Únor 14, 20214 r před 1 hodinou, djtombstone napsal: Povedal som v servise, kľudne nahrajte celé nastavenie auta podla VIN, tým sa to určite vyrieši... odpoveď... to nevieme spraviť, že jediná cesta ak by bola vydaná nejaká aktualizácia tých systémov a po nahrati by aktualizacia napravila aj toto... len otazne je kedy vydaju takuto aktualizaciu a ak vydaju nemam si to ako a kde zistit Ano online u nás není problem nahrát
Únor 14, 20214 r Chcel som napisat sukromnu spravu ale nedala sa odoslat... v akom meste, koľko by stál taky úkon. Vieš na isto, že cele nastavenie auta by sa obnovilo? Dik
Únor 16, 20214 r ahoj, nedaří se mi zprovoznit offroad režim. Mám radio Bolero jednotka 5Q0 035 840 A. V přizpůsobení povolim položky compass dle návodů co jsem našel spousty -> resetuju radio a nabídku na offroad tam nemám nevíte někdo kde může být chyba? Jestli to vůbec radio a jednotka podporují. Díky
Únor 16, 20214 r Základní offroad režim podle mě teda nijak nesouvisí s navigací...co jsem teda viděl, tak v té základní verzi ukazuje teploty a myslím ještě úhel natočení kol.
Únor 16, 20214 r ne....dokoduj si v budikach navigaci a zacne ti fungovat Offroad ale budes mit v jednotkach chybu....
Únor 16, 20214 r Tak to jsem netušil, že je potřeba mít aktivovanou navigaci..nikde se o tom nepíše a na Bolerech a Swingach jsem to normálně viděl funkční. Třeba tady to udělal na Swingu. https://youtu.be/lgtbDSARdhY
Únor 16, 20214 r funguje aj na Swing+ F3FL. urob cez VCDS soft reset a musi ist aj bez navigacie, aj bez kodovania budikov. nema to s tym nic spolocne, akurat neukazuje nadmorsku vysku a kompas, natocenie kolies a teplota oleja i chladiacej je dostupna
Únor 16, 20214 r Zkoušel jsem zatim reset radia podrzenim tlacitka zapinani a to nepomohlo a ani tovární nastavení v menu radia. Zítra zkusim další moznosti. Reset přes VCDS myslíš jako zakladni nastavení? Díky 😉
Únor 16, 20214 r nie, myslim soft reset, je tam na to check box. precitaj si moju prirucku alebo poriadne prezri obrazovku adaptacii
Únor 17, 20214 r Chtěl bych se zeptat, jestli se dá dokódovat ztišení parkovacích senzorů při otevření dveří popř. při zatažení ruční brzdy? Zkoušel jsem hledat, ale nic jsem nenašel. Mám pocit, už si to tedy moc nepamatuji, že u golfa7 se po aktivaci elektronické brzdy senzory ztišili... Děkuji
Únor 19, 20214 r W dniu 16.02.2021 o 20:44, brabi_RS napisał: Tak to jsem netušil, že je potřeba mít aktivovanou navigaci..nikde se o tom nepíše a na Bolerech a Swingach jsem to normálně viděl funkční. Třeba tady to udělal na Swingu. https://youtu.be/lgtbDSARdhY Włączenie trybu "OFFROAD" w menu Radia Sterownik 5F Adaptacja: Znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2" Następnie "menu_display_compass" - włączamy na aktywne Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_Adaptations_Gen2" Następnie: "menu_display_compass_over_threshold_high" - włączamy aktywne (powinno być aktywne w wersji L&K) Cofamy się i znajdujemy "Car_Function_List_BAP_Gen2" Następnie "compass_0x15" - włączamy na aktywne długie kodowanie sterownik 17 Bajt 24 - Navigation System_włączamy na aktywne *Wyswietlane kąta pochylenia kół w OFFRAD Menu <Wymaga aktywacji OFFROAD MENU> Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) Dostęp bezpieczeństwa (20103) Adaptacje Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2 -Znajdź submenu - Menu display angle of stope (ON) -Znajdź submenu - Menu display angle of stope over threshold (ON) Wybierz - Car Function List Bap Gen 2 -Znajdź submenu - Angle of stope 0x24 (ON) -Znajdź submenu - 0x24 Angle of stope msg bus (data bus comfort) Resetujemy radio (10-15 sek trzymamy włącznik radia) Wyłączamy/włączamy zapłon. Naciskamy CAR (w pętli jest kilka ustawień i powinno pojawić się OFFROAD) Na ekranie Infotanimet możemy zmienić wyświetlane wartości przesuwając palcem wskazania (np. góra dół) - dostępne są: *Kompas, stopień skrętu kół, *wysokość n.p.m. temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego. * Nie występuje przy braku GPS w radiu. Aktualizacja; Offroad Monitor, bez (GPS) Wyświetl wskaźniki temperatury sportowej na ekranie Off Road Dzięki temu modowi ekran Off Road może być używany do wyświetlania wskaźników temperatury wody i oleju bez aktywacji ekranu sportowego za pośrednictwem ODIS. Został przetestowany na całym oprogramowaniu 04xx Amundsen FL i na oprogramowaniu MIB2.5 Columbus 11xx. Oraz działa na Bolero (bez GPS) Ten mod nie zezwala na wszystkie funkcje bez NAV. Logicznie wysokość i kompas nie wyświetlają danych. Zgłasza również błąd w module 5F, mówiąc, że brakuje danych środowiskowych (Tylko raporty o analizie za pomocą OBDeleven, nic nie pojawia się na ekranie) Menu Wyświetlanie Kąt nachylenia - kąt obrotu kół Dzięki tej modyfikacji możesz dodać nową funkcjonalność do menu wyświetlacza MOD OFFROAD. To pokaże graficznie kąt obrotu kół W dniu 16.02.2021 o 20:44, brabi_RS napisał:
Březen 5, 20214 r Ahoj lidi, prosím Vás o radu. Já když načtu F5 (elektroinfo) nemám okénko přizpůsobit aktivní a to ani po zadání bezp. Kódu. Nevíte co s tím? Dík moc Octavia 3 2015 Upraveno Březen 5, 20214 r od man430
Březen 5, 20214 r Před hodinou, chobott napsal: Cinsky kabel nebo stara verze VCDS Jenže teď jsem načítal Rapida 2017 a u toho se Na přizpůsobení v pohodě dostanu.
Březen 5, 20214 r Ahoj, je možné vypnout na Boleru zobrazování upozorňující hlášky Zkontrolujte dráhu? Při parkování si vždy "kontroluju" dráhu, od toho mám i kameru a senzory. Hláška zbytečně zabírá zobrazovaný prostor.
Březen 5, 20214 r Vsak pokud mas starou verzi nebo cinskou tak tam nema VCDS datovy soubor pro tu jednotku co chcces nacist....
Březen 5, 20214 r před 59 minutami, chobott napsal: Originalni kabel? Vtipalku, nejde ani s originálem.
Březen 5, 20214 r před 7 hodinami, chobott napsal: Originalni kabel? před 4 hodinami, chobott napsal: https://data.car-retrofits.cz/share.cgi?ssid=0YJGGq3 Dekuji, aktualizace rádia pomohla 😉😉😉 Režim autoškoly již funguje. Možná hloupá otázka? Offroad režim asi nepůjde u tohoto modelu?
Březen 5, 20214 r před 7 hodinami, man430 napsal: Vtipalku, nejde ani s originálem. Dekuji, pomohlo to 😉😉😉 Režim autoškoly již funguje. Možná hloupá otázka? Offroad režim asi nepůjde u tohoto modelu?
Březen 9, 20214 r Zdravim. Chcem sa opytat, do octavie 3 som dokodoval rozpoznavanie dopravnych znaciek. Vsetko funguje az nato ze pri aktivacii line assist vyskoci upozornenie ze funkcia line asssist nie je k dispozicii..... predtym to samozrejme fungovalo. Vie mi niekto poradit co som asi spravil zle ? ... na superb 3 som to aktivoval tiez a line assist funguje normalne..... vdaka
