Duben 27, 20241 r Není někdo Fm nebo Ostrava a okolí kdo by uměl na o3 2015 dokódova čtení značek a automatické dálkové? A ještě snadné vystupování. Nebo by mě navedl přes vcds
Duben 27, 20241 r @bretislavheczko light assist https://ankk-vagcom.com/octavia-3-5e-activation-de-lassistant-feux-de-route-light-assist/ znacky https://ankk-vagcom.com/skoda-3v-affichage-des-panneaux-sur-odb/
Duben 27, 20241 r Super, dekuji. Zitra vyzkousim. Jeste jedna vec, nejdou mi dojezdy na prednich oknech. Zadni jdou nahoru i dolu predni nekdy jde spolujezdcove. Zkousel jsem vyjet rucne nahoru a pak chvilku podrzet, sjel jsem dolu a pak podrzel ale nic.
Duben 28, 20241 r Tak nevím jestli jsem něco neudělal špatně ale někdy mi maxidotw vyhodí hlášku že čtení značek není k dispozici a mčm r pocit že i columbus neví kde právě je a ukazuje mi hodně dlouho stejnou značku.
Duben 28, 20241 r To vypadá jako by se braly značky pouze z kamery, má tvůj infotaiment zabudovanou navigaci? Pokud ne tak je to asi normální chování (auto neví kdy jsi projel křižovatkou kde platnost značky končí), pokud ano tak je důležité v infotaimentu povolit ať posílá PSD protokol stejně tak v kameře a pak v adaptacích kamery ještě zkontrolovat jestli je spravně nastavený fusion mode (jedna položka je znacky pouze z kamery druha bere data i z navigace) // později jsem přečetl, že máš columbus Upraveno Duben 28, 20241 r od ExecutedDonut
Duben 29, 20241 r před 10 hodinami, ExecutedDonut napsal: To vypadá jako by se braly značky pouze z kamery, má tvůj infotaiment zabudovanou navigaci? Pokud ne tak je to asi normální chování (auto neví kdy jsi projel křižovatkou kde platnost značky končí), pokud ano tak je důležité v infotaimentu povolit ať posílá PSD protokol stejně tak v kameře a pak v adaptacích kamery ještě zkontrolovat jestli je spravně nastavený fusion mode (jedna položka je znacky pouze z kamery druha bere data i z navigace) // později jsem přečetl, že máš columbus Jedině tohle jsem neudělal protože jsem to tam neměl.
Duben 29, 20241 r Tak moment a jakou teda máš kameru? screenshot co jsi teď poslal je návod na kameru 5Q0.
Duben 29, 20241 r Dostal se mi do ruky OBD11 ve verzi pro, tak jsem si chtěl dokódovat pro O3 1.4 CZDA, 2016: 1. Oil temperature in DIS - napíše to, že funkce není dostupná, je nějaká možnost jak zobrazovat teplotu oleje, nebo mám smůlu? 2. Mirror dip setting in multimedia - to se povedlo, v menu zapnu sklopení zrcátka, ale sklopení při zpátečce neproběhne. 3. A rád bych zapnul nějak coming home a leaving home, ale mám obyč halogeny. V aplikacích jsem našel CH/LH via Parking Light, ale poznámkách je napsáno, že přepínač v autě musí být nastaven na AUTO a to já nemám. Prosím o rady.
