Máte již nějaké zkušenosti z montáží zimních řetězů na různé typy disků, auto dostanu na 18" kolech a další disky kupovat nechci.
Prosím nepište mi, že si mám koupit 4x4, nevyužiji to.
Díky RGB
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Promiň, ale nějak tady nevidím ten problém.
Manuál - Použití sněhových řetězů je možné pouze v této kombinaci
6,5Jx16 ET41 pneu 215/60R16
6,5Jx17 ET41 pneu 215/55R17
Zkusil to někdo nasadit na 18" kola, bude to dřít o podběh? o tlumiče? Volil jsem mezi komfortem a vzhledem, ale 17" disky jsou fakt malé
vzhledem k tomu, že obvod pneumatiky je +- stejný, tak tady bude největší problém ta šířka, protože abys zachoval stejný průměr kola, tak bys musel mít na 18" discích zimní gumy 215/50 (rozdíl při obvodu bude zanedbatelných 13mm navíc oproti těm 17", co uvádíš), ale takový rozměr nejspíš nebudeš mít v TP
Ano jde o šířku,myslel jsem, jestli to někdo neodzkoušel  na 18" disky nasadit. Jalikož byla mírná zima, tak to asi nikdo nepotřeboval.
Za deset let co jezdím na hory, jsem řetězy nepotřeboval, tak asi chápete, že 17" disky nechci.
PS ještě mi poradili ať si u Renaulta koupím textilní návleky, na nejhorší situaci.
I tak děkuji za odpovědi. RGB
Renault vyrábí auta s pičou na kapotě, těm bych nevěřil ani slovo :D Textilní návleky tě z ničeho nevytáhnou.
Zaujímavé ale je, že reťaze sa nemôžu použiť ani na bežných 17" kolesách. Napr. čo má v základe Style tak to sú 17 ale disk je 7x17. Potom majú v príslušenstve jedny, kde disk 6,5x17 a na tieto môžu ísť reťaze (tuším sa dajú aj do výroby objednať tieto disky). Pneu sú ale na všetkých 17 rovnaké 215/55
  • 7 měsíců později...
V sobotu mam v planu vyrazit do Alp. Mam dvoukolku a na ni jednu zimu jete zimni pneumatiky, tedy povinnou vybavu do Rakouska timto splnuji. Ted jsem ale prochazel dalsi zdroje a ty uvadeji, ze se v Alpach casto vyskytuji useky, kde je povinna ctyrkolka nebo snehove retezy na dvoukolce, jinak ma policie pravomoc vuz odstavit.
Neni jich mnoho, ale daji se najit i snehove retezy pro moje rozmery 235/45 R18. Co jsem tu ale vycetl, tak jsem pochopil, ze na tyto rozmery bych podle manualu nemel zadne snehove retezy nasazovat. Nebo je tomu jinak? Jezdil uz nekdo s timto ci vyssim rozmerem se snehovymi retezy v zahranici?
Nikde určitě není uvedeno, že na daný rozměr NESMÍŠ použít sněhové řetězy. Něco podobného se navíc nedávno řešilo u S2 a závěr byl pozitivní - řetězy byly fyzicky vyzkoušeny a bez problémů...
hmm, ale občas to tak nedopadne - takže určitě se to nedá paušalizovat a musí se to vyzkoušet. Jinak řetězy jsou v zimě v Rakousku povinné všude a musí mít i příslušný štempl rakouské zkušebny, jinak hrozí pokuta do 5000 eur.
Omluva předem za dotaz trochu mimo téma, nevíte jak je to u 4x4? Dle zákona výjimky nejsou, co praktická zkušenost?
Mám na svém autě odzkoušené řetězy značky: Pewag servo sport RSS 76  rozměr kola: 235/45 R18 a naprostá spokojenost.
@Wittmann Kde jsi cetl, ze retezy jsou povinne? Na UAMK pisou o retezech pouze pokud mas letni pneumatiky. Nedavno jsem to take resil, ale nikde ani na OATMC jsem nic takoveho nenasel.
