Publikováno Únor 16, 20169 r Dnes som nahral zvuk,ktorý sa mení po stlačení a uvoľnený spojky.Pravdepodobne ide o dvojložisko na hnacom a hnanom hriadeli. Tu je link na ktorom je taký istý zvuk,akurát ja som to nahrával dole pri kolese.Na konci videa je vidieť vôľa hriadelky a jej zvuk pri otáčaní. Môže niekto potvrdiť,kto mal tento problém že ide o dvojložisko? Zvuk prevodovky vnutri.mp3 Zvuk prevodovky zvonku.mp3
Únor 16, 20169 r Měj jsem to dvojložisko, mně se to projevovalo spíš při rozjezdu, pomalu to začalo hučet. Zvuk byl jinej. Tak nebo tak převodovka ven.
Únor 16, 20169 r No tak to ti pekne hučí, na 90% to bude dvojložisko, je v tej prevodovke vôbec olej ?
Únor 16, 20169 r Autor "marfan",myslel som že tebe to tak isto hučalo,počas jazdy to nepočuť,akurát pri 1.a2.-jke to ako zotrvačník a ešte som zbadal jednu vec,ktorá predtým nebola a to pri ubratí plynu to v určitých otáčkach robí akokeby huuuu. Olej podľa mňa je to som nekontroloval,ale odspodu žiaden náznak úniku,jedine že by ho tam pri výmene nedali ale to by sa s tým asi nedalo jazdiť,už som to tak kúpil a na tom som už 7700 km najazdil,no každopádne to chcem dať spraviť,len chcel som nejaké ohlasy tu z fóra či toto presne niekto náhodou nemal.
Únor 16, 20169 r Mne to nebolo až takto počúť na voľnobežných otáčkach ale keď som sa rozdbiehal na 1 a 2 tak to bolo počúť najviac tak ako hovoríš zvuk pripomínal zotrvačník. Mne sa to začalo ozývať pri cca 175-180tkm.
Březen 18, 20169 r Autor Tak dvojložisko vymenené,350€,ložisko+olej+robota a je po pazvukoch a na voľnobeh žiadne rapkanie,pri rozjazde žiadny zotrvačník a pri ubratí plynu žiadne sovie húúúúúúúúú.Invalidná valivá plocha a niekoľko guličiek,to by som nepovedal že to urobí taký rámus,pilini žiadne v prevodovke neboli. Tu sú nejaké snímky.
Říjen 1, 20205 r Zdravím všechny, mám dotaz - pravděpodobně se mi stalo toto: https://forum.skodahome.cz/.../134859-zvuk-z.../ (soudím na základě zvuku z videa), a ve většině servisů mi říkají, že "převodovky nedělaj". Mám Fabii II, 1,6 16V z roku 2008. Nevíte, kde v Praze či okolí to nechat opravit, aniž bych musel vyměňovat celou převodovku a/nebo ruinovat peněženku? Moc díky!
