Ano jde to koduje se to takhle:
Změna intervalu pro ostřik světlometů
09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(1)-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschalage pro SRA Aktivierung
definovat počet kdy má jít i ostřik světel (default je 5)
Změna prodlevy pro ostřik světlometů
10 - Adaptations
(2) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit
nastavit zpoždění (0-1500ms, 0 je výchozí)
Doporučíte mi prosím někoho ve Vychodnich Čechach na dokodovani O3?
Chtel bych toto:
- asistent rozjezdu do kopce
- vypnuti start/stop
- zavirani patych dveri tlacitkem na klíči
- LED osvětlení na SPZ
Za pripadne doporuceni predem dekuji.
veka prosba je moznost zrusit hlidani praskle zarovky pri LED mlhovkach (zkontrolujte predni mlhovku) u prednich mlhovek
Samozřejmě.
Ještě jednou děkuji ferdovi za práci naslepo nadálku s mým shit kabelem a trpělivost při kódování na mém Leonu ST FR
LED mlhovky
čtení dopravních značek
post-26496-0-97398400-1440448956_thumb.j
post-26496-0-09558700-1440448967_thumb.j
dokodovano:
-coming home - living home přes mlhovky
-corner + zvýšená rychlost do 60km/h
-čtení dopravních značek
-vypnutí bezp. pásu
-zobrazení ukazatele klimatizace na polohu auto
-směrovky-  střídání s led pásky
.... spokojenost! :-)
Vypnutí bezp. pasu????  :kol-44:
Proboha proč?
protože to pípá furt jak otravný....
A jsi si jist, že to vypne jen pípání a ne detekci, zda je pás zapnutý/rozepnutý?
Ked si chcem dat pas dam si ho, a ked si ho nechcem dat tak si ho nedam ani pre pipanie ktore aj tak prestane, tak preco ma ma tak kratku dobu otravovat? Ja som to dal vypnut.
No to není odpověď na moji otázku. Mě jsou důvody jízdy bez pásu vcelku ukradené, ale když bych si to nechal vypínat, tak by mě hooodně zajímalo, jestli se tím vypne jen "otravné pípání" nebo si auto myslí, že je pás trvale zapnutý. První případ super, ten druhý, při jízdě s třemi airbagy kolem sebe, které si myslí, že už jsem dávno přitažený zpět do sedačky pyrotechnickými předepínači... no... lepší nedomýšlet...
To fakt nikdo z vás neví, CO jste si tím vypnuli? Možná by se to dalo vyzkoušet na funkci start/stop, jestli tam detekce rozepnutého pásu zůstává nebo ne.
Jen se vypne signalizace na budíkách a airbagová jednotka dobře ví zda je pás použit nebo není.
Priblizovanie auticka  k tankovaciemu stojanu pri znizovani dojazdu v menu Bolera je standart,alebo je mozne to dokodovat?Mam dojem,ze u leasingovej to fungovalo,teraz na sukromnej mi to nejde.Stale stoji daleko od stojanu :kol-32:
Tak to je spíš softwarová chyba(nebo Ti někdo potajmu doplňuje palivo :palec2: )....jak už jsem psal v sekci pro Bolero, u Bolera vyšel update....
Ak by dolieval,tak netrvam na tom priblizovani :kol-28:
Update prima ze vysiel,ale k mojmu vin ziadny neponuka.Vraj netrabe,mam to v cajku.
Ferda25: rozmyslal som nad tym ale neskoro, takze zatial som to neriesil. Podla teba si mysli ze je pas zapnuty alebo je vypnute pipanie? Su obe moznosti deaktivacie? Dik.
Jak funguje systém: informace o zapnutém pásu zpracovává airbagová jednotka a ta ji předává dále do vozu. Tj. když vypnu pípání rozhodně tím nezměním základní princip bezpečnosti, který je dán funkcí airbagové jednotky. V airbagové jednotce nic nevypneš. Jedině, že rozpojíš konektor pod sedačkou a tím si bude myslet, že jsi připoután a pak bych na té sedačce nechtěl sedět ve chvíli nárazu.
Upraveno od ferda25
Cize ak je deaktivovane pipanie, meni sa funkcnost systemu, resp ako rozpoznam ako to je? Kabel urcite nemam odpojeny.
Máš vypnutú len signalizáciu v budíkoch takže ostatné jednotky si stále vedia zistiť či si pripútaný.
Takze je vypnuta iba signalizacia. Start stop detekuje ci je pas zapnuty alebo nie.
Aky update? MNE ZATIA NIKDY ZIADNY UPDATE NEPONUKLO
Upraveno od Pelras
Dá se nějak vypnout omezení zvuku které má Amundsen? kolem 3/4 stupnice hlasitosti se to prestane dal zesilovat.
Ahoj. Když je rozsvícená žárovka H7 (tluméné světla), svítí k tomu na nižší příkon jedno vlákno v H15... Dá se ta H15 vypnout aby svítila jen žárovka H7?
Není to povinné? K tlumenému světlu musí svítit světlo obrysové.
Ano je to povinne
