
To mi tedy Amundsen nehraje.
Jak řešíte zapnutí zadních světel při denním svícení?
Zkoušel jsem zapnout tuhle funci, ale pak začne svítit i přístrojovka a osvětlení spz. Chtěl bych jen přidat zadní světla a zbytek aby zůstal jak je.
Scandinavian DRL: daytime running lights activate taillights (and parking lights for US/Canada)
      YES
Cez VCDS. Definujes si jednotlivo kazdu cast svetla
Ok, díky.
Ospravedlnujem sa adminom fora, ze som nechtiac riesil Caristu vo VCDS teme, az teraz som si vsimol, ze som tesne vedla [emoji56]
Ale ako som sa uz pytal na nespravnom mieste, mohli by ste mi povedat prosim v ktorej starsej verzii su veci ako:
Dotankovanie
Dotretie kvapiek
Pretocenie ruciciek
Aktivacia rozmrazovania spatnych zrkadiel spolu so zadnym sklom
Blikanie brzdovycj svetiel
Manualne nastavenie coming home
Reset serv. Intervalov
Pripadne nejaky zoznam, v ktorej verzii je co?
V poslednej verzii mi chyba prave par tychto, ktore by som rad mal
Stiahol som si aj starsie verzie, len sa obavam ze pri neustalom preinstalovavani mi klakne telefon.
Dakujem
Ale ako som prave teraz pozeral na oficialnu stranku, tieto moznosti v poslednej verzii su. Kde sa stala chyba?
Ta nabidka neni stejna pro kazde auto.
Aha tak tu je pes zakopany.
Ale v 3.6.6 somsa dopracoval k Lap Timer, dotankovanie, reset servisu.
Pretocenie ruciciek a zmena loga aj ked je aktivovane nejde. Vie mi niekto povedat preco? V pretoceni mi vyskoci nieco ako "pre efekt musite zapnut a vypnut zapalovanie dva x", skusal som aj tak nic.
No bez tohoto sa prezit da, ale prosim vie niekto v ktorej sa nachadza
Dotretie kvapiek
Rozmrazovanie spatakov zo zadnym oknom.
Presiel som asi 7-8 verzii a nic tam nie je.
Sicevaj bez tohoto sa prezit da, ale moc byma potesilo, keby mi niekto pomohol. [emoji24]
rozmrazovanie späťákov nejde ani cez VCDS. nový Rapid to nevie, iba prvé vyrobené na základe elektriky z F2
Potesi [emoji20] a to dotretie kvapiek by ale malo ist, ci?
Carista neviem, vcds ide
+ nejake veci zvlada aj "Carly for VAG", nedavno sa mi dostala do ruk novsia odomknuta verzia. Cez tyzden uploadnem.
Pisal som aj do Caristy uvidime co mi odpovedia.
O tej Carly som cosi cital v instalacnych manualoch....vsak uvidime, ci tam bude nieco zaujimave [emoji5]
A pojde aj na cinanovi ELM...?
Ano, Carly pouzivam spolu s cinskym adapterom.
Slubeny odkaz je tu:
Noooo testol som, prpojit k adapteru pripoji ale, furt vyskakuje nieco ako ze komunikacia stoji za.... [emoji20]
Skusenosti s aplikaciou Carly patria do jej temy. Dakujem.
Ono to ma vlastnu temu? Ups ospravedlnujem sa
