Nezdá se Vám, že to trochu přeháníte? ;)
Nedá se náhodou nějak dokódovat na volant s maxidotem přepínání funkcí rádia bez dotyku rádia samotného? Myslím tím volby mezi rádiem, médií atd.? ;)
Čo znamená volant s maxidotom? Multifunkčný volant pre ovládanie rádia a telefónu má na prepínanie audio zdroja button úplne vľavo na ľavej ruke.
Edit:
Sorry, blbosť som napísal. Teraz som si uvedomil, že novšie špecifikácie tam majú button pre hlasové ovládanie.
Přesně. :kol-47: Bohužel jde jenom přepínat podružné věci v autlální nabídce, kde se zrovna nacházím. Tzn. v rádiu stanice, v médiích songy, atd. nicméně nemůžu přes tlačítka volantu přejít do jiných částí rádia bez zmáčknutí pšíslužného tlačítka na rádiu samotném, což do jisté míry odvede pozornostpři řízení.:kol-64:;)
Ten obrázek je sice mizerný, ale myslel jsem v podstatě toto. :D
Moc mě nenapadá lepší téma, tak to zkusím tady (kdyžtak mě prosím hoďte jinam) - je možné 12V zásuvku v kufru překódovat tak, aby byla pod proudem jenom se zapnutým zapalováním, nebo je to zadrátované natvrdo a připojení zadní kamery musím vyřešit jinak? (nechci, aby jela pořád)
zasuvka se kodovat neda, musi se prepojit v pojistkach, nekde tu myslim i ferda psal, na jake pozice prepojit
Zdravim vsechny
chtel bych poprosit o radu,
Mam
  Vozidlo: Skoda Octavia
    Rok: 2014
    Body type: Estate
    Motor: CLHA 77 kW (105 HP) 1.6 l
koduju vse pres obdeleven.
vse mam nakodovano.
Nedari se me me nakodovat
Sensitivity hill start assistant
We can modify the way the wizard acts hill start adapting to our needs or habits.
1 - Module 03 - Electronic brake. Code (40168/20103)
2 - Adaptation
3 - Select - Start Assist slope
4 - Activate one of the three options:
- Normal (default)
- Advance
- Time delay
Tilt hill start assistant
With this modification we can change when we want to be activated depending on the steepness of the slope.
2 - Adaptation
3 - Select - Start Assist slope, slope limit
4 - Change the value you want.
A higher value more inclination required for activation
Default 3%
vse navolim ale nefunguje.
Poradi nekdo?
Zdravím a prosím o radu. Mám nastaveno vypnutí DRLS u blinkru. Když jej ale pustím tak mi auto zahlásí:
Zkontrolujte denní jízdní světlo vlevo a naopak.
Je potřeba ještě někde něco přenastavit?
Děkuji
Já jsem si to nastavil podle parametrů z fóra a funguje mi to bezvadně. Jak pohasnutí, tak i blikání. :kol-47:
mohu poprosit o link
jendass - a jak jsi to nastavil?
a co tento postup:
tlumení DRL u LEDek při blinkrech
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken
links aktiv beide Phase"
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2, stará hodnota "Maximize", nová hodnota
"Minimize"
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3, stará hodnota "Not active", nová hodnota "Blinken
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3, stará hodnota "0", nová hodnota "35"
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3, stará hodnota "Maximize", nová hodnota
"Minimize"
 tlumení DRL ale normálního halogenu při blinkrech
Jednotka 09, login 31347 a potom v adaptacích zmenit hodnoty:
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,not active
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,25
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,minimize
(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,not active
(18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,25
(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,minimize
Upraveno od wsharan
předpokládám, že u Leuchte3SL VRB21 jsou názvy G3 a ne G2 atd. Měl jsem nastavenou hodnotu 0 u Dimmwert, nicméně při hodnotě 35 to ani nepohasne...
tak to nevím,dělal jsem to podle tohoto kamarádovi a funguje mu to
jinak jsem to opravil,měl jsi pravdu,jen jsem si toho nevšilm
Upraveno od wsharan
Já mám halogeny, ale jak píše "wsharan", záleží, jaké světla máš Ty, jendass, a jestli FL nebo před FL model... a taky, jestli používáš VCDS nebo VCP - některé ty názvy jsou malinko jinačí. U mě byla hodnota DRL u zapnutých halogenů na 27...pohasíná to po hodnotu 21 a od 20 níže to zhasíná úplně, tzn. bliká... ;)
Upraveno od Zdenek Pastorek
edit
Tak teď jsem zjistil, že to na těch 35 přece jen pohasne a chybu to neháže,  takže ještě zkusím jiné hodnoty.
Tak pak jsem schválně dej poznatky, co zjistíš u jiných hodnot
Bude to, jak jsem psal. Osobně vyzkoušeno. :D
V 15. 7. 2017 na 17:13, vlkodlak napsal:
Na mém FL jsem nastavil, jak píšeš a funguje. :kol-47:
2 - Adaptation
- Normal (default) = výchozí hodnota
- Advance = u mě se nedá nastavit, chybí mi jiní asistenti
- Time delay = nastavil jsem a paráda. Nebylo potřeba nastavovat nic jiného
@vlkodlak
Edit
Poradí prosím někdo, jak nastavit dotření stěračů na FL? Návod na před FL nefunguje. Díky.
predpokladám že po zapnutí ostrekovačov a dokončení klasického ciklu stieračov je to dodatočné zotrenie okna o pár ďalších sekundách. Zdenek a vieš sem hodiť návod podla ktorého si to skúšal na pred FL?
Upraveno od Sinister
Myslim, ze se to musi povolit i pres radio po nakodovani
Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
Tak som to dnes skúšal zapnúť aj na svojej O3 pred FL a nešlapalo to ani mne :( robil som to síce podla návodu na F3 ale predpokladám že by to mohlo byť to isté.
Module 09
Adaption 10
Rear Window Wiper Traenenwischen Heck - zmeniť na active
Windshield wiper - Traenenwischen Front Status - zmeniť na active
Síce to zmenilo ale nefungovalo a pozeral som aj v infotaimente či tam nebude možnosť to ovládať a nebolo nič..
Ano, na rádiu bohužel tato funkce není. Mám Bolero. Zkoušel jsem i změnit počet bliknutí u komfortního blikání, ale taky nic... :(