Duben 29, 20241 r 2- musis mit prepinac zrcatek v poloze R 3- pokud nemas auto tak nemas svetelnej senzor tak neni odkud by bral to ze je svetlo a nebo tma nektere auta umeli ze museli bejt zapnute svetla a pak to reagovalo vzdy ale jestli to umi i tohle netusim
Duben 29, 20241 r 1 - skus pozriet v budikoch este Byte 7 - Flexibilní servisní interval (LongLife) je aktivní. po jeho zaskrtnuti by to snad mohlo fungovat. co sa ale stane so servisnym intervalom, netusim plus este mozes pozriet v Car-Nastavenia-Zdruzene pristroje ci mas zaskrtnute zobrazovanie teploty oleja 3 - bez svetelneho senzora je to dost nafigu. CH mozes pouzivat tak, ze pred vystupenim tuknes do packy dialkovych. LH ale fungovat nema ako. alternativa je mierna zmena nastaveni tak, ze kazde svetlo co chces aby svietilo "ako CH/LH" nastavis jas na 100% a zvolis si nie coming/leaving home ale interior light. snad to ma OBD11 pomenovane podobne. pozor ale, pri tomto poslednom nastaveni ti budu dane svetla svietit aj cez den! kedze sa budu zapinat vtedy, ked aj interierove svetlo Upraveno Duben 29, 20241 r od wirer
Duben 29, 20241 r Před hodinou, vfi napsal: Zrcátka už jsou funkční Ako sa ti to nakoniec podarilo vyriesit? Ja som cez Car Scanner dokazal dostat do menu Columbusu moznost sklapania zrkadiel pri cuvani ale ani pri zaskrtnuti sa zrkadla nesklapaju… prepinac samozrejme mam v polohe R…
Duben 29, 20241 r před 12 hodinami, wirer napsal: 1 - skus pozriet v budikoch este Byte 7 - Flexibilní servisní interval (LongLife) je aktivní. po jeho zaskrtnuti by to snad mohlo fungovat. co sa ale stane so servisnym intervalom, netusim plus este mozes pozriet v Car-Nastavenia-Zdruzene pristroje ci mas zaskrtnute zobrazovanie teploty oleja 3 - bez svetelneho senzora je to dost nafigu. CH mozes pouzivat tak, ze pred vystupenim tuknes do packy dialkovych. LH ale fungovat nema ako. alternativa je mierna zmena nastaveni tak, ze kazde svetlo co chces aby svietilo "ako CH/LH" nastavis jas na 100% a zvolis si nie coming/leaving home ale interior light. snad to ma OBD11 pomenovane podobne. pozor ale, pri tomto poslednom nastaveni ti budu dane svetla svietit aj cez den! kedze sa budu zapinat vtedy, ked aj interierove svetlo 1 - Já to v tom OBD11 vidím trochu jinak. V byte 7 mám zaškrtnutej bit 3 Na OBD11 fóru v sekci octavia 2013-2017 jsem našel tohle: Oil Temprature on ODB Select Control unit 17 Control unit long coding Byte 10 Bit 01 Activate A u těch zrcátek jsem měl dvě možnosti na výběr. A ) Přidat do menu možnost sklopení zrcátek a za B ) Zapnout sklopení zrcátek. Upraveno Duben 30, 20241 r od vfi
Duben 30, 20241 r před 22 hodinami, ExecutedDonut napsal: Tak moment a jakou teda máš kameru? screenshot co jsi teď poslal je návod na kameru 5Q0. Mám 5q a mám tam tohle
Duben 30, 20241 r no to jsou obecné chyby, buďto, že jednotka očekává data ale nedostává je a nebo dostává data ale neočekává je. Možná by bylo fajn přepnout si tu diagnostiku do angličtiny ať není problém s termity Obecně pro znacky by mělo být potřeba kódování v kameře infotaimentu a v budíkách.
Duben 30, 20241 r Už jsem možná přišel na zádrhel, OBDeleven pro iOS neumí to samé co pro Android. Zde pro porovnání: https://www.obd-eleven.cz/programy-funkce/ Tak jsem se snažil cca. 3 hodiny zprovoznit OBDeleven s androidem. Neuvěřitelnej porod připojit se k donglu, teď už mi nejde ani přihlásit se k účtu na iphonu......... Upraveno Duben 30, 20241 r od vfi
Květen 4, 20241 r Poraďte prosím přesný postup. Pořád mi to vyhazuje chyby. Vyměnil jsem LED v řasách a vyhazuje mi to chybu prasklé žárovky.
Květen 9, 20241 r OBDeleven Tak se mi stále nepodařilo dostat teplotu oleje někam na budíky. Vždycky mi to napsalo funkce není dostupná. Nevím co dělám blbě, dostal jsem radu ať otevřu kapotu, nepomohlo to. Začínám si myslet, že to moje auto neumí. Je nějaká jiná možnost, jak zobrazit teplotu oleje v autě? Koukal jsem, že se dá na rádiu swing plus nakódovat offroad displej, který zobrazuje teploty atd. Já ale mám Swing 5" bez BT, šlo by to i na něj? BTW: už jsem prolomil problém s používáním android a iOS zařízením pod jedním účtem. Na iPhonu se mi uložilo heslo do klíčenky, stačilo ho smazat a již bez problémů funguji na obou zařízeních.
Květen 12, 20241 r Odkud jsi ? Jestli někde blízko mě Jeseník, tak se stav a něco s tím uděláme Já to kódoval i do nejhorších aktiv výbav...
Květen 15, 20241 r Vždyť máš za rohem nejlepšího kodéra Jirku alias Ferdu, zajeť za ním ten zprovozní co zprovoznit jde.
