Říjen 3, 20187 r Nastavuje se to mapou pro Cent. El ale to já neumím. Kdo to umí nechá si za to královsky zaplatit že si za to můžeš koupit originál LED světla :-D V jednotce je i možnost nastavit mapu celkově. Podle mě by se tak dalo, pokud pro model existuje varianta auto celé v led. Tak to překlopit. Volba přepisuje ale EEPROM! Pozor na to! Jinak mě okolnosti donutili vyměnit přední obrys za LED které jsem kdysi kupoval a světe div se měřáček už nic neříká... Volbu pro LED mám přímo jen pro SPZ a osvětlení nohou...
Říjen 4, 20187 r Autor Doladění svícení zadních světel, LEDky z Alíku (MAXGTRS 2x 1156 BA15S Led P21W Car Light Bulbs Clearance Stop Tail Break Light Turn Signal Backup Reverse Light White 6000K). Dodělání odporu 22R/10W, zapojení do série, připojeno na modrý vodič mezi levým světlem a propojovacím konektorem na C sloupku. Je to pro snížení jasu, mám rád bílé světlo, ale nemám rád jas LEDek jak od fotoblesku. Upraveno Květen 4, 20205 r od miklisek
Říjen 5, 20187 r pri novších ročníkoch na báze F3 vieš upraviť jas a chybu diagnostikou. alebo neskúšal si kúpiť papierovo slabšie LED-ky? 30-50W?
Říjen 5, 20187 r Autor Stará elektrika z FII to bohužel neumí. Odporem neřeším chybu, jen snížení jasu. Tahle LEDka je 30W, ale stejně svítí moc, oslňuje. Ono jde o to, že RAPID má poměrně velkou plochu a parabolu zpátečkového světla a tím víc je to vidět.
Prosinec 3, 20186 r V 5. 10. 2018 na 7:16, miklisek napsal: Stará elektrika z FII to bohužel neumí. Odporem neřeším chybu, jen snížení jasu. Tahle LEDka je 30W, ale stejně svítí moc, oslňuje. Ono jde o to, že RAPID má poměrně velkou plochu a parabolu zpátečkového světla a tím víc je to vidět. Vím že tu je časový odstup od tématu. Nicméně. Světla na auta navrhuju, takže snad mohu říci svůj názor. Výměna žárovky za ledky je hovadina. Ještě k tomu u zpátečky. Ta parabola je tam napočítána přesně na ohnisko vlákna žárovky. Tím pádem ta ledkova žárovka tam bude totálně defokusovana. Jelikož vím že zpátečka je jedna z nejvíce otravných funkci na legalitu, dovolím si tvrdit že na 99% touto výměnou udělá člověk z te lampy nelegální signální svítilnu. Takže pokud si chce zachovat jakékoliv světlomet či svítilnu legální neměňte ty žárovky na které je to navržené. ?
Prosinec 4, 20186 r Autor Jlikož mám couvací kameru, tak nějaká defokusace mě až zas tak netrápí, že nemám osvícenou plochu za autem. I proto mám jas těma odporama snížený, aby to nešajnilo, nepotřebuju líp vidět. Navíc kolikrát jsou couvačky u aut pěkný bludičky, že ve dne skoro nejsou vidět a v noci s nima není vidět dozadu. Proto tam lidi cpou LEDky. Chápu, že z tvé pozice konstruktéra světel tam LEDka nepatří, ale nám se tato řešení přesto líbí i přes tu ilegalitu....
Prosinec 4, 20186 r Ahojte, uz byl nekdo s temi zarovkami na STK? Upraveno Prosinec 4, 20186 r od zwan
Prosinec 4, 20186 r před 2 hodinami, miklisek napsal: Jlikož mám couvací kameru, tak nějaká defokusace mě až zas tak netrápí, že nemám osvícenou plochu za autem. I proto mám jas těma odporama snížený, aby to nešajnilo, nepotřebuju líp vidět. Navíc kolikrát jsou couvačky u aut pěkný bludičky, že ve dne skoro nejsou vidět a v noci s nima není vidět dozadu. Proto tam lidi cpou LEDky. Chápu, že z tvé pozice konstruktéra světel tam LEDka nepatří, ale nám se tato řešení přesto líbí i přes tu ilegalitu.... Jasně ? jako může to být pěknější :-) kazdopadne legalita je už jiná. Na to se chtěl jen upozornit :-) škoda že skoro každý šetřila a neudělá přímo full led. :-) lampu
Prosinec 4, 20186 r Autor před 2 hodinami, zwan napsal: Ahojte, uz byl nekdo s temi zarovkami na STK? Já a bez problémů. A to jsem měl folii na té průhledné části původních světel. Prošly mi i LEDky v parkovačkách a v mlhovkách. Nevím, možná že Chojkovice-Brod jsou dobrej oddíl....
