Zdravím, chystám se na výměnu chladící kapaliny. Vzhledem k absenci vypouštěcího ventilu je nutno povolit spoj mezi hadicí a spodní části chladiče.
Podle návodu je údajně potřeba povolit spoj viz šipka číslo 1. Na videích často povolují spoj označen šipkou číslo 2. Co je lepší varianta a proč?
U spoje číslo 1 je těsnění, tak aby po výměně těsnilo.
Díky za rady.
post-76474-0-95506400-1462210530_thumb.j
Mam pocit, ze mi ten spoj jedna nesel rozpojit. Takze jsem proste odpojil primo hadici, takze spoj 2. Je to asi jedno.
No je tam takový drátek, který se musí vysunout nahoru a potom by to mělo jít co jsem tak okoukal na youtube.
spoj 1. Je tam opravdu drát, který se povysune šroubovákem shora (je tam na to výlisek) a celý se to rozpojí. Těsnění tam myslím žádný není.
Dratek jsem samozrejme povysunul. Ale proste mam ten spoj nejaky zatuhly a nechtel jsem nic zlomit... Ze by tam nebylo zadne tesneni se mi moc nezda. ;)
Jasne ze je tam O kruzok ..byva to akokeby zlepene treba to rozkyvat a tahat von ak nejde tak sponu z hadice a hadica z toho ide lahsie
