Zdravím, dnes ako som sa lyžoval sa mi stala vo vačku nepríjemná vec odlomil som na kľúči od auta tú srandu čo je zvýraznená na obrázku.
Vedeli by ste mi poradiť kde to zohnať nepotrebujem celý kľúč len tú časť, na ktorej sa mi to odlomilo.
post-69681-0-98784300-1456515210_thumb.j
Ja som to aj potom našiel nechcel som ale už rušiť tému, na slovensku sa to dá zohnať za 5€. Ale asi objednám z Aliexpressu jedno a jedno kúpim tu z nejakého eshopu.
Hod link na tych 5€
nevím kam to napsat..zde to bude asi ok...dneska se mě na maxidotu zobrazila hláška..že mám slabou baterii v klíču..ale auto bude v červnu 3 roky a oba klíče měním..a auto odemknu na 30m v pohodě..tož nevím co to má znamenat..ve fabii 1 sem měl baterie 9 let neměněné a pohoda
Upraveno od vasnivykolista
Jestli ti to píše na oba klíče po třech letech tak je to nějaká chyba. Pokud na jeden, tak vyměň baterku, myslím, že je to 2032, mají to všude. Pokud stále bude chyba, na diagnostiku. Ale po třech letech je opravdu moc brzo na baterku.
Upraveno od dick
chyba to nie je , len zbytočná funkcia , hlavne nadávajú majitelia OIII kde chodia po baterky denne , na OII to nepísalo nič a problém nebol
jednou se mě to včera ukázalo při výjezdu z garáže na chvilku...pak už po celej den ne...díval jsem se na baterku v náhradním klíču co mám doma .. jj je tam 2032 tu samu mám na kole v computeru :-D takže nebude problém vyměnit..
  • 5 měsíců později...
ahoj.Chtel bych se zeptat jaky typ sklopnych klicku ma Fabia 2.Je to ten co se da rozpulit jako u O1 nebo uz je to ten novejsi
