Vrací se to do polohy ze kterého se to sklopilo
Ozi, to patris as k mensine stastnych... mne sa to vrati vzdy kusok vyssie, takze po par dnoch posuvam zrkadlo rucne nizsie.... ale da sa s tym zit...
Upraveno od PistaTT
Možná jsme jen trefil ten bod... :-)
Začne to zlobit jak se na to v té spodní poloze šáhne a snaží se nastavit jinou polohu(dle zjištění). Pak už bohužel není cesty zpátky.
Lze vypnout funkce CORNER a HHC v infotainmentu ???   (odfajfkovat podobně jako Denní svícení, Kolik lze dotankovat benzínu,...). V návodu jsem to nenašel, je uvedeno jen automaticky za splnění podmínek. Mám RSo a uvažuji o dokodování CORNER a HHC. Ale jen když lze i vypnout.
Díky.
kol117
Upraveno od mirek22
Ne ani jedno ani druhé nelze uživatelský deaktivovat.
Škoda, tušil jsem to.
Díky.
Možná úplné vypnutí ESP by mohlo deaktivovat i HHC, ale to je nutné zkusit.
Někdo řešil úplné vypnutí ESP...tak podle všeho je to změna posledního bytu v kódování jednotky ESP(adresa 03) na hodnotu $07 = volby ESC Zapnuto, ASR Vypnuto, ESC Vypnuto a nebo hodnota $06 = ESC Zapnuto, ESC Sport, ESC Vypnuto.
Příklad:
stávající kódování:
1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C002
nové kódování:
1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C007
nebo
1A076A913429296C007E060441C52958562C9400608294F0F4435070C006
Vyzkoušel jsem toto úplné vypnutí ESC.
Perfektní, přepínání funguje tlačítkem ESC (kdo má) a i na základě volby v MIB. Lze nastavit různé hodnoty posledního bytu (viz tabulka dole):
Já mám nastaveno 06.
Stejně se chová i nastavení 08, rozdíl jsem nezjistil, ale není tak otestováno.
Podobně nastavení 07 a 05 vypadají shodné.
Zelená nastavení jsou z výroby (lepší a horší výbava).
Nastavení 03 a 04 má výhodu rychlého přepnutí tam a zpět jen tlačítkem , pro ty, kdo by chtěli potrápit svého miláčka na okruhu....
Po vypnutí zapalování se vždy vrátí základní nastavení: ESC zapnuto. A musíte znovu navolit.
Díky ferdovi, snad otestuju i to HHC, které ale na autě nechci.
:D
post-86553-0-61395600-1425392141_thumb.j
Upraveno od mirek22
Takze od minuleho tydne mam od Pitrs2 nakodovano nasledujici (viz navody napr. zde):
  • staging
  • cornering (+ nastaveni az do rychlosti 60 km/h)
  • HHC
  • druha zadni mlhovka (navod zde, u novych MY2015 vozu nezapomente na naslednou upravu "(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 from 0 to 100")
Vse zda se funguje, jak ma, takze velky dik jemu i tem z vas (nejen na tomto foru), kteri nezištně sdili navody, jak na to  :kol-47:
Upraveno od xkovi
Co je přesně ten "Staging" ?
Protoceni ručiček tachometru při startu motoru
Aha, a já zatím hledal nějakou převratnou novinku ze světlama... :kol-28:
tak nic, uz jsem to nasel ;)
Upraveno od Pitrs2
Comming home / Leaving Home přes mlhovky a denní LED
09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten - change to Foglight (Nebellicht)
(x) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active
(x) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active
Připadne ještě vypnout na parcích pak
Jak je to s dokodovanim HHC u MR2015? Jde to?
jj jde, uz jsem to nastavoval u par lidi v praci.
10 - Adaptations
tohle je ale na vypnuti svetelny houkacky, ne?
To by melo byt vypnuti xenu
Co mam vypsany postupy, tak pro vypnuti svetelny houkacky (na xenonu) mam tyto hodnoty:
Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,not active
Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,not active
Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,not active
Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,not active
posledni dve si psal pro ten Comming home, tak sem trochu zmatenej
Upraveno od Pitrs2
To už mi někdo psal minulý týden, že si podobnou metodou krásně deaktivoval světelnou houkačku u obyčejných světel. Celkem to byla pěkná ukázka jak to někdy skončí když někdo nastavuje a nechápe co mění.
Upraveno od ferda25
Nevím světelnou houkačku jsem neresil, ale na CH/LH to funguje co jsem psal.
V běžném nastavení jsou u obou typů světel od továrny hodnoty not active..
Upraveno od ferda25
Tak to jsem si asi za pul roku ježdění nevšiml ze mi nesviti, nebo nevím...
Nemam u sebe komp, abych se mohl podivat v aute, nejdřív to mužů zkontrolovat někdy příští týden.