@janmatejicek V manualu jsou vyjmenovane 3 kombinace disku a kol, u kterych (pouze) je mozne retezy pouzit a jsou to R16 a R17. Udajne je to kvuli podbehum/blatnikum. Verim, ze to nekdo vyzkousel a nic se nestalo, ale kdyz se nahodou neco stane tak mam smulu a opravu si hradim z vlastni kapsy.
Obecne platna informace je asi nejlepe popsana na pneumatiky.cz - http://www.pneumatiky.cz/info/povinna-zimni-vybava-vozidel-v-zahranici.html
Pneumatiky a sněhové řetězy
V Rakousku platí od 1.11. do 15.4. tzv. povinná zimní výbava. V tomto období musí mít řidiči za zimních provozních podmínek, jako jsou sníh, rozbředlý sníh, led, námraza vozidlo opatřené 4 kusy zimních pneumatik minimální hloubkou dezénu 4 mm. Mohou být použity i letní pneumatiky s nasazenými sněhovými řetězy, a to minimálně na hnací nápravě. Použití sněhových řetězů je však podmíněno pokrytím vozovky souvislou sněhovou vrstvou nebo ledem. Max. povolená rychlost jízdy se sněhovými řetězy je 50 km/h.
Pokud je na vozovce rozbředlý sníh, nesmí být použity nejen letní pneumatiky, ale ani řetězy. V tomto případě jsou povoleny jedině zimní pneumatiky.
A k tomu jedna prakticka zkusenost z rakouskych Alp - na horskych usecich jsou znacky prikazujici nasazeni snehovych retezu za neprizniveho pocasi. Pouze na techto usecich je povinne mit snehove retezy, neplati to tedy pro vsechny silnice.
Znacka vypada priblizne takto (obvykle k ni maji dodatecnou tabulku s informaci, za jakych podminek je nasazeni snehovych retezu povinne):
Tak ako, skúšal niekto reálne nasadiť reťaze na 18" alebo 19"?
Ja mam koupene a vyzkousene retezy pro 235/45 R18 viz muj prispevek v zimnich pneumatikach.
@Kraso Pri použití tých reťazí sa nič nešúchalo o zavesenie / blatník? Keď sa nasadia tie reťaze, nedotýkajú sa samotného disku?
Odskúšané - reťaze Pewag Servo Sport RSS 76 v pohode sedia na 18" aj 19" kolesách.
Upraveno od gabbi
Mám rovněž zimní pneu 235/45 R18, navíc na origo litých kolech. O víkendu jsem teď musel nasadit řetězy a v pohodě - mám řetězy RUD s oplastovanými kovovými spoji za asi 1500,-. Nikde to nedřelo a kola nijak nepoškrábalo.
Nemate nekdo zkusenost s retezy na pneu R17 215/55 a disku 7x17 et40?
Pneu by dle manualu melo byt ok, ale ten disk je jiny. Dle vyrobce by mel byt 6,5x17 et41. Tak nevim, zda to nebude delat problemy.
Ja mam v TP teda psany i ty 7x17 et 41
A zkoušel někdo řetězy na 18 nebo 19 origo kola, i když návod to zakazuje? :-)
Právě jsem koupil řetězy Pewag, zkoušel jsem je nasadit na meho S3 s 18" koly. Díval jsem se na prostor okolo a je to v pohodě.
Odesláno z mého SM-N960F pomocí Tapatalk
Neskusal som ale mam Pewag Servo Sport RSS 76. Predajca mi garantoval ze pasuju na 18", tak doverujem ?
Pak by mne zajímalo, proč je to v manuálu zakázané :-(
  • 3 měsíce později...
V 17. 1. 2019 na 22:09, qwertyx64 napsal:
Jo, tyhle Pewagy uz mam ozkousene a bez problemu...