Prosinec 4, 20186 r před 11 hodinami, Hefidlo napsal: Světla na auta navrhuju, takže snad mohu říci svůj názor. Názor beriem, len mám otázku : Keby občianstvo bolo spokojné s kvalitou osvetlenia plochy za autom, riešilo by všelijaké náhrady a bastlili by Čínu do originálu ? Asi nie. Tak navrhni svetlá spiatočky tak, aby osvetľovali priestor za autom a nie aby slúžili len ako kontrolky pre tých, čo stoja za mnou. Defokusovaná LED spiatočka z vlastnej skúsenosti svieti omnoho lepšie ako originál.
Prosinec 4, 20186 r před 42 minutami, Effendi napsal: Názor beriem, len mám otázku : Keby občianstvo bolo spokojné s kvalitou osvetlenia plochy za autom, riešilo by všelijaké náhrady a bastlili by Čínu do originálu ? Asi nie. Tak navrhni svetlá spiatočky tak, aby osvetľovali priestor za autom a nie aby slúžili len ako kontrolky pre tých, čo stoja za mnou. Defokusovaná LED spiatočka z vlastnej skúsenosti svieti omnoho lepšie ako originál. Mno jako optik to navrhnout dokážu má to ale pár problemu. První je legislativa, ktera je daná. Další je cena a neposlední řadě požadavky zákazníka. Takže má člověk svázané ruce :-)
Prosinec 4, 20186 r Básnik by povedal : Liečba pacienta s vrodenou chybou končí v domácom liečení nasadením neregistrovaných liekov, ktoré napodiv fungujú.
Květen 4, 20196 r Autor Tak mám další stage: boční blinkry jsem osadil LEDkami, odkud jinak než z aliexpress.com. Katur T10 W5W 168 Led Bulbs 5630 6-Smd Auto Car LED Dome Map Trunk License Plate Light Lamp Bulb T10 Led Amber Orange Lighting Konečně jsem našel LED žárovky, které mají stejnou barvu oranžové, jako je barva blinkrů LED pásku ve světlech Rapidu. Zde je odkaz: https://s.click.aliexpress.com/e/bHppS2Dw Aby byl pěkně ozářen celý blinkr, bylo nutné trochu vysunout žárovku z blinkru ven, aby se světlo dobře rozptýlilo. Jen je tělo LEDky trochu větší a musí se upravit průměr dutiny světla. Já piloval kulatým pilníčkem na průměr cca 12,5mm. No a protože přerušovač LEDky prostě v blinkrech nesnáší, mám k původní patici připojenou další se žárovkou, která bliká dovnitř blatníku a dělá zátěž pro oblbnutí elektroniky. Ano, je to bastl a hrdě se k němu hlásím. Účel ale světí prostředky. Upraveno Leden 3, 20205 r od miklisek
Květen 12, 20196 r Autor Příprava na úpravu zadních blinkrů na verzi LED. LEDky jsou ještě na cestě. Upraveno Květen 12, 20196 r od miklisek
Květen 12, 20196 r Zdravím, chcem sa spýtať, ako si vybral z blatníka bočný blinker? Vypáčil niečím spredu blatníka, alebo zhodil dolu koleso a PVC podblatník? Dík.
