Publikováno Únor 14, 20169 r Ahojte. Koupil jsem Superba II a zaujalo mě pár věcí, na které bych se rád zeptal zkušenějších, protože v návodu o nich není nic. 1) vždy když odemknu auto a otevřu dveře, tak slyším jak něco zabzuci. Přijde mi, že to jde z interiéru. Je to v pořádku a co to může být? 2) když vypnu po jízdě zapalování, tak vidím, jak sebou stěrače cuknou a popojedou o kousek dolů. Je to také v pořádku? 3) loketní opěrka jde posouvat dopředu a dozadu, ale nejde nastavit její výška. Toto u Superba nelze? Jen dopředu a dozadu? Jedná se o 1.8tsi R.V. 2009, M.R. 2010 Omlouvám se za možná pro některé z vás hloupé dotazy, ale předtím jsem měl O1 a ta nic z toho nedělala. Moc děkuji za informace
Únor 14, 20169 r 1) palivové čerpadlo -normální 2) stěrače občas cuknou, aby se gumička neotlačila jednostranně, prodlouží se životnost -normální 3) loketní opěrka se posouvá jen dopředu a zpět, pokud chceš ruku výš, musíš ji trochu pootevřít - normální
Únor 15, 20169 r Autor K bodu 3... Mě právě v pootevrene poloze žádné nedrží. Chodí naprosto tiše nahoru a dolů, ale vždy se úplně zavře. Jde posunovat jen dopředu a dozadu, ale výškově žádnou aretaci nemá. Upraveno Únor 15, 20169 r od Sprite
Únor 16, 20169 r Vysunout dopředu, pozvednout, klapne a drží. Pak zase pozvednout, klapne a drží. Poloh je tam víc cca 4
Únor 16, 20169 r no to by tam někdo musel dělat nějaké hambárny. Může to být také zatuhlé - v každém případě to bude chtít rozebrat
Únor 17, 20169 r 1)prassat: já myslel že čerpadlo "natlačí"(bzučí) až po otočení klíčem na kontrolky (jen se ptám rád budu vyveden z omylu), sám si myslím že slyším čerpadlo+ bzučení a cvakání v motoru. 1) může být i CD-changer v kufru, kdo nepoužívá nejlépe odpojit přes diag. ( sám nad tím přemýšlím) zbytečně žere el.energii a nepříjemně každých 10min bzučí.
Únor 19, 20169 r Autor OK. Takze vše až na loketku je v pořádku. Moc vám dekuji. Upraveno Únor 21, 20169 r od Sprite
