Přesně tak, poface auto s ESP na první pohled poznáš podle tlačítka pro vypnutí kontroly prokluzu ASR, které označil voltys. Druhá možnost je kontrola štítku s kódy výbavy v kufru u rezervy - bude na něm mimo jiné kód 1AT.
Mimochodem, pokud mě paměť neklame, HHC bylo vždy za příplatek a pokud ne, tak spíš u posledních ročníků před koncem výroby, kdy přejmenovali ESP na ESC. Ale samozřejmě se mohu mýlit. Ostatně je to jedno, když to jde dokódovat. Jestli ho máš z fabriky, hoď své kódy výbavy do dekodéru odkazovaného výše, jestli tam budeš mít kód pro HHC a pokud ano, poděl se s námi, o jaký kód jde, nikde jsem to nenašel.
EDIT: Aha, díky za upřesnění, voltys, že mohlo být HHC součástí paketu mi nedošlo.
Upraveno od JayBee1
Kupoval jsem fabku novou a jsem si jistý že v konfigurátoru jsem připlácet za Akční paket Sport II, určený pro verzi Ambiente
tak ESP včetně HHC bylo toho součástí i když se o ně nepsalo. Byl jsem právě mile překvapen když jsem zjistil že HHC mám. Teď přesně nevím jak to bylo u výbavy elegance, tam mám tušení že bylo ESP automaticky a za HHC se právě připlácelo.
Upraveno od voltys
Tak jsem prošel všechny kódy a raději dvakrát a žádný kód co mám neuvádí HHC sytém. Přitom ho mám z výroby. Tak toho se také nemůže držet. Můžeš to překontrolovat ale jak píšu zkoušel jsem to dvakrát.
Je to jenom SW, tak to asi kód nemá, taky dobře vedět. Chemovi to v podstatě může být fuk, tomu stačí koupit auto s ESP a pokud HHC mít nebude, tak přes kabel za pár šupů z Číny mu to dneska zapne během pár minut kdekdo. V ČB třeba já. :)
Někdo z Prahy, kdo by mi byl schopen asistent rozjezdu do kopce aktivovat?
Škoda Fabia II FL, červen 2013, výbava ambiente
Tel. 776 243 532
Díky, Filip
Nejsem si jist, zda to jde, ale někde jsem to četl a nemohu to najít. Čekal jsem, až mi skončí záruka u OIII g-tec a chtěl bych aktivovat asistenta rozjezdu do kopce a vypnout stop start systém. Je tu někdo kdo by mi to aktivoval? Praha/Beroun. Díky
Ahoj, je někde seznam věcí, co se dá u FII před FL dokódovat? Mám VCDS 18.9 ENG a je škoda, že to není v CZ:(
  • 11 měsíců později...
V 4. 8. 2016 na 13:39, wirer napsal:
načo do SZ/SS, keď môžme tu. tiež to mám aktivované, režim Normal. je to návyková vec, ručku ani pri prudkom kopci nepotrebujem ;)
btw, tiež mám 2013, Ambition výbava
Kódovanie:
-          03 – ABS Brzdy
-          07 – Kódovanie
-          Kalkulačka pre dlhé kódovanie
-          Byte 16:
-          bit 0 - aktivácia HHC
-          0 = asistent vypnutý; 1 = asistent zapnutý
Kódovanie EN:
-          03 – ABS Brakes
-          07 – Coding
-          Long Coding Helper
-          Byte 16:
-          bit 0 - activate HHC
-          0 = asistent ON; 1 = asistent OFF
Po tejto aktivácii je možné prispôsobenie dĺžky pôsobenia HHC.
-          03 – ABS Brzdy
-          10 – Prispôsobenie
-          Asistent rozjazdu do kopca
o   Deaktivované
o   Normálne
o    Skoro – štart s nízkymi otáčkami
o    Oneskorene – štart s vysokými otáčkami a kĺzavou spojkou
Kódovanie EN:
-          03 – ABS Brakes
-          10 – Adaptation
-          Hill-start asistent
o   Not activated
o   Normal
o   Early - start with low RPM's
o   Late - start with high RPM's and slipping clutch
Zdravím activovat jsem podle návodu a píše mi to chybu čidlo pricneho zrychlení 2-- po startu svítí abs asr
