Publikováno Květen 26, 20169 r Ahoj, resil uz nekdo upgrade phoneboxu na ten novy, ktery ma indukcni nabijeni tel..? Sent from my iPhone using Tapatalk
Květen 30, 20169 r Nevíte někdo, zda lze "dodělat" tzv. Phone Box do Octavie III s MIB2 (duben 2016), které má z výroby Amundsen a HF Bluetooth? Předpokládám, že když je ve voze Amundsen, tak je vybaven též univerzální anténou pro GPS a GSM, takže signál by snad mohl být k dispozi. Máte někdo zkušenost?
Květen 31, 20169 r Pawouku, trochu duplicita s http://forum.skodahome.cz/topic/135887-phonebox/ Odkaz mi nefunguje
Srpen 5, 20169 r Tak koukám, že tzv. Phone Box do Octavie III s MIB2 asi nikdo dodělat nezkoušel... a nikdo o tom nic neví
Září 5, 20168 r Myslel jsem, že když je z výroby Amundsen a HF, tak že svody a anténu nebude nutné měnit. Vážně ta ploutev neumí GSM? ... nedovedu si představit jak dávat nové svody.
Prosinec 25, 20168 r Zdravím, mám phonebox (auto modelový rok 10/2015) s externí anténou ale bez indukčního nabíjení...co obnáší dodělání napájení? výměna kastlíku? nějaké dokování? případně jaká je cena? Děkuji za odpověď
Březen 27, 20178 r Chtel bych Iphone5s mit v PHONEBOXU, ale nechtel bych zadny dlouhy kabel... Koukal jsem a zkusil bych TOTO. Co pouzivate vy?
Březen 27, 20178 r A co to zkusit bez drátů milý Marconi? https://www.alza.cz/apei-qi-i3-d1634608.htm?kampan=adw1_dsa-alza_Elektronika-Baterie-a-nabijeni_c_9048099_1t2&gclid=CNSTzOGP99ICFRI8Gwod5BYGJQ Zatím jsem neměl příležitost to vyzkoušet v autě, ale na klasické QI podložce to funguje. Upraveno Březen 27, 20178 r od Sighart
Březen 2, 20187 r ja jsem to indukcni dobijeni vyresil po domacky za 500 MOV_0012.mp4 Upraveno Březen 2, 20187 r od flope63
Březen 2, 20187 r ja se nechvastal,ja jenom cekal jestli je nejakej zajem o informace,tady jsou 9 eur https://es.aliexpress.com/item/10W-Fast-Qi-Standard-Charging-Universal-DIY-3-Coils-PCBA-Wireless-Charging-Board-Charger-Transmitter-for/32794478244.html?spm=a219c.10010108.1000016.1.610b38d5bJKJXO&isOrigTitle=true 10eur trochu orezat aby to tam veslo a nalepit napajeni jsem vzal z rele vypinani start-stop-12v po klici aby to nebylo porad zapnute jednu dirku do auta https://es.aliexpress.com/item/High-Quality-12V-to-5V-3A-15W-DC-DC-Converter-Buck-Module-Power-Supply-Regulator-for/32782801858.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZhCRya 3 eur vysledek Upraveno Březen 2, 20187 r od flope63
Březen 2, 20187 r Prevedenie pekne ale kedze to vyzera lesklo (nie ako guma a ani nejako extra moc zapustene) tak by som sa bal ze pri prudsom brzdeni alebo ostrejsej zatacke by som telefon nasiel niekde pod sedackami alebo pod nohami.
Březen 7, 20187 r Takže jestli to chápu správně, přišel jsi o držáky na pití a při prudším manévru telfon odletí bůhvíkam :-D
Březen 7, 20187 r asi tak nejak, ale jestli mi bude telefon hodne litat,zatim tomu tak neni ,protoze ma silikonovej obal,tak mam v planu dat na obvod nejakou gumicku ktera to bude brzdit.Ale jsem sokojeny. Dalsi krok je pripevnit esteticky na jednu stranu magneticky kabel na jednoduche a rychle pripojeni telefonu na mirrorlink. Kabel je vyzkouseny ,spojeni funguje bez problemu y tim by byl i vyresen problem s pridrzenim mobilu Upraveno Březen 11, 20187 r od flope63
Březen 13, 20187 r Pokud to spojíš kabelem, tak už ani to indukční dobíjení nepotřebuješ. Mně ten magnetický kablík po cca měsící začal tropit problémy, asi oxidace kontaktů, tak šel pryč.
Březen 13, 20187 r Ja jsem mnel predtim Sony Z5 a ten se mi nestacil dobijet kdyz jsem mnel pusteneho TomToma v telefonu,tak proto jsem to tak udelal a taky tam muze manzelka taky dobijet mobil pri cestach.Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