Květen 12, 20196 r Autor Je potřeba zatlačit hodně, ale opravdu hodně směrem dopředu, kde je na těle blinkru pružná západka. A pak se pokusit vypáčit zadní stranu, kde je šikmá pevná západka. Problém je v tom, že třeba můj levý blatník má blbě vylisovaný otvor pro tu zadní západku, takže to nešlo ani zaboha vypáčit. K té pružné západce se dá ale dostat dlouhým šroubovákem v díře za pantem kapoty. Posviť si tam a uvidíš to. Když se ti podaří blinkr vyndat, udělej to co já: zalamovacím nožem uprav tu zadní šiknou pevnou západku tak, aby po zmáčnutí blinkru, nasazeného do otvoru tou přední pružnou západkou, ve směru dopředu, západka prošla volně okolo plechu blatníku. Je to metoda pokus-omyl, je potřeba ořezávat po malých vrstvách, aby tam ze západky taky něco zbylo. Blinkr je pak trochu volnější, než původně byl, ale on nevypadne.
Květen 22, 20196 r Autor LEDky dorazily. O víkendu se bude kutit. MAXGTRS 2x 1156 BA15S Led P21W Car Light Bulbs Clearance Stop Tail Break Light Turn Signal Backup Reverse Light White 6000K https://s.click.aliexpress.com/e/bl0jlfBi Upraveno Květen 23, 20196 r od miklisek
Květen 25, 20196 r Autor Tak LED blinkry v zadních světlech zprovozněny a moje zadní světla jsou teď konečně full LED. Řešení umožňuje kdykoliv vrátit žárovku zpět (třeba před STK). Ješte došlo ke změně v bočních blinkrech, testuju další typy LED žárovek s paticí T10, tato je jedna z nich a jeví se zatím jako nejlepší. Má malý průměr těla, čipy na bocích naklopené dopředu, a svítí krásnou oranžovou barvou. https://www.aliexpress.com/item/NAO-w5w-led-Lamp-T10-LED-Bulb-Super-Bright-3030-Car-Lights-Interior-1-6W-5/32838690337.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74ca4c4d6CQMqa Upraveno Květen 25, 20196 r od miklisek
Květen 26, 20196 r Autor Jedno technické info. Použité LEDky mají tento příkon (měřeno a vypočteno z reálných hodnot v autě): zadní BA15S 4,6 W, boční T10 1,3 W. Takže tato přídavná zátěž by snad neměla ovlivnit elektroniku. Když je připojen přívěsný vozík, přidává 21 W. Navíc vpředu je LED pásek a ten 21 W jako původní žárovka blinkru ve světle určitě nemá.
Leden 3, 20205 r Autor Nezapsaná změna už z 11.6.2019 - jiný typ LEDek s oranžovější barvou a nižším intenzitou svitu, která je ve dne i v noci tak akorát. Nutné upilovat jeden pupík na patici a napájet nový pod správným úhlem, jako je na patici BAU15S. Stejný typ, ale bílá barva, nainstalovány 19.12.2018 i do couvaček (bez nutnosti úpravy patice). 2x Newest S25 1156 1141 7506 BA15S P21W 1073 LED Bulbs with Projector for Reverse Brake Tail RV Turn Signal Lights Amber/Yellow https://www.aliexpress.com/item/32931626911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dRffMsp
Leden 13, 20205 r Autor Já mám hlášení žárovek u všech světel vypnuté. Ale mám takový pocit, že mi to chybu stejně nehlásilo, ani když to bylo zapnuté. Ale mám MR2013 a tam s původní BCM to hlídání bylo takové všelijaké, něco to hlídalo, něco ne - třeba couvačky zrovna v tom nebyly, ani hlavní světla. Teď co mám BCM pro full výbavu (7H0973090), už to hlídá vše, proto to mám kvůli LEDkám vypnuté. Novější MR s elektrikou z FIII na tom můžou být úplně jinak.
Leden 13, 20205 r Autor V CARISTA zaleží na verzi apk a pak na MR auta. V nějaké verzi 3.5 beta 15 jsem to měl všechno, teď v 4.0 beta 27 jsou tuším jen ty couvačky a parkovačky. Já tyhle věci radši měním ve VCDS. Tam je to jistota. Přidávat odpor je špatný řešení, zvlášť pájením. Nebezpečí, že uděláš studeňák a pak ti to právě chybu bude hlásit. Vlastní zkušenost s odporem na snížení jasu. Upraveno Leden 13, 20205 r od miklisek
