Potřeboval bych radu. Motor 1.4 MPI, 44 kW, AZE, nastartuje normálně, ale po chvíli začne poškubávat. Tohle se děje při rozjezdu i při přidání na místě a zmizí to při cca 2300 ot/min.
Závady na vozidle: Lambda pomalé čtení-vyměněna lambda, špatný regulátor tlaku paliva-vyměněný originál filtr, nový výfuk, nové svíčky, vzduch. filtr.
Vyzkoušel jsem vyměnit škrticí klapku, zapalovací lištu, teplotní čidlo, snímač otáček kliky.
Pořád stejný projev, teď už žádné chybové hlášení na VAGu.
Zkoušel jsem test stárnutí lambdy sk. 34 a test katu sk. 46, u obou při sešlápnutí brzdy nedojde ke zvýšení otáček na 1400 za minutu, ale jen na cca 1100-1200 ot/min a motor strašně škube, žádný test se neprovede. Ve skupině vynechávání zážehu píše blokováno, kat ukazuje sice -32 stupňů C, ale jelikož nemá druhou lambdu, tak to asi bude v normě.
Nevím si s tím vůbec rady, poradí někdo?
Upraveno od VAG BoBo
Odhaleno, studený spoj na konektoru snímače tlaku a teploty nasávaného vzduchu.
Super BoBo ...;)
