Zdravím, nevíte někdo kde mám hledat problém?? Nebo mě odkázat někam na web kde se tohle řeší
                Address 01: Engine       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 G    HW: 1Z0 907 115 F
  Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI     0030
           Software Coding: 0203000C24070160
            Work Shop Code: WSC 00070 000 1048576
                      VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
2 Faults Found:
004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
               P1297 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 165825 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 07:25:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 1274 /min
                    Load: 14.5 %
                    Speed: 29.0 km/h
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 13.843 V
000136 - Fuel Rail/System Pressure
               P0088 - 000 - Too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 165878 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 17:44:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 3640 /min
                    Load: 43.5 %
                    Speed: 137.0 km/h
                    Temperature: 93.0°C
                    Temperature: 38.0°C
                    Absolute Pres.: 970.0 mbar
                    Voltage: 13.589 V
Readiness: 0000 0100
Díky moc
Řeší se to pod kapotou. Pokud jsi z Prahy, zkontrolujem, pokud ne, tak za někým dobrým.
Pokud nejde o náhodu, tak jsi nejspíš natankoval palivo s vodou a Railpumpa je KO.
Může se také jednat o velký nájezd km a běžné opotřebení. Malý tlak paliva na liště způsobí i druhou závadu.
Málo nabíhá turbo, tudíž píše malý tlak.
Tahle chyba se objevila poprvé a dávám tomu za vinu LPG
tahle chyba se tam objeví po každé jízdě jednou, nevím kdy poprvé sleduji to teď pár dní, ale před měsícem tam určitě nebyla
Co se týká tankování, tankuji jen na Shell u nás v práci a nádrž mám pořád plnou, pod 3/4 nádrže jsem se ještě nedostal....
Doufal jsme že to bude nějaká povolená nebo netěsnící hadička :D
mozna by bylo dobry sem tam tu nadrz vyjet do rezervy a natankovat cerstve palivo...jezdit porad s plnou pri provozu na LPG neni zrovna dobry napad..
No pred 2 mesici tam byla ctvrtka, ale to taky naposled. No zkusím to....
Tak ještě dvě věci, o plynu nepadlo ani slovo, a Shell jako takový je pěkná srajda. Většinou je v něm právě ta voda. Rovná se rail v prdeli. V kombinací se sekvencí, je to jasné. 165tis. jjsou km , ale jak dlouho tam plyn je??
od doby co mělo auto 30 tisíc cca
No víceméně stejně musím do servisu, ale jsem ze Znojma, Praha bohužel dost z ruky-..
Tak držím palec.
Uvidime. Doufam
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 8 měsíců později...
Po dlouhé době, kdy to nikdo nedokázal vyřešit a hlavně jsem na to měl konečně čas jsem auto dal do autorizáku, problémy vyřešeny:
Citovat
               P1297 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 165825 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 07:25:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 1274 /min
                    Load: 14.5 %
                    Speed: 29.0 km/h
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Voltage: 13.843 V
Prasklá membrána v odlučovači oleje. Takže výměna odlučovače. 1700,- + 780 práce + 540 demontáž jednotky skrtici klapky + 780 funkce vyhledavani chyb rizena (nevim co to je presne) co to dělá (4 dny) v autorizáku. Vše bez DPH
A druhá chyba:
Citovat
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 165878 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.03
                    Time: 17:44:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 3640 /min
                    Load: 43.5 %
                    Speed: 137.0 km/h
                    Temperature: 93.0°C
                    Temperature: 38.0°C
                    Voltage: 13.589 V
Za vinu to má rozhozené LPG, stačilo po delší době vyladit, poopravit mírně mapu a je klid. Chyba se objevovala náhodně při přepnutí benzínu na LPG.
před 22 minutami, Hanys.cz napsal:
Bylo to kolem něj zaolejovaný? Jak se choval volnoběh, ten musel bejt hodně nestabilní, nebo ne?
Ano bylo to okolo nej spinave, ale nic neteklo, spis takova spinava mastnota...... No volnobeh byl v pohode, az ted kdyz bylo chladneji tak zvladl roztrepat auto. Ja vlastne do ted ani nechapu k cemu to je dobre ten odlucovac. na co to je a jak to funguje..
Zajímavé, že se to neprojevovalo stále, nejen pokud byl motor studený.
Je to systém na ekologické vyřešení odvzdušnení prostoru klikového hřídele a pod písty, kdy tam z principu fungování motoru vzniká přetlak. Vznikající olejové výpary a to, co se protlačí přes pístní kroužky jsou přiváděny přes hrubý odlučovač do tohoto jemného na víku, kde v obou má docházet k odloučení olejových částic (ty jsou svedeny zpět do vany) a do sání potažmo spalovacího prostoru se pak má dostat jen nepatrné množství oleje.
