Zdravím, dá se na fabii nějak seřídit záběr spojky? Auto má najeto cca 100 tis. převážně město a teď v průběhu 14dní mi začla zabírat až úplně u podlahy. Přece kdyby byla sjetá, tak zabírá až úplně nahoře ne?
Předem díky.
Ovládání spojky je hydraulické. Brzdová kapalina je OK?
Ano, brzdovky je tam dost, měněná naposled před rokem, takže ani zavzdušněná by být neměla...
Ahoj určitě bych nejdřív zkusil odvzdušnit  pak uvidíš. Je možné že i odchází spojkový váleček.
Tak odvzdušněno, brzdovka byla úplně černá, nejspíše se nikdy neměnila. Ale nevyběhly ven žádné bublinky a nepomohlo to. Odvzdušňoval jsem klasicky jako brzdu. Sešlápnout-povolit-utáhnout-pustit -> to jsem musel spojkový pedál vytáhnout ručně, zůstal přilepen na podlaze, poté již OK. Napadá mi jedině vyměnit válečky, ale jak poznam, že jsou vadný?
Odvzdušnění jsi udělal OK. Jaké válečky myslíš?
Na pedálu nebo na převodovce
Když se to stalo takhle z ničeho nic, tak se bojím, že bude špatně něco "uvnitř".
Jako uvnitř něco v převodovce? Dá se to nějak zjistit? Třeba podle objemu vyteklé brzdovky z odvzdušňováku? Jestli je to válec nebo něco jiného...
Ne, jako ve spojce - přítlačák, lamela.
Zdar,mě spojka zabírá zase hodně nahoře.Mám najeto 180000km.Chci se zeptat,zda se to nechá nějak doštelovat,aby brala níže.Dík Radek
Bohužel nedá a pokud, už zabírá hodně nahoře tak tě čeká výměna. Zkus třeba v kopci při rozjezdu rychlej pustit spojku. Pokud ti auto neskočí a plynule se rozjedeš,tak plánuj výměnu.
Ta spojka funguje normálně,jen když sednu do jiného auta tak je to jiné.Ta moje prostě zabírá výš.Mám 1.4 16v 55kw.
Jen otázka,když budu měnit,tak od jakého výrobce a za kolik.Dík Radek
  • 7 let později...
Ja som tiež spojku vymenil sachs a valček hlavný a pomocný sachs a spojka zaberá dole
  • 5 měsíců později...
Dnes jsem ve fabii vyměnil ve spojce kapalinu asi 1,5 dcl a zdá se mi, že zabírá víc dole tedy brzy po sešlápnutí, a to je snad dobře. Nejdřív jsem se toho lekl. Zkoušeli jsem taky dát několikrát zpátečku a vždy napoprvé ale to mohla být náhoda. Oproti brzdám se musi odvzdusnovak vice povolit.
