V 25. 10. 2021 na 0:20, Langusta 2018 napsal:
Show A/C blower speed when in AUTO
      *YES* / NO
Dík za odpověď, tohle vím, ale tu položku tam vůbec nemám, abych to mohl nastavit :-(
Nadělal jsem printscreen všech položek a HEATING AND VENTILATION tam prostě není, vyzkoušel jsem i zde dostupnou verzi PRO.
Upraveno od Mira96
Odomknuta plna verzia 6.2.0
LINK
LINK
Link je nefunkcny , prazbny odkaz bez suboru. Funkcne ale nie cez operu, treba chrome.
Upraveno od Peppo
před 2 minutami, Peppo napsal:
Funguje...
Ahoj, mám Caristu v6.2.0. Tváří se, že vše funguje. Zkoušel jsem vyčíst chyby, ukazuje 0 chyb (což by mělo sedět i když jsem to zkoušel přes Carly, kde mi ale zas nefunguje kódování). Když jsem v Caristě zkoušel kódování, tak se tváří, že vše funguje a že se změny i správně zapsaly. Když jsem ale potom danou funkčnost zkoušel, tak zůstalo vše jak před kódováním. Mám O2 FL a zkoušel jsem kódovat např. zatroubení při odemknutí auta, protočení ručiček, počet bliknutí blinkru při krátkém doteku.
Někdy se musí několikrát zapnout a vypnout zapalování, aby se změny projevily, u mne např. protočení ručiček začalo fungovat až po čtvrtém startu.
Tak máš pravdu, že mi najednou začalo fungovat protočení ručiček a i přisvícení mlhovek do zatáček, ale divím se že houknutí při odemknutí auta ani počet bliknutí blinkru pořád ne, nebo to nemusí fungovat všude? Zkusím to možná znova nakódovat.
Možná blbej dotaz... Je nějaký zásadní rozdíl mezi BETA verzí a NORMÁLNÍ verzí? Jasný, vím, že BETA je jinými slovy testovací verze, ale jestli máte nějaké osobní zkušenosti proč např. (ne)používat poslední běžnou verzi či právě betu...
@cosmicboy V Betě jsou experimentální funkce a dostatečným feedbackem od Beta testerů se dostávají do plné, placené, verze.
Odomknute verzie 6.3 aj 6.4beta2
LINK
Carista Pro 6.4 beta 2
New in Beta:
New live data for BMW E,F and G
Series.
New customizations for Audi/Seat/
Skoda/VW models.
- Bugfixes.
Carista Pro 6.4 beta 2.apk
Upraveno od Langusta 2018
Aktualizacja
Zdravím, mám přes VDCS protočení ručiček při startu. Dá se to přes Caristu zrušit? Když ano, pod čím mám v Caristě hledat? děkuji
@pizzamann Instrument : displays&nav -> gauge needle sweep at startup.
Instruments: Displays & Nav:
Gauge needle sweep at startup
      *YES* / NO
Ahoj. Funguje vám někomu na F3 před faceliftem MR2016 zvýšení počtu bliknutí tj. trojblik na 4-5. Někde jsem tam četl že se musí v menu poté vyresetovat světla. Ale nic takového jsem ve swingu nenašel.
@maty307 car -> nastavení -> světla -> tovární nastavení
Lights: Exterior:
Lane-change turn signal auto-flasher
      *ENABLED* / DISABLED
Lane-change turn signal auto-flasher count
      5 flashes
Jak fungují ty beta verze co tady jsou? Je potřeba se někde registrovat nebo tak něco? Když jsem si tu beta verzi naistaloval a pustil tak vypadalo, že funguje. Pak jsem šel do auta, spustil aplikaci a najednou potřebovala internet bez nějž nefungovala.
před 3 hodinami, LukášCBR napsal:
1. Moje carista 6.2pro umožňuje v menu max pouze 3 bliknutí.
2.car, nastavení, světla  a kolonku tovární nastavení tam stoprocentně nemám. Ještě jednou jsem si to byl ověřit.
Už jsem to tu jednou psal ,zkoušel jsem to i přes car scanner, ten má v menu 1 až 5. Ale po nastavení 4 nebo 5, jsou ve skutečnost pouze dva bliky.
3. Otázka ,kdybych tam někde ten tovární reset světel  fakt byl, nezruším si tím rest. předešlé úpravy světel,tj  přísvit do zatáček nebo kontrola hlídání prasklé žárovky?
Upraveno od maty307
2. car - nastavenia - nastavenia z vyroby - svetlo -> staci precitat navod!
3. nie
Tak jsem to byl teď vyzkoušet, po nakódování ,ale přes car scanner 4 bliknutí a vynulování ,viz foto se nic nezmění, takže u mě nefunkční a to mám style.
3nie?
Zatím jsem zjistil že mám vynulován po zamknutí přísvit, ale možná to stačí někde zatrhnout,už si nevzpomínám. Ostatní vyzkouším zítra, ted na to kašlu ,stejně s tím jezdí jenom manželka...
Upraveno od maty307
Nech sa paci, odomknuta 6.3.1 🍻
LINK
Kluci neví někdo kde může bejt problém? Měl jsem nějakou starou caristu něco okolo 4.2 myslím a celou dobu mi to slapalo, ted jsem tady uviděl novou tak si rikam ze udělám upgrade a od té doby pise ze mam spatnej adaptér... Předtím mi všechno fungovalo a na všech ostatních apkach mi ten adaptér jede...
Asi bych zkusil tu Caristu uplne odinstalovat a pak znovu instalovat odemknutou verzi.