Toť teorie, stáhni si SSP 401, tam je popsáno pro BZB, což je to samý jak u CDA, je tu v sekci OII http://forum.skodahome.cz/topic/25926-18-tsi-118-kw/?do=findComment&comment=1618153
Docela by mě zajímalo, jestli se to projeví na oleji, psals, že spotřeba oleje je v normálu i na docela velký km u CDA. Až nyní něco najedeš, zkus to prosím zhodnotit.
Měnil jsem olej  nedávno a olej nechyběl žádný. Pravidelně kontroluji risku a nic neubývá.... Ale nemůžu vědět jestli to někdo nedělal přede mnou že....
Určitě teď budu sledovat, jsem rád že se to vyřešilo i když mě to stálo skoro 5000
No když nad tím přemýšlím tak se to projevilo i dnes když jsem auto startoval po vyzvednutí s úplně studeným motorem..... uvidím ráno co to udělá.
A zajímavé je že v mrazech to nedělalo. Hlavně se auto třepalo a hodně skákali otáčky mezi 0-8 stupni
Upraveno od Hanys.cz
No, pokud myslíš třepání po studeným startu v určitým rozsahu teplot, cca 20sec do zahřání katu, tak to je něco jinýho. Až budeš mít čas, zkus si povytáhnout při volnoběhu olejovou měrku nebo otevřít víčko pro dolejvání oleje a pak uvidíš, co jsem měl na mysli. Tím si nasimuluješ prasklou membránu v odlučovači.
Upraveno od rayx
Ano to přesně myslím. Dobrá zkusím. Tím pádem jsem nic divného nepozoroval
Dnešní start ráno byl klidný, nic zvláštního, jen trošku o sekundu déle točil startér
Tak pozoruji 3 den ze ranni start je na dost dlouhe toceni nez chytne. Zitra jedu do skodovky tak to musim nahlasit
Tak co poradili experti v servisu? S tim LPG je vzdy legrace, i kdyz to ma startovat studeny jen s benzinem.
Jeste k tomu minulymu, klapku sundavali aby ji vycistili nebo hledali problem? 780 bez DPH za výmenu vrchního odlucovace, to neni zadna lace, s prstem v nose a maximalni peclivosti max. do 30min, at nezeru ... To uz je na demontaz slozitejsi tak klapka, no, logika ceniku ... No a funkce vyhledavani chyb rizena, zkracene diag pres VAS/ODIS, to Ti vymazali chyby a maximalne prizpusobili klapku (mozna mazali adaptace, ale to bych je asi precenil)
No asistent rozjezdu do kopce funguje, ten tlak na railu byl z důvodu špatného přepnutí na LPG, ale to je v klídku.
No taky si říká, že to bylo celkem dost, z druhé strany to tam měli 4 dny a alespoň na něco přišli, protože jsem to řešil půl roku a nic jsem nevyřešil, tak mě ty prachy ani tak nemrzí.
Podle technika dnes ráno co jsme tam byl na výměně basového reproduktoru u řidiče se klapka čistila a bylo demontované zpětné vedení výfukových plynů a byla dělaná adaptace. Jinak nic, ale ty starty jsou špatné od druhé dne co jsme si auto dovezl.....
před 2 minutami, Hanys.cz napsal:
Toto Ti vážně řekl?
Nějak tak to říkal, nejsem si jistý jestli to já říkám dobře..... nebo rozmontované, něco o lamba sondě povídal.... teď bych kecal
Jinak co se týče startu, neporadili nic, že mám dojet příští týden ve středu, že to je na dýl..... , ale to už se mi moc nechce, nechal jsem tam už za poslední 3 týdny 35000 :D
A ještě co se týče LPG, nejezdím na něj už 3 týdny co jsem tam jezdil, abych vyloučil, že ty chyby způsobuje LPG ale benzín.
Tak těžko soudit, pokud to řekl, je to "expert" pokud si to zamotal Ty, nevím, co Tě k tomu vedlo. Tyhle motory žádný zpětný vedení pro EGR nemají ... To je řešeno časováním a nejen díky tomu se sací ventily pěkně zasíraj ...
U Tebe je specifikum to LPG, díky tomu se to může chovat tochu jinak než čistej benzín. Píšeš, že LPG je seřízený, servis to zadaptoval, pokud se to po pár km nenaučí a nesrovná, budeš muset hledat dál.
Zkusils tu měrku nebo víčko, povolit při ohřátým motoru?
proč to forum občas blbne, se to kousne a příspěvek odešle několikrát ...
Upraveno od rayx
