Únor 9, 20169 r Autor Svetla vymenene. Vsetko funguje. Len pri dialkovych svietia obidva vlakna. S tym pojdem za elektrikarom
Únor 9, 20169 r Svetla vymenene. Vsetko funguje. Len pri dialkovych svietia obidva vlakna. S tym pojdem za elektrikarom TO by ani tak nevadilo aspoň to viac svieti. Či sa to dosť zohrieva potom ??
Únor 9, 20169 r Autor Asi sa to bude hriat. Bojim sa aby mi nespieklo parabolu alebo vonkajsie krycie sklo. Uvidim co povie elektrikar
Červen 5, 20214 r Dobrý den, předem sděluji že jsem se snažil hledat, ale nic konkrétního jsem nenašel, proto se ptám. Potřebuji předělat elektroinstalaci tak, aby mi na autě Fabia 2 (před face) kde byli původně bi-halogeny (H7), fungovali klasické paraboly s H4, tak jak mají (přepínání mezi vlákny potkávačky/dálka a světelná houkačka). Instalace s H7 je udělána tak, že na H7 je přivedeno napájení (potkávačky) a dálka je řešena clonkou za 5A pojistkou (pro obě světla), ještě je tem relé na světelnou houkačku. Konektory na světlech se shodují, dle schémat je i průřez vodičů pro ovládání clonky stejný jako u H4 verze, ale jak vyřešit přepínání vláken při zachování funkce světelné houkačky. Děkuji za odpovědi.
Srpen 9, 20214 r Taky by mě zajímalo jak to udělat . Mám přehozené světla protože H7 skoro nesvití. Bohužel při zapnutí dálky svítí i potkávačky . Při obrácený predelavce se spojují vodiče na páčce blinkrů . Bohužel se domnívám že jen rozdělit je nebude stačit
Srpen 9, 20214 r Jestli jsem pochopil, tak teď máš H4 a při dálkových ti nezhasnou tlumené. A čemu to vadí? Mám čočky po FL a při dálkových mi taky svítí pořád potkávačky. A je to tak z výroby.
Říjen 12, 20213 r Vadí do to tomu že se za chvíli "usmaží" žárovka a parabola, není to konstruováno na to aby v H4 svítili obě vlákna najednou. Opravdu s tím někdo nemáte zkušenost? Děkuji za odpověď.
Prosinec 30, 20231 r Zdravím vás, řešil někdo výměnu kompletních světlometů s jednou žárovkou H7 a clonou za klasické H4 kvůli intenzitě svítivosti ? Jedná se mi o to, co vše je třeba vyměnit nebo upravit. Přívodní patice i průřezy vodičů jsou shodné pro H7 i H4, ale malér nastává při přepnutí z potkávacích na dálkové, kdy u H4 svítí obě vlákna (H7 s jedním vláknem odklopí clonu čočky) a reflektor by to nemusel ustát tepelně. Přitom kontrolka potkávacího světla nesvítí. V úvahu jsou H4 LED nebo určitá úprava. Jaká? Porovnáním relé boxů (máme obě provedení) je odlišnost u relé řídící jednotky, po výměně tohoto relé (53 za 429) nelze nastartovat.
Leden 10Led 10 Ahoj, zajímalo by mě jak to dopadlo . Někdo kdo tu výměnu dotáhl do zdárného konce ? 🙂
