Riesil niekto podobny problem, ked rezonuje kryt motora? nejake napady co s tym? kedze to musi byt znovuodnimatelne a tepelne odolne...pls poradte.
zdravím, přesně před týdnem mi došla trpělivost s klapajícím ozdobným krytem na airboxu a prostě jsem ho sundal. Je jenom naklapnutý na zobáčkách. Původně jsem myslel, že to nějak utěsním nebo dám gumu, ale ten kryt je fakt jen ozdoba a když tam není tak to ničemu nevadí. A je klid :-)))
Já pod něj strčil kus molitanu ;)
A co jej tak přilepit silikonem?
Také jsem tam kdysi měl pod tím nacpaný kus molitanu.
Obvykle tyhle celoplošný kryty drží nastrčený pomocí děr s vloženým kouskem gumový hadičky na někam pevně našroubovaný čepy zakončený kuličkou - prostě princip jako u patentky na hadrech. Samozřejmě že ta guma nemá nekonečnou životnost a časem se vyžvejká a někdy dokonce úplně vypadne = kryt pak na místě hrká a jde sundat bez nutnosti "překonat odpor". Doporučuju ten dekl sundat, prohlídnout místa kde má držet na motoru a z nějaký příhodný gumový hadice vytvořit nový vložky do těch upevňovacích děr - molitan nic nevydrží a sežvejká se, navíc může chytnout, pokud se bude někde dotýkat horký části motoru nebo na ni spadne ...
Vdaka za tipy a postrehy, bolo to tymi ako ekkar hovoril... otvormi...takze vyriesene :)
měl jsem tam taky nejdřív molitan, vymačkal se, tož jsem to nalepil (už hodně dávno) mamut glue a je klid
