Srpen 16, 201510 r Ano jde to koduje se to takhle: Změna intervalu pro ostřik světlometů 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (1)-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschalage pro SRA Aktivierung definovat počet kdy má jít i ostřik světel (default je 5) Změna prodlevy pro ostřik světlometů 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (2) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit nastavit zpoždění (0-1500ms, 0 je výchozí)
Srpen 22, 201510 r Ahoj, Doporučíte mi prosím někoho ve Vychodnich Čechach na dokodovani O3? Chtel bych toto: - asistent rozjezdu do kopce - vypnuti start/stop - zavirani patych dveri tlacitkem na klíči - LED osvětlení na SPZ Za pripadne doporuceni predem dekuji.
Srpen 24, 201510 r veka prosba je moznost zrusit hlidani praskle zarovky pri LED mlhovkach (zkontrolujte predni mlhovku) u prednich mlhovek
Srpen 24, 201510 r Ještě jednou děkuji ferdovi za práci naslepo nadálku s mým shit kabelem a trpělivost při kódování na mém Leonu ST FR LED mlhovky čtení dopravních značek
Srpen 27, 201510 r dokodovano: -coming home - living home přes mlhovky -corner + zvýšená rychlost do 60km/h -čtení dopravních značek -vypnutí bezp. pásu -zobrazení ukazatele klimatizace na polohu auto -směrovky- střídání s led pásky .... spokojenost! :-)
Srpen 31, 201510 r Ked si chcem dat pas dam si ho, a ked si ho nechcem dat tak si ho nedam ani pre pipanie ktore aj tak prestane, tak preco ma ma tak kratku dobu otravovat? Ja som to dal vypnut.
Srpen 31, 201510 r No to není odpověď na moji otázku. Mě jsou důvody jízdy bez pásu vcelku ukradené, ale když bych si to nechal vypínat, tak by mě hooodně zajímalo, jestli se tím vypne jen "otravné pípání" nebo si auto myslí, že je pás trvale zapnutý. První případ super, ten druhý, při jízdě s třemi airbagy kolem sebe, které si myslí, že už jsem dávno přitažený zpět do sedačky pyrotechnickými předepínači... no... lepší nedomýšlet... To fakt nikdo z vás neví, CO jste si tím vypnuli? Možná by se to dalo vyzkoušet na funkci start/stop, jestli tam detekce rozepnutého pásu zůstává nebo ne.
Srpen 31, 201510 r Jen se vypne signalizace na budíkách a airbagová jednotka dobře ví zda je pás použit nebo není.
Srpen 31, 201510 r Priblizovanie auticka k tankovaciemu stojanu pri znizovani dojazdu v menu Bolera je standart,alebo je mozne to dokodovat?Mam dojem,ze u leasingovej to fungovalo,teraz na sukromnej mi to nejde.Stale stoji daleko od stojanu
Srpen 31, 201510 r Tak to je spíš softwarová chyba(nebo Ti někdo potajmu doplňuje palivo )....jak už jsem psal v sekci pro Bolero, u Bolera vyšel update....
Srpen 31, 201510 r Ak by dolieval,tak netrvam na tom priblizovani Update prima ze vysiel,ale k mojmu vin ziadny neponuka.Vraj netrabe,mam to v cajku.
Srpen 31, 201510 r Ferda25: rozmyslal som nad tym ale neskoro, takze zatial som to neriesil. Podla teba si mysli ze je pas zapnuty alebo je vypnute pipanie? Su obe moznosti deaktivacie? Dik.
Srpen 31, 201510 r Jak funguje systém: informace o zapnutém pásu zpracovává airbagová jednotka a ta ji předává dále do vozu. Tj. když vypnu pípání rozhodně tím nezměním základní princip bezpečnosti, který je dán funkcí airbagové jednotky. V airbagové jednotce nic nevypneš. Jedině, že rozpojíš konektor pod sedačkou a tím si bude myslet, že jsi připoután a pak bych na té sedačce nechtěl sedět ve chvíli nárazu. Upraveno Srpen 31, 201510 r od ferda25
Srpen 31, 201510 r Cize ak je deaktivovane pipanie, meni sa funkcnost systemu, resp ako rozpoznam ako to je? Kabel urcite nemam odpojeny.
Září 1, 201510 r Cize ak je deaktivovane pipanie, meni sa funkcnost systemu, resp ako rozpoznam ako to je? Kabel urcite nemam odpojeny. Máš vypnutú len signalizáciu v budíkoch takže ostatné jednotky si stále vedia zistiť či si pripútaný.
Září 1, 201510 r Tak to je spíš softwarová chyba(nebo Ti někdo potajmu doplňuje palivo )....jak už jsem psal v sekci pro Bolero, u Bolera vyšel update.... Aky update? MNE ZATIA NIKDY ZIADNY UPDATE NEPONUKLO Upraveno Září 15, 20159 r od Pelras
Září 8, 20159 r Dá se nějak vypnout omezení zvuku které má Amundsen? kolem 3/4 stupnice hlasitosti se to prestane dal zesilovat.
Září 9, 20159 r Ahoj. Když je rozsvícená žárovka H7 (tluméné světla), svítí k tomu na nižší příkon jedno vlákno v H15... Dá se ta H15 vypnout aby svítila jen žárovka H7?
