Zdravím, nemáte někdo náhodou zkušenost s vibracema na Superbu I, 2.5TDI L&K, kdy kola jsou vyvážená, ramena všechny přední nová, pneu vepředu jsem taky dal nové a byť se vibrace zlepšili oproti stavu před tím, stále jsou. Od 100vky menší, kolem 120 už škube volant a vibruje. Žádné jiné problémy nepozoruji. Pocitově jako když to jde více zleva vpředu, ale těžkou soudit. Na heveru jsem neobjevil nic..
Pokud někdo zažil, prosím o info, díky
Ahoj. Zkušenosti s tohle motorizací nemám ale jako první bych zajel na geometrii ať ti jí někdo pořádně seřídí.
Jinak bych zkusil hodit auto na hever hodil tam 6ku a roztočil kola jestli to třeba není chyba např. aerodynamiky nebo zadní nápravy. Ale tou geometrii bych začal jako první
Jaký tam máš kola?
Vibrace "od nějaké rychlosti" mohou dělaj jedině špatně vyvážená kola. Zkusit jiný pneuservis, jiná kola ....
A když ne kola, na které také sázím, tak shodit kotouče a porádně očistit plochu mezi kotoučem a nábojem
Mohly by to dělat také špatné kineťáky nebo křivá poloosa. Takové vibrace se ale projevují většinou již při menší rychlosti
Měřil ti tvůj autoservis házivost kotoučů? Házivost náboje?
V malé rychlosti to mohou pobrat silentbloky, ale pak se to může naplno projevit.
Upraveno od Martinro
  • 5 měsíců později...
Mě to na peugeotu dělalo taky. Vzadu, že to kvrdlalo od 110 km. Navštiv nejbližší pneuservis a nech si vyvážit kola a dofouknout pneu.
  • 3 měsíce později...
Diky vsem, po lehkem trapeni nalezeno :) Deformace vymezovacich krouzku zadnich kol...takze se v podstate nedali vyvazit :) trivialita..ale potrapila :)
Co jsou vymezovací kroužky zadních kol?
Nemá originál disky, potrebuje vymedzovacie krúžky na dieru disku.
Jo tak, aha
Zdravím pánové mám taky problém s vibracemi superba 2.5tdi automat dělá mi to od 50km a víše když šlápnu na plym a auto se třepe ale jak pustím plyn tak je vše ok. Ramena jsou úplně nové čepy taky geometrie udělaná. Děkují za radu.
Upraveno od Danofon
Jsou pouze 2 varianty-setrvák nebo vnitřní homokineťáky
Mám ho v automatu. Jsem to tam dopsal.
